Like Tree17119Спасибо
  1. #18226
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    А серьёзно есть необходимость в условиях больших помех ослабить чувствительность самой программы.
    Не серьёзно это. Игорь добивается чувствительности, а вы предлагаете противоположное. Для этого есть другие средства в трансивере, модеме и т. д. .
  2. #18227
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не далее чем сегодня. Потери в декодирование у меня при уровне помех от работающих станций составили примерно от 30 до 50 процентов. И лиш включив ослабление сигнала -20дб программа заработала приемлемо. Убирать уровни самого сигнала по НЧ я уже больше не смог. А лепить регулируемые делители на ленейный выход трансивера, нелепо. Это на самом деле 15 станций на экраене и 30 40 о чём то говорит. С утра проблемы небыло на восходе. Пока Японцы с Китайцами не появились с уровнем до плюс 20дб и тут сразу гаснут все слабые станции, приходится крутить антенну ослабляя мешающие сигналы или включать аттюнятор. Симулятор сигнала это хорошо, но эфирные продукты возникающие в результате взаимных помех несколько другое.
    Сигналы в приемнике выходят в нелинейные участки каскадов, в результате чего продукты интермодуляции накрывают слабые сигналы. При очень высоких уровнях (передатчик соседа) проседает чувствительность приемника вплоть до полной блокировки приема других сигналов. JTDX по входному звуковому потоку имеет динамический диапазон около 90дБ что превышает на 20..30дБ сквозной динамический диапазон любого аналогового приемника.
    Для SDR сложнее, в варианте когда с SDR снимается цифровой поток 16-бит его динамический диапазон намного больше чем у аналоговых приемников. В любом случае регулировка уровня звукового потока в программе JTDX не сможет устранить созданные в приемнике продукты интермодуляции.
    Для аналоговых приемников частичным решением этой проблемы может быть ручная регулировка усиления РЧ/ПЧ каскадов либо аттенюатор, но в этом случае снижается чувствительность приемного тракта и слабые сигналы тоже будут выпадать из поля зрения декодера. Из двух зол последнее меньше.
    В JT65 можно было использовать кварцевый фильтр приемника чтобы снизить требования к динамическому диапазону последнего, в FT8 кварцевый фильтр использовать намного сложнее из-за возможного ответа на общий вызов в любом месте диапазона.
  3. #18228
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Согласен Игорь с вами почти во всём, но при больших уровнях взаимных помех, Способность программы к декодированию слабых сигналов, в любом случае падает и очень заметно, и реальная чуствительность софта практически сходит на нет. Чтож будем на месте решать эти проблемы как из них выбираться. Но на практике релизовать максимальную чувствительность удаётся только в достаточно чистом диапазоне. Вот почему считаю что потери неизбежны. Благодарю за небольшую дискуссию.
  4. #18229
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Декодер всегда работает с максимальной чувствительностью, просто в зависимости от прохождения меняется уровень шума(помех) и соответственно плавает точка приложения порога чувствительности декодера. Если применять декодер к уровню шума S9+20дБ (примерно -60дБм) декодер будет брать один радиус связи, если к уровню шума -125дБм то радиус связи станет на порядок больше. Но и в первом и во втором случае декодер будет декодировать сигналы с заявленным для него уровнем SNR.
    Достижение максимальной линейности приемного тракта, равно как переход на направленные (в том числе узконаправленные а также антенны с хорошим подавлением боковых и задних лепестков диаграммы) является совершенствованием сетапа оператора и дает дополнительный выигрыш в радиусе связи с используемым декодером/программой.
  5. #18230
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Я с успехом использую фильтры 250 и 500Hz для работы с DX если он все время работает на одной частоте. Включаю фильтр, и ручкой настройки трансивера подвожу диапазон спетра фильтра в район работы DX. Эффект колосальный. Если без узкого фильтра трансивер блокируется мощными сигналами станций зовущих DX и практически сигнал декодируется в лучшем случае один раз через три, и то с уровнем -17-22, то при включенном фильтре идет стабильный декод и к тому же с уровнем -12-15. Единственное неудобство, если надо видеть картинку на водопаде, то необходимо на каждый фильтр подстраивать яркость водопада.
  6. #18231
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Можно использовать SHIFT не трогая валкодер!
  7. #18232
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть такая проблема, связано с разными коэффициентами усиления ПЧ тракта в некоторых трансиверах при включении разных кварцевых фильтров. Возможно сделано для выравнивания мощности шума при смене полосы пропускания (комфортное восприятие смены полосы пропускания на слух).
  8. #18233
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это особенность трансиверов Yaesu, у других производителей такой функционал скорее всего отсутствует.
  9. #18234
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <<<Это особенность трансиверов Yaesu, у других производителей такой функционал скорее всего отсутствует.>>>>
    ...ну отчего же...есть в Elecraft К3...
  10. #18235
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Склоняюсь к проблеме звуковой карты. Заметил, что эти палки в одном и том же месте появляются в двух случаях, - или когда есть мощный сигнал на водопаде, или когда усиление трансивера убираю до минимума.
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1565790
  11. #18236
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Vytas, провел эксперимент о котором Вы просили. Подключил WSJT-X к JTDX через VAC кабель.
    Выход сигнала за пределы динамического диапазона 16-бит цифрового звукового потока (90дБ):
    Сигнал в рамках динамического диапазона:
    Здесь сменил частоту сигнала на 1500 Гц, вариант с выходом за пределы динамического диапазона:
  12. #18237
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Добрый вечер!
    После замены жесткого диска на SSD на ноуте и установки Win 7-64 перестала корректно работать программа. При выборе трансивера (Ic-706MKIIG) не может работать OmniRig и декодирование. При выборе OmniRig нет управление трансивером и декодирование. Вопрос- это может быть некорректная установка винды? При установке ни каких ошибок не было.
    Спасибо!
  13. #18238
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    После замены жесткого диска на SSD на ноуте и установки Win 7-64 перестала корректно работать программа. При выборе трансивера (Ic-706MKIIG) не может работать OmniRig и декодирование. При выборе OmniRig нет управление трансивером и декодирование. Вопрос- это может быть некорректная установка винды? При установке ни каких ошибок не было. Спасибо!
    Частота дискретизации в настройках звукового устройства? Синхронизация часов компьютера? На водопаде есть картинка? Драйвер звукового устройства?
  14. #18239
    08.04.2008
    111
    17
    12
    На водопаде картинка есть.
    Синхронизация часов есть.
    Звуковая карта USB, 16 Бит, 44100 Гц.
  15. #18240
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте выставить 48000 Гц (с этой частотой работают WSJT-X/JTDX), возможно у Вас стоит неродной драйвер звуковой карты не поддерживающий передискретизацию частоты.
    По части OmniRig: если у Вас эта программа установлена и настроена то необходимы картинки настроек закладки Radio и настроек OmniRig.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
