Страница 581 из 661 ПерваяПервая ... 81481531571574575576577578579580581582583584585586587588591631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,701 по 8,715 из 9915
Like Tree2468Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #8701
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Сварил ящик с ножками из железа от старых гаражных ворот. На дно насыпаю мелко нарезанных секатором сухих веточек с садового участка, сверху на сетчатом поддоне рыба.
    У меня медицинский стерилизатор. Большой и круглый. Бикса называется. Окунь терпуг вкусный получается. Ум отъешь.
  2. #8702
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На ближней дистанции снасть с ниткой сильно чувствительная
    Мне приходиться кидать на 30-40 м. При такой длине с леской толком не подсечь. Оставлю как есть, плетёнку.
  3. #8703
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Для того что бы Ваша леска или плетёнка эффективно подсекала рыбу,я всегда после заброса,не зависимо на какую дистанцию Вы бросаете,дождавшись когда груз "ударится" об дно,всегда,везде,в любую погоду,в любом состоянии выбираю слабину.Делаю это руками,то-есть,установил спиннинг на рогатулю,начинаю леску потихоньку тянуть до того момента,пока Вы не почувствуете что она,леска,во что-то упирается и леска (плетёнка)не много начинает пружинить.Затем образовавшуюся слабину катушкой убираю.Вот этот момент и есть самый что ни наесть рабочий с хорошей автоподсечкой.Много раз замечал,как рыбаки, находящиеся рядом со мной,после забрасывания снасти,"тупо" сажают спиннинг на рогатулю и тупо ждут поклёвки. А если ещё ловим на течении,тем более при забросе образуется большая "борода" с большой слабиной лески,ну и какую поклёвку Вы увидите?Да,может быть это занимает какое-то время,но результат того стоит.
    Попробуйте.
    Вообще-то плетёнку используем с сыном очень редко,когда ставим снасти на сома,а так только леска.
    На фидер -0.35,когда рыбалка предстоит на не крупную рыбу до 5-7кг. или с лодки.На крупняк леска 0.45. При правильной работе фрикциона,спокойно выводит рыбу до 20кг. Более толстую леску не используем,так как на течении она "гудит".
    Про "кормушки" поговорим чуть по позже.Сейчас много работы по дому.Есть пару моих "Ноу-Хау" придуманных мной зимой .Одно уже испытал - 5+.
    Дождь,град,ураганный ветер.Воды ещё много.
    Всем удачи и Все на водоёмы!
  4. #8704
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Юра ты какие катушки пользуешь? почему у тебя "борода"
    73! Владимир
  5. #8705
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Так это понятно, только я слабину сразу катушкой выбираю до того момента, как верхушка удилища загибаться начнет. Потом периодически подматываю после нереализованных поклёвок и вымывания прикормки. Конечно, на поплавочку ловить интересней, зато с пружиной руки свободны и можно заняться делами на берегу.
  6. #8706
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,832
    5851
    265
    Это не борода на катушке, это петля лески, вытягиваемая течением.
    У нас на Дону в большинстве мест это минимальная дистанция, попробуй еще попасть в такое место. Чаще бросаю на 50-60м. Ловля накоротке это чаще Маныч, в тех местах где я ловлю он не широкий. А на Дону ловлю накоротке только с лодки практиковал. Но в этом случае как такового заброса может и не быть. В зависимости от глубины конечно. Лодка ставится на растяжку двумя якорями поперек течения. При глубине метров 5 и больше просто опускаешь кормушку практически вертикально. Если глубина меньше, то делаешь небольшой заброс вниз по течению. При глубине до 3м использую болонку с плоским поплавком. Лодка так же на два якоря. С борта большой кормак с прикормкой. Оснастка пускается по течению по шлейфу вымываемой из кормака прикормки. Плоский поплавок позволяет при проводке время от времени делать придержку оснастки. Во время этой придержки как правило и происходят поклевки.
    Еще, при ловле на плетенку я поводок привязываю через короткий аммортизатор. Он же является в какой то мере противозакручивателем для поводка. Есть для этого специальные материалы, но они достаточно дорогие. Однако ушлые рыбаки нашли им замену. Это т.н. бисерная нить. Продается в магазинах, торгующих тканями и всякими прибамбасами для шитья и прочих женских рукоделий. Катушка такой нити стоит копейки. Точно не помню, у меня кажется диаметром 0.6мм. Скручиваю ее вдвое, длина скрутки сантиметров 7-8. С одной стороны эта скрутка достаточно толстая, не так гнется при забросе и тем самым препятствует захлестыванию поводка за основную нитку. При длинных поводках это актуально. С другой стороны материал этот имеет кое какую эластичность по сравнению с плетенкой и амортизирует рывки крупной рыбы.
