28.10.2020, 08:46 #6751Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,635
- 10508
- 7064
Естественно! Тот же окунь, пойманный на Лепином озере на порядок жирнее и ароматнее, нежели пойманный на соседнем (10 км) Сорицком. На крайних Северах рыба гораздо жирнее опять-таки, нежели не крайних. Тот язь, к примеру. Там и щука в 5...7 кг в самой вкусной категории, как наша килошная "молодуха"
В помянутом выше рецепте ухи сваренные целиком окуни сочнее и приятнее на вкус, чем потрошеные. А некоторые зачем-то для ухи еще мучаются удаляя чешую у окуней (или тратят время на обдирание шкуры вместе с чешуёй) - это уже совсем иная уха по ощущениям... Хотя... не зря существует "на вкус и цвет товарищей нет". Кому что нравится. И есть еще местные традиции по части готовки.73! Михаил -
28.10.2020, 09:12 #6752
28.10.2020, 10:11 #6753Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,635
- 10508
- 7064
Ага. С "обьективом" 7,62 мм. Китайского производства
Специально для сьемки крокодилов.
73! Михаил -
28.10.2020, 14:05 #6754
28.10.2020, 14:53 #6755
28.10.2020, 15:07 #6756Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,620
- 5784
- 255
Флюорокарбон имеет коэффициент преломления, близкий к воде, поэтому он менее заметен. При ловле окуня это имеет значение, на плетенку он клюет заметно хуже. Еще флюрик более жесткий и не так подвержен истиранию например о ракушечник. А толстый не для окуня, а против щуки. Щука, кстати на приманки с поводком из флюрика тоже лучше отзывается чем на железо. Поэтому при ловле на блесну, если есть вероятность поклевки щуки, поводок ставлю из толстого флюрика, на мелкие блесны 0.37, на блесны покрупнее 0.5. Не сталь конечно, но быстро его щука не срежет, а вероятность поклевки увеличивается. При этом и окунь лучше клюет уж точно. А вот толстый именно для окуня не сильно то и нужен. Когда он неактивный лучше потоньше, потому как при этом и приманки мелкие. Я начинаю обычно с поводком 0.245. Если окунь капризный, ставлю 0.18. Но за тонким надо следить и почаще менять. На Дону на течении всегда 0.245, если тоньше, то скручивается быстро.
73! Василий.
28.10.2020, 18:11 #6757Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,635
- 10508
- 7064
Так на треску же. Пилькеры-самоделки из латунной и нержавейки трубок, залитых свинцом. Отвесное блеснение. А ты на что недавно треску ловил?
Это животное на живца мгновенно реагирует. Или на громкий плеск и кусок мяса... Где-то в дебрях темы публиковал уже. Легче повторить, чем найти...
Как раз неподалеку от моего QTH (но в соседней стране) застрелен из АК-47. После того, как затерроризировал деревню, сьев нескольких человек, армейцев специально пригласили.
Порылся в архиве
Баренцево море, Чёшская губа. Где-то между о. Тиманец (EU-188) и мысом Святой Нос. Ловили на глубине 23 м.
Кто-то может обратил внимание - под леером ограждения виден кабелек RG-58, питающий вертикал на 20 м. Узел крепления скрыт за спиной, только капр. веревка заметна. Излучатель - кусок медного канатика, поднятый через блочок на верхушке грота мачты (8 м она высотой). Орешковые изоляторы сверху и снизу. В качестве земли использовались леер плюс шверт (стальная пластина 2х1,5 м под днищем). Отвечали навзрыд.73! Михаил -
28.10.2020, 18:11 #6758Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,902
- 4711
- 3247
Дастал из морозилки жереховую голову на уху и еще раз проверил на наличие зубов. Всю челюсть общупал - нету! Может жерех какой неправильный? Думаю что наличие зубов зависит от водоема и кормовой базы. У нас основная жратва хищников - тюлька, которой в Камском и Воткинском водохранилищах немеряно. Зачем жереху грызть какую-то дрейсену, если есть такая вкуснятина как тюлька. Под плотиной, прямо под турбинами, где вода перенасыщена кислородом, этой тюльки столько... В августе-сентябре, когда хищник жирует, под ГЭС очень весело. А уха из жереха никакая...
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
28.10.2020, 18:20 #6759Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,635
- 10508
- 7064
Сергей, у него глоточные зубы используются для дробления, нижняя челюсть слегка выступает и бугорок на ней входит в выемку на верхней. Пасть захлопнет и мальку не выскочить...
Беззубые язь и лещ на блесну хватают. Последнего особо ненавижу по последнему льду. Килограммовый уже в лунку 135 мм не пролазит.Последний раз редактировалось UA1QV; 28.10.2020 в 18:25.
73! Михаил -
28.10.2020, 18:36 #6760Big Gun
- 22.01.2003
- 13,620
- 5784
- 255
Забыл сказать. С отводным поводком окуня ловлю исключительно на офсетник с дугообразным поддевом. При таком крючке жало прилегает к телу твистера или червя и имеет хорошую проводимость по траве, что актуально на стоячем водоеме. Кроме того дугообразный поддев стабилизирует резину и не позволяет ей крутиться, т.е. служит своего рода шверцем (яхтенный термин). Длина поводка обычно 1-1.5м. Длина отвода на грузило в зависимости от водоема. На течении (Дон) 10-15см. В стоячей воде, если дно сильно заросшее бывает до пол-метра и даже больше, чтобы приманка шла над травой или илом которые на дне.
