Страница 90 из 504 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 7556
Like Tree13099Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #1336
    Very High Power Аватар для D3AA
    16.05.2012
    Vila de Catoca, Angola
    1,382
    920
    773
    В хорошем состоянии (с виду). И мужик появился (с виду)
  2. #1337
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Попробуйте этот редактор. FastStone Image Viewer Он бесплатный и на русском языке. Позволяет обрабатывать фото почти как Фотошоп.
    Можно использовать еще программу GIMP. Это свободный графический редактор, который во множестве случаев может заменить фотошоп. Отличный редактор, работающий со слоями, масками, фильтрами, гистограммами, кривыми и многими другими мощными инструментами по редактированию изображений. Как и в фотошопе можно подключать отдельные плагины и т.п. На русском языке (как и на многих других языках мира).
  3. #1338
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Скажите, а можно что-нибудь приличное получить из фото с такими характеристиками?
    Была мысль фото внучки сделать себе на карточку, но качество хромает. JPEG около 3мб, других вариантов не сохранилось.
  4. #1339
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RO4F Посмотреть сообщение
    Домик в деревне
    Фотоматикс, это конечно простое решение, но там нужно разобраться с настройками. В данной картинке провалы в тенях, в первую очередь выбирая любой пресет контролируйте степень компрессии, в большенстве случаев ее нужно уменьшить на 20 - 30%, тогда картинка приобретает более ровный вид. В том же Фотоматиксе есть настройка светового пятна (очень полезная вещь), поиграйте этой настройкой, увидите много интересных эффектов. Контраст, очень завышен, в проге есть движок с помощью которого его можно регулировать. В целом Фотоматикс прога интересная, но я от нее отошел, т. к., достаточно большая степень компрессии приводит к появлению чрезмерного шума (даже когда выставляешь опцию шумодава при рендеринге), контраст завышает до неприличия сильно, нужно постоянно перестраиваться и т.д. и т.п. Автомат это конечно хорошо, но артефактов вылазит очень много, которые нужно в итоге доводить в ручную.
    P/S: - В целом картинка интересная, но провалы в тенях нужно было подправить.
  5. #1340
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Судя по характеристикам разрешения достаточно, другое дело - что из себя представляет само фото.
  6. #1341
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Размер и разрешение скажем так: - для QSL карточки пойдет, а вот как там насчет самой картинки, ББ, гистограмма, шум и пр. не известно. Скиньте фото.
  7. #1342
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Ради интереса попробовал глянуть гистограмму изображения домика по зеленому цвету. И вот что получилось, довольно высокая плотность темных тонов.
  8. #1343
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Алгоритм работы программы в которой зделано фото, таков, что в первую очередь любая картинка подвергается сильной компрессии (как в звуковом спектре сигнала вытягиваются самые слабые сигналы, по аналогии и здесь вытягиваются все тона и цвета), по окончании процесса компрессии и некоторых исправлений (сведение изображений, коррекция абераций и шумодав который толком не работает ), прога как итоговый вариант вываливает множество пресетов, из них нужно выбирать подходящий и править в ручную компрессию и множество других параметров. Потом я загонял итоговое изображение в фотошоп и кривыми доводил до кондиции, далее в шопе минимизируем шумы и картинку можно считать готовой. Телодвижений много но для быстрого HDR прога что надо. Таким образом, если тональный уровень в некотором учатке был завышен, он станет еще более завышеным, что собственно на фото мы и наблюдаем.
  9. #1344
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
Название:	anna (1 of 1)-24.jpg
    Меня за 3 мега не запинают? Жать наверное не надо чтоб понятно качество оригинала было?
    чтот не то, все одно похоже жмется...
  10. #1345
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вы о какой проге, о той, которая работает внутри фотоаппарата?
  11. #1346
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Нет, о Photomatix Pro, в которой зделано то фото.
  12. #1347
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Смешная такая девчушка UA9LEW, ну а что, фото как фото, делайте на карточку да и все.
  13. #1348
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вот так наверное будет получше.
    Замечания: - фото само по себе интересное, но фон выбран крайне не удачно и у девочки закрыты глаза, через все лицо проходит тень от какого то предмета. Если честно то для QSL карточки, наверное не очень хорошая идея. Чаще всего, внуки, дети и т.д., интересны только своим родителям, бабушкам и дедушкам.
  14. #1349
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Внучка Анюта, 1.5 года. Так и просится подпись "Щастье есть, щастье не может не есть"
    Немного не по теме - меня мучает вопрос насколько корректно делать такую карточку?
    И...если делать, то печатники могут сами обработку сделать? Я в этом ноль, причем полный.
    Замечания: - фото само по себе интересное, но фон выбран крайне не удачно и у девочки закрыты глаза. Если честно то для QSL карточки, наверное не очень хорошая идея. Чаще всего, внуки, дети и т.д., интересны только своим родителям, бабушкам и дедушкам.
    вот и я так же думаю...
  15. #1350
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    По видимому это где-то на пляже, судя по заднему фону, видимому в верхнем левом углу, тень от пляжного зонтика, здесь прямые солнечные лучи возможно были бы еще хуже. Закрытые глаза мне кажеться не так страшно, это эмоция, которая часто украшает фото, тем более глаза не закрыты совсем, а прищурены от улыбки. Возможно, что небольшое кадрирование улучшило бы общее впечатление. Что касается размещения на QSL, Вам решать конечно, но мне не кажеться эта идея не интересной, а чем интереснее стандартное изображение радиолюбителя с микрофоном? Здесь хоть разнообразие какое-то, детство, эмоции... Ну в общем сами решите конечно.
Название:	anna (1 of 1)-26.jpg
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
