Страница 254 из 729 ПерваяПервая ... 154204244247248249250251252253254255256257258259260261264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,796 по 3,810 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3796
    В эфире с 1971 года Аватар для RA3IM
    14.03.2012
    16
    8
    4
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    Уровень -18db в телеграфе - это уже на пределе слышимости, и далеко не каждый оператор сможет принять полноценную информацию... а в JT65 не раз приходилось работать с корреспондентами, чей сигнал был с уровнем -28 и -29 db, что по сути является почти пределом... сейчас нет возможности продемонстрировать, но как-нибудь сделаю скриншот...
    WSPR - это совсем другая тема .. да, там предел до -33db...
    Откровенно говоря, как профессиональный радист могу лишь сказать, что с уровнем -18db-это уже экзотика, нежели искусство оператора. Меняем частоты, пока не будет приемлемого уровня на приём. ))) Но для нас, радиолюбителей, чем хуже, тем лучше! На то мы и фанаты! Улыбаюсь всем нашим!
  2. #3797
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    UA3VFL я всегда слежу за шкалой ALC,если помешал извините.
    Угу ,у RV6FT и паровоз тоже охвачен ALC ! Вы хоть не ставьте себя в неудобное положение. 73!
  3. #3798
    13.06.2010
    231
    31
    Один раз CQ 20вт.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3799
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    UA3AEE я писал о шкале на трансивере ALC
  5. #3800
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Владимир,доброого утра,вы сейчас принимаете кого-либо в JT-и на 20-ке?
  6. #3801
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А при какой выходной мощности трансивера вы настраиваете ALC и падает ли (на сколько) выходная мощность при установке ALC на нуль.
  7. #3802
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Один раз CQ 20вт
    Это всё хорошо. А вот присутствие скольких станций вы видели на водопаде в данный момент времени с которыми могли бы реально сработать, не вызывающих вас ? И сколько станций могли бы увидеть если бы подняли мощность до 100 Вт?
  8. #3803
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если в участке появляется настолько сильный сигнал, что "тушит" водопад, поступаю так:
    А как поступить если бархотка от мешающей станции на пол шкалы и с приличным уровнем или куча гармоник расходящихся в разные стороны? Чистый, мощный сигнал практически не мешает, только подсаживает водопад и от него можно отстроиться. И насчет европейцев, большинство из них имеют проблемы с установкой нормальных полно размерных антенн(особенно в городах) и поэтому работают на всякие суррогаты типа укороченных штырей, EH-антенны и пр. Поэтому мало кого слышат и накачивают мощу что бы их услышали, они такие же как мы.
  9. #3804
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В этой моде давно использую 100 вт на выходе,мощность тут не причём,главное не перекачивать сигнал.... АРУ у меня всегда включено.И мощные сигналы водопад у меня не глушат.
  10. #3805
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это хорошо когда до ближайшего соседа два лаптя по карте а если в радиусе до километра у вас 4-5 соседей и они тоже считают что 100 Вт тут не причём то уверяю вас, глушат. Да и не только соседи. Собственно чего я переживаю, разрешённая до 1-го кило, вдую этак ватт 900, встану на общий вызов и пойду чайку по хлебать, а остальное - гори синем пламенем. Где написано что запрещено?.
  11. #3806
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    помехи
    TO UA3VFL
    Отключаю в программе JT65 функцию SMOOTH. Далее в трансивере (FT-2000) отключаю AGC (АРУ) приемника. Регулятором RF GAIN (УПЧ) выставляю такой уровень, чтобы в программе JT65 индикаторы уровня сигнала не показывали минусовые значения, а также , чтобы сигнал был не слишком громкий (иначе звуковая карта "затыкается"). Далее регулятором WIDTH (ПОЛОСА) сужаю полосу до нужной. Иногда приходиться сужать до 100Гц. Потом регулятором SHIFT устанавливаю полосу пропускания приемника на частоту нужной станции или на ту звуковую частоту по шкале водопада, на которой хочу дать CQ. Приходиться регулировать уровень GAIN в программе JT65, уходя в минусовые значения.
    Немного не оперативно, но помогает вытягивать из-под "бульдозеров" слабые станции. Если появился один "бульдозер, то поступаю проще - включаю NOCTH фильтр и регулятором частоты режекции настраиваюсь точно на его частоту. Давит как котенка!
    На картинке, справа на водопаде: под красной чертой - без NOCTH фильтра, над чертой - фильтр включен.Вложение 105157
    Сергей спасибо за совет ,очень здорово у меня получилось как "котенка"
  12. #3807
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    UA3DTK Валентин двацатку не включал,на 30 метров есть прохождение всю ночь,трансивер оставлял включен
    RA9XQ Владимир мощность выставляю 100% и затем на компе громкостью выставляю что бы ALC не появлялось.
    Да при этом мощность падает
  13. #3808
    13.06.2010
    231
    31
    Всех кого вижу на водопаде реально могу сработать,проверено.
    Я в предидущих постах писал,что пробовал подымать мощность и АЛС выставлял как положено.
    Кто,уже не помню,из немцев даже скриншот прислал на email как я у него водопад потушил.
    А наши прямо пишут,убери мощность.
    После всего этого убрал мощность до JT65-20вт и JT9-10вт,не ловко перед коллегами.
  14. #3809
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если вижу что дают высокие рапорта то занижаю мощность что бы не мешать во время QSO, бывает до минимума, корреспондент и так увидит а другим не помешаю. Сейчас работаю на SDR аппарате, максимальная мощность 15 Вт, больше он не выдаёт но и при этом частенько получаю плюсовые значения в рапортах. Спорить не буду и антенны и проход играют немаловажную роль но наращивать мощу не собираюсь хоть и есть киловаттный транзисторный усилитель, для меня это не погоня за DX, дипломы, доски и пр.. просто получаю удовольствие от хобби, хотя вышеперечисленное не помешает
  15. #3810
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