73! Василий.
28.10.2020, 22:38 #6761Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
У них тоже глоточные зубы есть.
Треску ловил на всякую хрень , но с концевым грузом на 300г без тройников. Самодур по сути.Подумал, что твои заливайки на жереха.
Какова же тогда основная?
Оказывается, я неправильно ловлю! У меня основная 0.22 моно, плетенку не люблю, на ней все ощущается одинаково сильно, что поклевка, что касание хлама. К основной креплю нихромовый поводок ок. 10-15 см, на него сажаю джиг-головку с твистером(что попусту таскать грузило!), отводной 0.18 накидываю простой петлей на основную леску перед мет. поводком. Щука в 90 проц у меня кидается на твистер. Окунь крупный часто тоже на него, но в основном на резину отводного. Ловлю не правильно, но берет же! Надо попробовать по-научному... Вдруг лучше будет, хотя проблем с запутыванием почти не имею.
Закушались, батенька! Видите ли , лещ им противен!
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
28.10.2020, 23:11 #6762Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,635
- 10508
- 7064
Если верить рекламе, то кушать можно и кошек, если уметь их готовить )) Лещ, конечно, не кошак. Но и дело не гастрономическое, в данном случае. Нынче я не страдал, поскольку зима была никакая и в те места, где он обитает, не ездил. А так, по последнему льду, когда его толщина в районе метра, лещ активизируется , но нахрен не нужен. Внизу как прожектор новомодный, белым сияет. Пешней только по первому льду, а сей год - до конца января ((, пользуюсь. Приходится наматывать на рукав и обрывать леску вместе с блесной... Прошлый, 2019, предшественник нынешнего, так и вообще всю зиму прихватывал. Но к счастью правильно калиброванный )), обошлось без потерь.
глоточный зуб, точнее клык, есть и у налима. Ежели хватанул взаглот - лазить рукой категорически нельзя! Палец протыкает не напрягаясь. Вдобавок загнут в сторону хвоста, не сразу и избавишься. Помучался в первый раз по неопытности, хорошо наука зашла... Его надо сразу по лбу выключить, а потом уже черенком ветки обломанной легко крюк достается.Последний раз редактировалось UA1QV; 28.10.2020 в 23:15.
73! Михаил -
29.10.2020, 00:11 #6763
29.10.2020, 08:12 #6764Big Gun
- 22.01.2003
- 13,620
- 5784
- 255
От #0.4 до 0.8 по японской классификации на спиннинге. На фидерной катушке для Дона #1.0
На то она и плетенка, чтобы чувствительность была. Монолеска у меня на двух катушках. Одна на той которой ловлю фидером на короткой дистанции. В этом случае действительно раздражает реакция вершинки на касание приманки мелочи с палец. Но леска какая то специальная фидерная, DualBand, 0.18. Она, во-первых, тонущая, во-вторых, по заявлению продавца малорастяжимая при малых нагрузках но при больших начинает аммортизировать. Купил ее давно для Дона, думал что с ней увеличится дальность заброса, все таки более скользкая. Фиг вы угадали... Дальность не увеличилась, чувствительность на дальней дистанции никакая, парусность 0.18 по сравнению с плетенкой #1.0 (по диаметру это примерно 0.16) больше, соответственно на течении ее тянет сильнее. Поэтому для дальней дистанции я ее забраковал. Разрезал леску пополам (была 150м) половину намотал на шпулю для ближней ловли, половину на "Невскую" с которой ловлю болонкой с лодки. Еще леска 0.12 на спиннинговой катушке для ловли на мормышку. Там дистанция короткая обычно и чувствительность не нужна. Еще многие применяют в спиннинге леску при ловле на безбородые крючки, например при спортивной ловле форели бородатые запрещены. Якобы монофил лучше на таких крючках рыбу держит. Но я до форели так и не дошел, у нас ее нет, а когда выбирался на соревнования по ней, то обычно в качестве судьи и закинуть удочку как то пока не получалось.
Не, у нас такое не катит. На стоячей воде джиголовкой соберешь всю траву со дна. А на течении если с берега, то в основном техника ловли такая: после заброса грузило волочится течение по дну а твистер на отводном на этом течении сам играет, иногда поддергиваешь. Такая снасть как у Вас в моем понятии применима пожалуй на чистом дне при ловле с лодки. Но я категоричный противник установки на снасть более одного крючка. Раньше на донки ставил по два. Потом перестал после того когда вываживал крупную рыбу, второй крючок зацепился за сетку подсака и трофея я в конце концов слил.Последний раз редактировалось RN6L; 29.10.2020 в 08:16.
73! Василий.
29.10.2020, 10:40 #6765Big Gun
- 22.01.2003
- 13,620
- 5784
- 255
Вот все не соберусь попробовать изготовить средство против этого: https://www.youtube.com/watch?v=4UaypeOqvCM Смотреть про леща с 11:50
73! Василий.
2435Спасибо
