20.03.2013, 18:38 #2911
20.03.2013, 19:14 #2912Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
20.03.2013, 19:21 #2913Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
Артем, приветствую!
Это по моему немец. Сделал модификацию.
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
Уже версия 3,3
качать http://www.funkamateure-dresden-ov-s...=178&mode=edit73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
20.03.2013, 19:31 #2914High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Это старые версии.
"Родина" JT-Alert здесь: http://ham-apps.com/Александр
20.03.2013, 19:47 #2915Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Не могу ничего понять. На 40-ке бешеное прохождение, SSB слышу всю Европу. Стою на 7.076 -270. Вдуваю в антенну 700 ватт. И никого! Какэточтоэто ааааа.....
Добавлено через 1 минуту
Вокруг меня на на нижней боковой..... Аааа!!!! Услышал наконец когото!
Добавлено через 3 минуты
опять тишина... Да что это такое-то...
Ну слава Нибелунгам хоть DG0RG услышал...Последний раз редактировалось RU2FB; 20.03.2013 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
20.03.2013, 19:48 #2916
20.03.2013, 19:48 #2917дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Это старые версии.
__________________
Александр,перед установкой новой версии 2.1.2,нужно ли удалять старую версию(у меня еще ровесница коня Буденного-1.5.5)
20.03.2013, 19:49 #2918
20.03.2013, 19:49 #2919
Запустил модификацию..
В свободное время разберусь с программой и русифицирую ее..
А комфорт с EQF дружит?
Пытался EQF обмануть, подменить проги...не получилось... пока
Артем
20.03.2013, 19:50 #2920Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
И кстати, мои 700 ватт такие мягкие, комфортные, и хорошо настроенные, что от них только польза!
Олег RU2FB
20.03.2013, 19:52 #2921Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А оно и не должно быть черным. Просто на указателе уровня сигнала, должно показывать 0, или чуть больше, +1..+2. Если поле водопада черное, то значит уровень превысил допустимый верхний или нижний порог. Программа не читает. Нужно чтобы с 48-й до 00 сек. был виден водопад при указанном выше уровне сигнала. Достигается это регулировкой уровня входа в ЗК или выходного в трансивере (интерфейсе). Даже регулятором AF GAYN в трансивере можно добиться. Но если у вас в полосе ПЧ попадает какой-либо сильный сигнал, то программа будет видеть его , а не слабые станции. Но это если включена AGC. Я обычно, если много громких станций, чтобы водопад не погас, на стал черным, выключаю AGC в трансивере. А если остановка на диапазоне спокойная и европейские станции идут примерно с одинаковым уровнем, то включаю AGC в положение FAST. Так легче выбрать нулевой уровень во время IDLE (с 48-й по 00 сек).
P.S. Да, кстати , не забудьте при включеном режиме SMOOTH (размывание) установить в рансивере максимально широкую полосу по ПЧ ( регулятор WITH). У меня , если полоса как для SSB (2,6...3), то водопад черный всегда. Если вы сделали узкую полосу, то уровень сигнала надо выставлять снова. Ну это у меня. Я работаю без интерфейса. Напрямую в ЗК. Трасивер FT-2000. Как будет при использовании внешнего интерфейса я не могу сказать.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.03.2013 в 20:05.
73. Сергей.
20.03.2013, 19:52 #2922Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
По крайней мере SSB-шники на JT со мною рядом долго не живут. Лучше молитесь за меня Одину!
Олег RU2FB
20.03.2013, 19:58 #2923
20.03.2013, 19:59 #2924
20.03.2013, 20:00 #2925High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Согласно инструкции - нет:
2.1.2 Install Instructions for 2.0.x upgrades.
Download Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe (size: 3.1 MB)
Stop JT-Alert if running.
Run Ham-Apps_JT-Alert_2.1.2_Setup.exe to install (All previous settings are saved and will not be lost).
JT-Alert 2.1.2 is now ready to run.Александр
1273Спасибо
