Хороши.
А где конкретно такая фишка водится? Если в водохранилище, то в котором? Или в городе? Где ловилось то?
Не претендую на Настоящего. Я в окунях еще не продвинутый, так что есть перспектива к совершенствованию!
Однако волочение по дну в отношении окуня тоже не есть высший пилотаж. Больно уж любит он всякое донное шевеление, да постукивание!
А зачем по дну вести, если он поверху жирует?
Не раз попадал в подобные ситуации. Но ситуация кардинально изменилась, когда приобщился к нахлысту. Небольшой стример, поданный в окуневый котел, неспешными плавными рывочками, творил чудеса, вызывая нервную дрожь у конкурентов спиннингистов... 8)
ЗЫ. Кстати, совет RZ6MX - отводной поводок и мелкий твистер, не лишен смысла! :)
Здравствуйте!. У нас в средней Кубани щуки нет.Но рыба есть, голавль
хороший, сом, и др.
Проблема мало подъездов, а где они есть, народу всякого шума гама много.
Задача поплыть вниз по реке в укромные места, на островки (да трансиверок прихватить). А как назад? На веслах не вернешься.
Надумал я купить лодку надувную и моторчик к ней.
Пользую Ниву (крокодил пятидверную) с багажником, т е лодку надо не самую маленькую.
Растерялся (поскольку новичек), вроде инетом пользуюсь давно.
По поисковикам пошел, а там милиарды ресурсов. С чего начать подбор.
И про лодки отдельно, а про моторы отдельно. Что к чему подойдет
не понятно пока.
Подскажите с чего начать мою бредовую идею.
Я тоже задался этим вопросом нынче летом.
Если любишь что-то делать своими руками - тебе сюда:
http://www.forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=1744
Там и меня найдёшь.
Вот что получилось:
RV3LE Зарегился ради того чтоб посмотреть. Чудо. Снимаю шляпу.
Попробую начать с мотора.
Если нет задачи быстрой езды на большие расстояния, т.е. не нужен режим глиссирования, то есть смысл купить мотор до 5 л.с., т.к. для его эксплуатации не нужны права. Какой выбрать 2 или 5 л.с. уже зависит от размеров и загруженности лодки.
Теперь о лодке.
Для начала определиться - надувную или "кастрюлю". Если кастрюля и без претензий на режим глиссирования, то можно купить или сделать с гребными обводами. Гребные обводы это приподнятый транец, чтобы не тянул за собой воду. Размер. Зависит от водоема и желания ловить в любую погоду. Если нет перспектив бороться с волной и ловишь один то хватит 2.4-3м. Такую можно и на верхний багажник без особых усилий водрузить. Лично я сделал себе из фанеры картоп длиной 2.4м. Весьма легкая. Вот ни как не доберусь до ГИМСа чтобы зарегистрировать.
Если надувную, то конечно лучше брать ПВХ. В этом случае выбор очень широкий, тут советов давать воздержусь, все зависит от финансовой ситуации.
Добавлено через 7 минут
Саша, на 6 ноября намечаем ЧпХ, если что присоединяйся...
Да я тоже не супер спец, но кое какой опыт есть.
Волочение или ступенька это зависит кого ты иммитируешь - ползующего червя или плавающего малька. Предпочтения могут меняться по десять раз на день.
Это так кажется. Жирует он со дна, просто малек убегает со дна на поверхность и окунь за ним.
Если точнее, то из линейки моторов импортных 5л.с. без прав можно ездить только на Mercury.
Проверено Меrcury 5 л.с. /двухтактный/ лодку 2-3м на глиссирование выводит. Только с одним человеком. Видел видео глиссирования лодки и с двигателем 3л.с.. Лодка поменьше. Маломощные моторы лучше брать двухтактные. Преимуществ перед 4-х тактными больше. Легче,проще, дешевле. Расход топлива почти равный. Только шумит громче.
Сам 7 лет эксплуатирую Mercury 3.3/двухтактный/ В народе его называют "неубиваемый". За все время эксплуатации сменил только один раз свечку. И один раз потерял винт. Расход топлива маленький. За рыбалку 1-2 литра. На глиссирование не выводил, поэтому скорость около 10 км в час. На большое расстояние долго добираться. Один раз только прошел по морю 50 км., а обычно 10-15 км.
Про лодки. Сейчас популярны ПВХ. По цене они почти сровнялись с резиновыми. Но один момент мне в них не нравится. Знакомый в начале лета налетел на сучек. Клеится очень плохо. Он перепробовал все клеи. Возил два раза в специализированные мастерские за 300 км. И это заплата на ровной поверхности. Что будет если в районе шва или изгиба?
Даже не знаю что предложить, их тысячи... Достаточно вбить в поисковик любого видеосервиса что-то типа "fly-fishing" или "fly-casting", либо по русски "нахлыст" . У меня есть конечно любимые ролики, от которых лично у меня башку сносит, но это фильмы для души, представление о нахлысте по ним можно составить лишь очень приблизительно... Для затравки...
http://www.youtube.com/watch?v=AITS2w1gOPI
http://www.youtube.com/watch?v=kgR8DnjwjVI
http://www.youtube.com/watch?v=lIXD2Bte2mw
Полноценные же фильмы можно найти только на лицензионных DVD!
При ловле хищника на стримеры все точно также как и в спиннинге - рывок, удар в руку, визуальная атака и т.п.
На сухие мушки плывущие по поверхности воды - понятное дело, только визуальная поклевка (выход рыбы на поверхность, бурун, всплеск и т.п.)
На мокрые мушки и нимфы идущие на глубине - при сильной поклевке чувствуется толчок в руку, слабую поклевку можно определить по изменению поведения кончика шнура (шнур плавающий, яркий, хорошо виден на воде и выполняет роль индикатора поклевки) - притормаживание, ускорение, заныривание, дрожание и т.п. Вариантов масса. К тому же со временем тактильно, пальчиками руки, привыкаешь чувствовать по шнуру даже прикосновение мушки к плывущей травинке, не говоря уже о рыбе... :)