    P.S. На болонке использую старую добрую катушку "Невская". С ее помощью очень удобно пускать снасть по течению и притормаживать большим пальцем.
  7. #8707
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Я использую нормальные катушки по нормальной цене: 3000 - для лёгких спиннингов,5000 для фидеров.6000 - карповые.
    Слабина,или борода как я её назвал, образуется в любом случае если ты ловишь на течении. Ведь груз при забросе не сразу опускается на дно,а дрейфует не которое время,а в это время течение давит на леску и разматывает её.Чем толще леска,тем больше слабины лески образуется.А разматывает по тому,что ослаблен фрикцион,а ослаблен он по тому,что я никогда не клипсуюсь и не маркирусь,и часто при забросах меняю направление и дальность.
    У меня такая методика выработанная за 45 лет активной рыбалки и меня в этом ни кто не переубедит.Как делаете Вы,это Ваше дело,мне важен результат и я его всё время Вам показываю наглядно.Могу показать в оочию при встрече на водоёме.Welcome !
    В этом случае, по моему мнению и практике, до того как груз не опустился на дно, а Вы вращаете катушку выбирая слабину, то уводите кормушку или что там у Вас за остнастка от места за корма, или приямка,или....
    Вот,как то так! Готов по дискутировать на эту тему.
    Последний раз редактировалось R7MA; 25.05.2023 в 13:24.
    Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
    GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
  8. #8708
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Зачем такая спешка? Дождался пока пружина опустилась на дано, потом подматываю катушку.
  9. #8709
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Юра у тебя при забросе работает фрикцион???????
    73! Владимир
  10. #8710
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    При забросе всегда отпускаю.
  11. #8711
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Откидываешь скобу или фрикцион отпускаешь???
    73! Владимир
  12. #8712
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Странный вопрос... Скоба то по любому откидывается, это основной принцип работы "мясорубки"... Возможно потому что ответ неоднозначный если не странный:
    Скорее всего Юрий хотел сказать что отпускает после заброса. Ну по крайней мере я так делаю если предполагается поклевка крупной рыбы, которая при затянутом фрикционе может банально утянуть удилище в воду. Тем более Юрий их расставляет по довольно широкому участку берега.
    Если фрикцион ослабить перед забросом, то сам заброс может быть весьма затруднен. Учитывая то что леска 0.35, по мне так очень толстая, то можно предположить что грузило, дабы его не срывало с места под воздействием течения на такой парус, у него кормушки и грузила не менее чем 100гр. При забросе такого груза удилищем с мясорубкой, когда дужка лесоукладывателя откинута и леска удерживается только прижимом одного пальца к бланку или рукоятке леска просто выскользнет не в тот момент, который необходим. У меня сейчас самые ходовые кормушки 60-80 грамм. Редко использую 100. Но даже при 80гр я затягиваю фрикцион перед забросом, а потом при необходимости ослабляю.
  13. #8713
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ну конечно он выразился по своему. Только я вот не пойму, как у него получается борода если он делает как пишет "мастер класс"
    73! Владимир
  14. #8714
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    И то и другое.Поясню,при забросе фрикцион отпускаю,но не сильно,отгибаю скобу и делаю заброс, и как только груз-кормушка касается воды,закрываю скобу.В момент закрытия скобы срабатывает фрикцион и таким образом происходит выравнивание лески по всей длине,а при использовании длинного поводка,из-за динамической нагрузки на леску и не произвольное торможение груза-кормушки,никогда не бывает захлёста поводка.Такой процесс заброса особенно хорош при ветре.Всю образовавшуюся дугу на леске выпрямляет.
    Это чисто моя методика заброса проверенная и отработанная до автоматизма!
    А Вам слабо?!
    борода
    Да,извиняюсь,не много не правильно выразился.Борода - это не что другое связанное с большой слабиной лески и её захлёст за любую часть спиннинга.
  15. #8715
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Дружище, его борода это фигуральное выражение, а именно петля вытягиваемая течением. А петля эта будет в любом случае. А борода классическая это запутывание лески при использовании инерционной катушки без должных навыков торможения.
    Кстати, та леска, которая для пользователей мясорубок считается плохой, а именно жесткая да еще и с эффектом памяти, для "Невской" само то. В силу жесткости лески, при такой бороде, коли она уж случилась не происходит затягивания слетевших с катушки петель и упрощается процесс ее распутывания. Если без должных навыков владения простейшей инерционкой применить на ней плетенку, то это до первой бороды. Как только она слетела, можно будет смело срезать не пытаясь распутать.
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
