Показано с 31 по 37 из 37
Like Tree8Спасибо
Тема: WSPR
  1. #31
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R3LW Посмотреть сообщение
    ь UPDATE внизу карты слева.
    Так, у меня карта не появляется, сначала была набрал свой позывной, потом упдате и карта пропала, все настройки возвращаются в одно и тоже положение,
  2. #32
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Если у Вас подобная картинка - посмотрите правильность ввода позывного в окно. Не должно быть пробелов слева и справа.
    Попробуйте очистить окно и снова выполнить выбор параметров просмотра.
    UPD: Или совсем позывной не набирайте. Только тогда желательно один диапазон выбрать, а не все.
    А то на карте много позывных будет, неудобно смотреть.
    Период просмотра тоже обратите внимание - Вам уже только за 24 часа покажет карта.
  3. #33
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=R3LW;1156136]Период просмотра тоже обратите внимание - Вам уже только за 24 часа покажет карта. [/QUOT
    пока всяко гонял, не получается все тоже самоеНажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Вы более 24 часов уже не работали на передачу. Карта максимально может показать Вашу передачу или приём за 24 часа.
    Не набирайте свой позывной и увидите другие станции. Или включитесь сейчас на передачу или приём и потом смотрите карту. Проверьте синхронизацию часов.
  5. #35
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Если Вы излучали в WSPR режиме, но окно карты при наборе Вашего позывного в первоначальных установках, не открывается, значит никто не выдал рапорта о приёме Вашего сигнала.
    Уберите Ваш позывной в установках и карта откроется, но без информации о Вашей станции.
    Со вчерашнего дня запустил WSPR маяк на все диапазоны (всего 6), начиная от 40 метров и выше, исключая 13 метровый. Мощность на выходе 1 Вт, на ВЧ диапазонах 0.5 Вт.
    Антенна - траповый вертикал ECO-7+ высотой 7 метров, работающая от 40 метрового диапазона и выше, установлена пол метра над землёй, в частном секторе.
    К сожалению, из-за повышенной активности солнца, прохождение пока никудышнее.
  6. #36
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Цитата из темы JT65-HF:
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3DJY
    похоже что это первый -31 дБ декодированный сигнал в истории WSJT-X
    Жалко что в моде JT9, вот если бы в JT65.
    Да, жаль. Вот и в моде WSPR-2 есть декодирование с уровнем -33 дБ.
    А максимальный сигнал есть с уровнем +26 дБ
    Хорошо работает WSJT-X!Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Вас не слышал никто, ваши споты не принял сервер - или галочки нет - UPLOAD SPOTS, или интернет не работал (если Вы кого-то приняли) - а сервер пишет - нет активности за последние 24 часа, что логично в этом случае и 3 раза Вам намекали...
  1. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 09:15
Метки этой темы
