Like Tree2448Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #8326
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Уха из щеклеи никакая.
    Готовил без радости, для себя только, наверное.
  2. #8327
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну не знаю... Один единственный раз готовил уху из уклейки
    Во-во, один раз можно. Я в этот раз уху не стал варить. Еще с зимними окунями в морозилке разобраться не могу.
    Шпроты на даче XXYL готовила. Её тоже ни процесс, ни результат не впечатлил. Вместо шпрот получилась рыбная каша Может в технологии что нарушили? То ли дело уха из окуня. 15 минут и еда готова!
  3. #8328
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Отличное блюдо из окуня получается если его запекать в духовке. Прямо в чешуе. После приготовления тушка располовинивается со стороны спинного плавника. Мясо съедается а шкурка с внутренностями выбрасывается.
  4. #8329
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Закормил место перловогеркулесной кашей и стал ждать пока рыба скучкуется. Пока ждал, северный ветер поднялся и заштормило на водохранилище. При +3° стало неуютно и зубы застучали. На поплавочку при такой волне ловить стало не в кайф. Успел поймать несколько сорожин и свалил на дачу в тепло. Уровень на водохранилище поднялся до летнего и на ГЭС начался холостой сброс воды.
  5. #8330
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    533
    988
    что делается с сорогой ? жарить ?
  6. #8331
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Любители пива под рыбу- солят, вялят. Я только жарю.
  7. #8332
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да ничего так, плотвушки крупненькие!
  8. #8333
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Ниже ГЭС по рыбалке движуха пошла.
  9. #8334
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Прямо в чешуе.
    А посолить за пару часов до духовки? И в фольгу?
  10. #8335
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    Два часа это много даже. Я делал так: Потрошил окуней и удалял жабры. Солю. Далее в зависимости от погоды.
    1 вариант: Доставал складной мангал и выносил во двор под балкон (жил на 2 этаже). Тут же шел к ближайшей мусорке, где всегда можно было найти дрова в виде старых окон или остатков старой мебели. Разжигал в мангале костер. Просил чтобы с балкона на веревочке мне опустили бутылочку холодного пива. Когда угли почти на подходе, а это в результате 30-40 мин, поднимался в квартиру и заряжал коптилку. Захватив с собой еще одну бутылочку спускался вниз и ставил коптилку на мангал. Минут через 30 рыба готова и конечно пиво уже кончилось. Снимаю коптилку открываю ее и вытаскиваю решетку с рыбой. Остатки опилок высыпаю в мангал. С балкона мне опускают чашку, в которую складываю рыбу и несу домой. Сам иду наводить порядок. Если ветра нет, то угли из мангала высыпаю на железную крышку какого то люка, чтобы они там дотлели. Если есть ветер, заливаю водой. Собираю барахло и иду домой. К тому времени бывало что мне и рыбы не доставалось.
    2 вариант, попроще, без коптилки: Солю рыбу и сразу пью пиво. А духовка в это время греется. Заворачиваю рыбу в фольгу и в духовку. Снова пью пиво...
    Есть еще 3 вариант, но он на любителя. Надо много соли. Рыбу не потрошить. А закопать в утятнице в соль и сразу в горячую духовку. Минут через 30-40 рыба готова. Говорят мол рыба лишней соли не возьмет. Может быть, но смотря какая рыба. Окунь при его закапывании в соль у меня получался "под пиво". Не знаю, возможно регулируется временем запекания.
  11. #8336
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Можно и без утятницы, просто на протвине))) Рыбу не чистить, но желательно потрошить, в брюхо можно положить зелень. На кило рыбы - приблизительно кило соли и один белок сырого яйца. Соль перемешивается с белком до однородной массы, можно немножко добавить воды. На протвине из соли делается подушка в палец толщиной под размеру рыбы, на нее выкладывается рыба, сверху покрывается солью, утрамбовывается, получается по типу кокона. Ставится в холодную духовку, устанавливается температура 190-200 гр, ждем 20-25 минут. За счет белка образуется прочный кокон, который потом нужно разломать ножом и вытащить рыбу. Рыба любая - сазан, кефаль, лакедра, скумбрия...
  12. #8337
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Подожду еще вариант от автора и выберу самое ленивое!
  13. #8338
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Совет, чтобы не ждать: испечь рыбу в, еще горячей, золе костра. СРАЗУ(!) после вылова. Прямо на берегу!))
    Чтобы домой не тащить.
  14. #8339
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Вчера с сыном прокатились на один из близлежащих прудов, были с пяти до половины десятого утра, погода подвела, в итоге клевало с семи до половины девятого. Сын ловил на фидер, я на удочку, клевало только на червя. Поймали нормально, более и не нужно)))
  15. #8340
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    В субботу снова был на своём любимом месте. Место хорошо тем, что рыбаков здесь почти не бывает. Дороги до берега нет, а ходить пешком желающих сейчас мало. По мне так пройти 2-3 км по лесу и подышать свежим лесным воздухом только в удовольствие. Раньше с Николаем RX9FN (SK) здесь часто бывали. Погода в этот раз не подвела. Ветра почти не было, вода прогрелась у берега, и рыба стала более активной. Из города выехал в 6 утра, на берегу был в 8. Никогда не покупал прикорм. Обычно сам варил перловогеркулесную кашу. А в этот раз решил взять пакет сухого корма для пробы. Налепил "фрикаделек", смешав прикорм с глиной, и закормил место на бровке русла в 10-12 м от берега. Конечно, с магазинным прикормом удобней. Варить не надо и вес меньше нести. В этом месте русло Чусовой проходит близко от берега. Глубина 2-2,5 м. Где-то к обеду бель скучковалась и началось... Ловил на поплавочку с опарышем. Во второй половине дня стало ещё веселее, но вовремя остановился и поехал на дачу баню топить. Иначе бы не донёс до машины. Да и куда столько рыбы?
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 30.05.2022 в 13:53.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
