Страница 253 из 729 ПерваяПервая ... 153203243246247248249250251252253254255256257258259260263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,795 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3781
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так это не я встаю на TX а программа , а если на то пошло так что под каждый БУЛЬДОЗЕР "подккладоваться" ?
  2. #3782
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    3B8IK на 30-ке отработал в 3z.
  3. #3783
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Стараться вставать на передачу одновременно с мешающей станцией.
    Вот Владимир точка в точку прочитал мои мысли"ложиться под БУЛЬДОЗЕР , так время не я выбираю , а прога или я что -то не так понял? А потом время на QSO это не CW ----- я еще не на пенсии и сидеть ждать пока нужные РЕБЯТА насытятся и уйдут вместе с DXми , а мне пора на работу:
  4. #3784
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Принимать и передавать можно как по четным минутам, так и по нечетным. Все зависит от того , где поставите галочку (точку), ODD или EVEN.
  5. #3785
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вы не так меня поняли на счет времени мне нужен именно тот который зовет --- я не работаю на CQ
  6. #3786
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    я не работаю на CQ
    Александр, добрый вечер, так те кого вы зовёте, тоже 50/50 CQ дают, кто по четным, кто по нечетным...
  7. #3787
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    TO UA3VFL
    Если в участке появляется настолько сильный сигнал, что "тушит" водопад, поступаю так:
    Отключаю в программе JT65 функцию SMOOTH. Далее в трансивере (FT-2000) отключаю AGC (АРУ) приемника. Регулятором RF GAIN (УПЧ) выставляю такой уровень, чтобы в программе JT65 индикаторы уровня сигнала не показывали минусовые значения, а также , чтобы сигнал был не слишком громкий (иначе звуковая карта "затыкается"). Далее регулятором WIDTH (ПОЛОСА) сужаю полосу до нужной. Иногда приходиться сужать до 100Гц. Потом регулятором SHIFT устанавливаю полосу пропускания приемника на частоту нужной станции или на ту звуковую частоту по шкале водопада, на которой хочу дать CQ. Приходиться регулировать уровень GAIN в программе JT65, уходя в минусовые значения.
    Немного не оперативно, но помогает вытягивать из-под "бульдозеров" слабые станции. Если появился один "бульдозер, то поступаю проще - включаю NOCTH фильтр и регулятором частоты режекции настраиваюсь точно на его частоту. Давит как котенка!
    На картинке, справа на водопаде: под красной чертой - без NOCTH фильтра, над чертой - фильтр включен.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3788
    В эфире с 1971 года Аватар для RA3IM
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Боюсь, что в отношении с мощностью не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Меня начинают принимать лишь тогда, когда я вкачиваю Ватт этак 50-60... А если ставлю QRP в пределах 5 Ватт, то редко кто из европейцев отвечает. Зато при 50 Вт уже США, Канада, Южная Америка слышать с уровнем -17...-20 db. Я не знаю, почему так. Ибо, КСВ моих диполей не более 1.5:1, а с использованием антенного тюнера всегда 1:1. Разумеется, при 50 Ваттах вентилятор трансивера при такой длительной моде заходится максимальными оборотами. При установке уровня сигнала на передачу проблем вроде бы нет ибо, понимая, что слишком большой уровень на передачу расширяет спектр сигнала и начинает мешать соседним станциям. В первую очередь хочу сказать, что любой добрый совет приму с благодарностью. С уважением, дорогие мои коллеги по хобби, RA3IM!
  9. #3789
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Вы синхронизацию по времени осуществили? Если нет, вряд ли увидите дешифрованные тексты на приём. Программ для установки точного времени достаточно много. Я лично использую польскую программу Орбитрон для слежения за спутниками.
  10. #3790
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    Уровень передаваемого сигнала отслеживайте по прибору ALC... точно также, как и в других цифровых видах... стрелка в идеале должна лежать на нуле и даже не дергаться...
    Пытаться можно по разному ... полезнее было бы сначала изучить программу, а что непонятно - спросить у коллег... а у Вас только один негатив - "мне не нравится", "это неудобно" и т.д... программа сделана так, что проще и удобнее наверное не сделать...
    Именно так и настраиваю сигнал на передачу. По АЛС и как только появляется квадратик в гистограмме, сразу стоп для настройки передающего уровня. А вот приёмный...как лучше всё-таки? На 0 db выставлять или?
  11. #3791
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Я так и понял,о качестве сигнала нет и речи......главное условие-принятая информация,и микроскоп для забития гвоздя здесь не нужен.
    Нет ошибок у того,кто ни чего не делает,а я пытаюсь...
    Игорь, да ничего страшного! Обязательно всё получится!
  12. #3792
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Цитата Сообщение от R9AXX Посмотреть сообщение
    Первая связь! RK9AXX - UA1ZGI ! Работал на 5 Вт, FT-817.
    Связь проведена в обстановке сильной помехи - в подвале четырехэтажного дома стоит неопознанный закрытый щиток, который "серит" во все стороны. Тем самым закрывает КВ наглухо (на 20м шум 8 баллов). Антенна была экспериментальная, нессиметричная низкоподвешанная проволочная яга, направленная на север. Был еще и диполь (над крышей развешанный, и помеху с подвала менее принимающий), но на него UA1ZGI не слышал.
    Эта помеха портит все дело, т.к. много кто слышит меня, а я - только громких. Первый этаж густо заселен конторами, но основной шум/помеха идет из подвала, из электрощитка.
    Срочно звоните ребятам из территориального филиала ГКРЧ. Приедут, найдут хозяина ящика и ему мало не покажется! Это их хлеб и они от него никогда не откажутся.))) Знаю не понаслышке
  13. #3793
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Вот это огромное преимущество!
    Игорь добрый день. Я рад что Вы в наших рядах
    В программе как Вы уже заметили последние 10секунд выделяется на декодирование сигнала а также за это время можно принять решение оператору передавать или нет. Задержка TX на 2-3 секунды, не обращайте внимание, если это не мешает QSO и они проходят без проблем, возможно нужно подкорректировать время на компьютере (синхронизировать время с интернета ).
    Ещё понаблюдал что работая в этой моде (JT65) можно QSO проводить с корреспондентами которые находятся в "мёртвой зоне"
    Ничего удивительного но интересно.
    Успехов Вам, дальних и редких DX в JT65 73 !
    Всё правильно, Леонид! Эта задержка скорее всего для решения оператора на включение того или иного инфоблока на передачу.
  14. #3794
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Кому надо Вьетнам в JT65 - XV2M. Сейчас на 20-ке. Взял 104-ю страну!
    Работает поляк, Tomasz Rogowski (SP5JTF). Карточку через Home Call.
  15. #3795
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA3IM Боюсь, что в отношении с мощностью не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Меня начинают принимать лишь тогда, когда я вкачиваю Ватт этак 50-60... А если ставлю QRP в пределах 5 Ватт, то редко кто из европейцев отвечает. Зато при 50 Вт уже США, Канада, Южная Америка слышать с уровнем -17...-20 db. Я не знаю, почему так.
    ...а вы посмотрите сейчас даже споты на 15-ке...с какими уровнями они работают между собой...от-10 до -2db,а вы хотите пробиться к ним с 5-ю ваттами...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
