Страница 100 из 100 ПерваяПервая ... 509093949596979899100
Показано с 1,486 по 1,500 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1486
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Чудовая и познавательная тема антенн от Игоря. Пожалуйста, не раздёргивайте её по межсобойчикам!!! Не замыливайте. Перед тем как "стучать по клаве" обращайтесь к названию темы. Может, зачастую, есть смысл начать новую тему-? А эту оставить в покое....
  2. #1487
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Вот и я о том же. Задал вопрос автору темы про параметры его антенны, это по теме. И ее высоте над землей. При высоте от поверхности 6м какие то нереальные углы и усиление. Аналогично другим подобным двухэлементным, но на высоте в 2-3 раза выше. Автор на канадца сослался. Ушел технично от ответа.
    И началось. Замылили.
  3. #1488
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    к.у. это коффициэнт УКОРОЧЕНИЯ ! Понимаете.
    В таком случае у меня элементы должны быть короче! указанных. И нужно их удлинить.
    Ку это коэффициент укорочения длины волны, бегущей по проводу, а не К укор провода. Чтобы ваш провод с Ку < 1 имел ту же электрическую длину (например 0,5 дямбда), его надо делать КОРОЧЕ, чем провод без изоляции, укорачивать.
    А я их укорачивал а не удлинял. И прилично.
    Потому и укорачивали, как ни странно это было для вас.
    А ваш вопрос насчет влияния земли в MMANA не решить и отсылать вас к ней бесполезно. Странно, что никто не ответил на него расчетом в EZNEC, где заодно и провода в изоляцию можно одеть. Тем более, что антенны на столь низкой высоте надо обязательно просчитывать в EZNEC на разных высотах, ближних к рекомендуемой в MMANA
  4. #1489
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Да укорачивал , потому что резонанс смещен был вниз а надо было на 14200.
    Что в этом случае странно? Когда я написал что это странно !!
    Больше сюда не захожу. Ни кто даже не задумывается о прочитанном .
    А что было реально странно больше нет смысла повторять.
  5. #1490
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Года через три всё же зайдите в тему и попробуйте сами понять все, что вы писали про "удлинить-укоротить". Всех запутали смысловыми противоречиями, поэтому обижайтесь на себя, а не на тех, кто вас не так понял.
    И вообще зачем вы Ку здесь приплели, он от обстановки вокруг антенны не меняется
  6. #1491
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Ничего нереального.
    На 14 верт угол макс излучения 40 градусов при усилении около 9 дБи. Это много????
    на 28 угол 25 градусов и усиление 10.75 дБи
    Где чудеса?
  7. #1492
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    [/SIZE][/COLOR]
    Обещал по теме не писать и не буду.
    На хамство отвечу. Зрение обязательно проверьте.
    Приплел к теме Кук вовсе не я ! Приплел UA7D , посмотрите пост 1474. Тут и началось.
    В моем же вопросе по антенне, а это пост 1473, ничего про Кук не было.
  8. #1493
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В моем же вопросе по антенне .....
    Вопрос был глупо-провокационный, "6 м от земли или от её края (или типа того)?".
    Могли бы сами посмотреть это в модели автора, VE7CA, а не спрашивать ерунду.
    (в EZNEC нет сложной многоуровневой земли)
    p.s.
    заодно и с усилением и углами к горизонту у вас проблем не возникло бы
    Вложения Вложения
  9. #1494
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Смущает. При такой высоте над землей уж очень хороший угол излучения к горизонту.
    не стоит безоговорочно верить моделировщикам. Вы ведь не вводите всю реальную окружающую обстановку. программа считает для идеального случая. в реальности может получиься лучше или хуже. нужно делать. разговоры говорить можно вечно. :-) у меня висела такая, но НАКЛОННО, т.к. не было второй высокой точки подвеса. наклон был с 15 метровой мачты на север, направление 270 градусов. угол к земле около 60 градусов. расплетенная полевка 274. ужк не помню корректировал ли длину элементов с учетом изоляции провода. резонансы получились внизу диапазонов. работала, в.т.ч. и на 17м. горизонтальная ДН не сильно выражена из-за наклона. отвечали со всех сторон. но подавление боков было. какк то вечером на 20 нужно было связаться с антарктидой. не отвечала и слышно было не более 3 баллов. переключил на висящий впереди в створе треугольник 20, направленный север-юг. станция пошла баллов на 5 и ответила сразу. в принципе, простая рабочая конструкция. проволочный вариант XL-222
  10. #1495
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Надо сначала научиться понимать друг друга.
    Даете данные "на реальной земле", он и отвечает.
    Хотите на краю "крыши", так введите ему свою крышу.
    "Нарисуйте" макет дома и установите антенну где надо.
    Получите и ответ.
    Только его надо еще правильно понять. А с этим не редко бывают проблемки.
  11. #1496
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    Игорь Вахреев RW4HFN S.K.
  12. #1497
    02.07.2017
    44
    24
    4
    На форуме cqham нашел AsDip на 5 диапазонов
    Есть ли тут спецы по программе manna чтобы оптимизировать файл под 75ом?
    5AsDipWire_ 20_17_15_12_10_ by_ RW4HFN.maa
  13. #1498
    02.07.2017
    44
    24
    4
    Сейчас стоит V образная антенна на 14мгц, записанная 75ом кабелем рк75-9-12 как полуволновый повторитель.
    Хочу заменить на AsDip.
    Кабель замурован в стену менять не вариант вот и приходится пересчитать антенну на 75ом
  14. #1499
    02.07.2017
    44
    24
    4
    Видать спецов нет, придётся способом научного xxxx разбегаться + подгонять по Nano-vna +/- автобусная остановка
  15. #1500
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Спецы есть, но трудоемкость перевода антенн с 50 на 75 Ом
    растет квадратично от количества диапазонов. Вряд ли кто станет
    тратить полный рабочий день на удовлетворение вашей просьбы.
    Удачи вам в этом деле. Оно будет очень полезным вообще,
    и для восприятия того, что я сказал выше, в частоности.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
