Like Tree17119Спасибо
  1. #6166
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EW4TT Посмотреть сообщение
    Что за глюк ???
    Глюка никакого нет,Леонид! Вы залезли на частоты работы маяков WSPR. Там передача не включится. Позвали бы немного ниже.
  2. #6167
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Доброго времени суток. В этой программе очень не хватает Экспорта и импорта лога (части лога) (хотя бы в адиф), и чтобы отделялись минуты в окне декодированных позывных ну например черточками. Иногда невнимательно посмотришь в спешке и пошел вызов станции из другого кадра а это не есть хорошо и другим помеха.
  3. #6168
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Поставьте галочку.
  4. #6169
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Спасибо за инфо, но дело в том что другие то с ним работали ...
  5. #6170
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Другие работали либо с другой программы (где этого ограничения нет), либо сдвинув частоту на трансивере (чтоб он ушел из той зоны). Если даже позвать в стороне он бы всё равно ответил.
  6. #6171
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    EW6GN....очень не хватает Экспорта и импорта лога (части лога) (хотя бы в адиф)
    File-Settings....copy...paste...
  7. #6172
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Желтый маркер установлен относительно 10.138 Mhc частоты, установленной на трансивере. Если Вы покрутите ручку настройки трансивера при включенной CAT, то Вы увидите что желтый маркер передвигается вправо или влево вместе с изменением частоты трансивера. А вот если Вы отключите CAT, то, то при вращении ручки настройки маркер будет оставаться на месте, а частота трансивера изменяться. Поэтому Вы и наблюдаете такой эффект работы у того, у кого отключен CAT, и частота трансивера установлена +/- частоты 10.138 Mhc. Если Вы хотите сработать с оператором именно на его частоте, то необходимо отключить CAT, и вывести ручкой настройки трансивера частоту оператора за пределы желтого маркера + ширина красного маркера. На самом деле, никто JT65 и JT в участке желтого маркера, при частоте трансивера 10.138, никто не работает.
  8. #6173
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Полное удаление: я люблю делать контрольный выстрел, после удаления проверяю папки, потому что "умные" программы могут оставить настроечные файлы, дабы новая версия сразу подхватила все настройки и базы данных. Лучше "перебдеть"!
    У меня такая же фигня происходит с логом UR5EQF. Вроде деинсталляция проведена несколькими программами, с реестра все хвосты удалены, папки просмотрены. Устанавливаешь с нуля и на тебе, вылезают старые настройки. Как и чем найти что остается или переустанавливать Windows ???
  9. #6174
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Помню, что еще при жизни автор писал здесь, что даже при деинсталяции штатными утилитами, полностью программа НЕ УДАЛЯЕТСЯ. Только переустановкой "операционки".
  10. #6175
    05.03.2017
    200
    55
    5
    После деинсталляции все равно остается файл UR5EQF.ini в папке "WINDOWS". Поэтому, после
    деинсталляции наберите в *ПОИСК* найти UR5EQF.ini и его удалите тоже.
  11. #6176
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Извиняюсь. Файл в папке "WINDOWS" называется по другому ur5eqf_log3.ini
    Искать и удалять следует его.
  12. #6177
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    ... Устанавливаешь с нуля и на тебе, вылезают старые настройки. Как и чем найти что остается или переустанавливать Windows ???
    Не надо никакую Windows переустанавливать.
    Найдите в сети две простенькие утилиты:
    Everything и RegWorkshop, введите в них в поиске ur5eqf
    Первая прога найдет все файлы, связанные с ur5eqf, а вторя поудаляет все ключи из остатков программы.
    Все поудаляйте (разумно). Перегрузитесь.
    После этого ваша винда будет девственно чиста от ur5eqf. Работы на три минуты.
  13. #6178
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да вот и снова проблема , вроде пишут --объясняют - так не оно как через ж-----у не как раньше , много -ходовая операция не помогла ???переход с 17 4 на 17 6.1 не поехала , пишет --копия CALLTXT в архиве журнала Мож. кто по удаленке поможет ?
  14. #6179
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Александр ,если поверх устанавливали то так и будет. Повторюсь ,самое простое проще нет , сторонней программой Полностью удалить всю установленную версию с отслеживанием следов и удалением ,об этом уже писали ранее. Владимир предложил программу для полного удаления #6161 в этой теме.(у меня другая но платная ну это не важно). Попробуйте программой полностью удалить то что у вас установлено и с чистого листа...... Ничего страшного. Все получится.
    P.S. Сам поступаю точно так же ,только полное удаление,новая версия в течении 10 минут, ,проблем никаких при установке и работе. Свои установки записываю ,что бы не путаться и сразу в работу!
  15. #6180
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Может кто знает такого? Что за KARAPUZ?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
