Like Tree17119Спасибо
  1. #6316
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 17.8 шаг 64 - тестирование JT10
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/KXc4/KY1CZfWwy
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Kf24/HUpJeHU9C
    Добавлена возможность запрета передачи потенциально ложных FTRSD декодированных JT65 сообщений на JTAlert (звуковые уведомления по несуществующим позывным и передача спотов на hamspots.net) и другой внешний софт через UDP, галочка в закладке Reporting - по умолчанию включена.
    Изменен подход к обработке JT10 кандидатов, теперь в софте создаются два списка кандидатов, на приемной частоте QSO и широкополосный, в которых кандидаты на декодирование находятся в порядке убывания мощности синхропоследовательности.
    Добавлена возможность настройки количества попыток декодирования JT10 кандидатов, закладка Advanced.
    Структура файла настроек поменялась, под операционкой Windows есть смысл удалить старый JTDX.INI.
    Известные дефекты: продолжительное декодирование JT10 (30..40 секунд) в определенных условиях шума, сбой в работе повторного декодирования с использованием кнопки Decode.
    Звуковые файлы симулятора для самостоятельного тестирования софта на разных настройках JT10 попыток декодирования:
    широкополосное декодирование, 50 файлов в каждом 40 сигналов с -26dB SNR, размер 31МБ: https://cloud.mail.ru/public/KdBH/k29mydxj9
    декодирование на RX частоте QSO, 500 файлов в каждом один сигнал на частоте 1500 Гц с -28dB SNR, размер 308МБ: https://cloud.mail.ru/public/4t6v/tQ6ZFUBsD
    Laurie VK3AMA выпустил версию 2.9.3 JTAlert с ограниченной поддержкой моды JT10: http://hamapps.com/
    "New Features:
    - Limited support for JT10. JTAlert will correctly report B4 status and post
    to HamSpots only. For JTDX (17.8.49 or later)
  2. #6317
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Джентльмены,
    Тестирую JTDX 17.8 шаг 64 + JTAlert 2.9.3
    Но споты (от меня и про меня ;-) на Hamspots.net/jt/ -- как заклинило после запуска вышеуказанной программной "связки".
    (На pskreporter.info всё продолжается спотится и показываться, как и раньше).
    Галочки нужные у меня везде стоят вроде бы. Никто не сталкивался с эдакой "препяхой"?
    P.S. (несколько часов спустя) После нескольких переинсталляций JTAlert 2.9.3 споты на Hamspots.net пошли, в том числе и в JT10. Кореспондетов только единицы в этой экспериментальной моде.
    Последний раз редактировалось R3SE; 15.04.2017 в 18:09.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  3. #6318
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пока мода JT10 на УКВ сильно уступает JT65, декодируются только 10-15% сообщений хотя уровни сигналов от -10 до +11дб!
    У JT9 и JT4 на WSJTX 1.7.1 этот показатель намного выше и доходит до 70-80%.
  4. #6319
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Записи звуковых не декодированных В СТУДИЮ!
    Просто интересно глянуть!
  5. #6320
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Laurie VK3AMA выпустил версию 2.9.3 JTAlert с ограниченной поддержкой моды JT10: HamApps.com
    "New Features:
    у меня эту версию антивирусник блокирует????? 2.9.2 нормально
  6. #6321
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Аналогично, ESET Endpoint Security 6.4! Не давал скачать и установить, а когда перехитрил его, так он работать проге не даёт...
    Буду пока откат делать... если выйдет...
  7. #6322
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    он его определяет как вирус наверное Win32/Spy.Zbot.YW
    https://www.virustotal.com/en/file/3...is/1492208136/
  8. #6323
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    У меня антивирус DrWeb его не материл. Несколько переинсталляций помогли заставить его работать, -- теперь дает споты и в JT10
  9. #6324
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 17.8 шаг 67 - тестирование JT10
    собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/Ak8a/7v624oKK5
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/NK1i/VN49AM4Sb
    JTDX.INI файл имеет такой же формат что и у шага 64.
    Найдено и применено временное решение проблемы долгого декодирования и устранен сбой повторного декодирования JT10.
    Софт с модой JT10 начинает выходить на уровень пригодный к общему использованию.
  10. #6325
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    как ему сказать чтобы дефект ОН устранил????????
  11. #6326
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Установил JTDX-17.8.0-step53 for UR5EQF.Работала нормально, но через какое-то время во время передачи стал гаснуть монитор,при этом передача могла срываться, а могла и продолжаться. Потом включался монитор и на экране появлялась Опера (запускалась сама) или проигрыватель виндос медиа. Во время перезагрузки компа появилось сообщение,что не возможно выполнить,т.к. работает OmniRig... Переустановил OmniRig,всё стало нормально, но на следующий день вся картина повторилась,слетает OmniRig. На компе Win7,трансивер IC-760PRO. Версия step49 работает нормально. У кого-нибудь было что-то подобное или это только у меня?
  12. #6327
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,463
    711
    601
    Что-то больше похоже на ВЧ наводки на комп (системник, клава, мышь и т.п.). Отсюда и глюки. Заземлено ли всё железо? Да и ферритовые защёлки на провода не лишние. Попробуйте на шаг 67 обновите.
    Кстати, обновил до шага 67, стабильнее декоды в JT10, зависоны с декодом в седующий период исчезли и в JT65, может конечно и показалось, декодить чуть поувереннее стало.
    Пока, конечно, сильно не вижу преимуществ перехода на JT10, хотя активность есть, но чуствительность гораздо хуже JT65, а при загруженности и перекрытии спектров резко падает.
  13. #6328
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    100% наводки на "шнурки" компьютера и на сам системник и монитор. Ищите в согласовании передатчика с антенной. Если КСВ в норме, то уменьшайте реактивность в антенне. и проверяйте заземление аппаратуры. ВСЯ АППАРАТУРА, в том числе и компьютер, ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА НА ОДНУ ШИНУ. От каждого корпуса свой проводник к шине. И не просто проводок, а достаточно толстый проводник, не менее 6 кв.мм. На все соединительные шнуры повесьте запорные дросселя, на феритовых стержнях или кольцах, или ферритовые защелки. И не одну!
  14. #6329
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Не думаю, что дело в наводках, со всеми предыдущими версиями такого не наблюдалось. Согласование с антенной в норме, заземление в порядке... Антенна GP на 7...28 МГц с СУ в основании, КСВ нигде не превышает 1,2...1,3. А эта ерунда проявлялась на всех диапазонах. Сейчас работает step49 - никаких проблем...
  15. #6330
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Ну, ...значит...Барабашка завелся!))
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
