Like Tree17119Спасибо
  1. #16021
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Это с японским сплитом для 160м?
    Читайте изменения
    добавлен новый FT8 поддиапазон 1908 кГц для проведения QSO с Японией на диапазоне 160м. Для обновления частот необходимо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек.
    - выполнено автоматическое переключение частот через CAT для проведения FT8 QSO с Японией на диапазоне 160м:
    пользователю с не-японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1908 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1840 кГц.
    пользователю с японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1840 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1908 кГц.
    - патч для правильной обработки сообщения 'позывной1 + позывной2'
  2. #16022
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста установил wsjt-x v2.0.0 784f75 нет частот для диапазонов. Настройки от старой версии остались. Файл/Настройки/Частоты - всё пусто.Что делать?
  3. #16023
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ресет сделать здесь
  4. #16024
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек.
  5. #16025
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Выбор появляется при нажатии правой клавишей мыши на частотах.
  6. #16026
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Да, спасибо, с третьего раза понял. Всё появилось!
  7. #16027
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    самостоятельное тестирование программ
    Звуковые файлы с сигналами FT8v2 для самостоятельного тестирования программ при разных настройках (размер архива примерно 30мБ): https://cloud.mail.ru/public/9hjU/KdrGUhXV6
    Можно проигрывать начиная с версии JTDX 2.0.1-rc122. Файлы созданы для последующей оценки максимально достижимой емкости FT8 диапазона на разных версиях JTDX начиная с rc122.
    Только CQ сообщения, 305 сигналов в каждом файле всего 30500 сигналов в пакете файлов, случайно выбранные позывные из файла CALL3.TXT, случайная частота сигнала от 1 до 3050 Гц, случайный SNR сигналов в диапазоне от -23 до +5дБ, случайный DT в диапазоне +-0.5 секунды относительно среднего значения в 0.5 секунды.
    Гауссовский шум, сигналы без QSB, Доплера и задержек связанных с прохождением.
  8. #16028
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc122 сборка под Mac OS X
    Собранный софт Mac OS X: https://cloud.mail.ru/public/A9FT/DP7o4vd4Z
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc122-Darwin.dmg
    SHA-256: C67E4BA9FE7433AB5EE97C5944CD152DA9005E2A6EF8697F246E4A66F3E0BCBD
  9. #16029
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зову рапортом K1AAA R7CA -20
    корреспондент отвечает R7CA K1AAA R-21
    Но прога даёт К1ААА R7CA R-20
    И так всегда когда зову рапортом.
    Так может быть если у Вас выпал один интервал декодирования сообщения R7CA K1AAA R-21, тогда программа удаляет позывной из истории QSO. Вызов рапортом проблемный функционал, ранее он при выпадении декодированного сообщения ломал направление QSO и удаление позывного из истории QSO было патчем для этого сбоя. В результате сбоя нет но может быть одно дополнительное сообщение на передачу если ответ от корреспондента не декодирован. У нас в команде неоднократно обсуждалось удаление функционала вызова рапортом, потому что сейчас в среднем трудно сказать дает ли он какой выигрыш во времени затраченном на QSO: на сильно загруженном диапазоне вероятность отсутствия декода слишком велика.
  10. #16030
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Давно использую этот режим в MSHV на УКВ для работы в Es! Но этот режим можно использовать и по другому! Если поставить количество слотов 1, то программа в режиме общего вызова сама будет проводить QSO без вашего участия и сама писать связи в свой лог! На КВ не рекомендуется использовать многослотовый режим и к тому же излучаемая мощность будет делится пропорционально количеству слотов.
    На КВ не рекомендуется использовать режим автоматической (неконтролируемой оператором) работы в общих FT8 диапазонах потому что это является нарушением частотного распределения IARU а также может быть нарушением условий использования выданной радиолюбителю лицензии.
  11. #16031
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли убрать цифры слева на водопаде?
    Вложение 225715
    Нет такой возможности в настройках.
  12. #16032
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Поэтому зову рапортом, в надежде хотя бы раз декодироваться у него
  13. #16033
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Просто надо не выпускать в свет такие программы. У нас народ своеобразный (радиолюбители). На днях ночь просидел на 80 метрах, обратил внимание что ряд станций из ближней зоны (видно всегда) 10 часов давали CQ без перерыва, причем иногда по 30-40 минут безответно. Понятно что работает робот, если бы был человек, то хотя бы иногда менял периоды, наверное временами слушал бы оба периода, ведь DX на CQ вряд-ли ответит. В принципе пусть работают, но к сожалению такие машины имеют приличную мощу и иногда не дают принимать слабых.
  14. #16034
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это одна из причин почему в JTDX не будет робота, несмотря на частые просьбы так сделать. Чтобы диапазоны не превратились в площадку для работы нескольких десятков роботов переведя несколько десятков тысяч радиолюбителей в категорию наблюдателей.
  15. #16035
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Пора расширять рамки фт8 участка, и работать по принципу вызывного канала в традиционном участке с дальнейшим qsy. Работаем уже в три слоя, на сто ватт можно просидеть весь день и толком ни до кого не достучаться. Или на смену фт8 уже выходит что то новое?
    (Предположения)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
