Like Tree17119Спасибо
  1. #17266
    26.11.2003
    1,534
    515
    Подскажите, а сейчас есть решение проблемы, когда программа начинает передавать 73 и бросает передачу секунды через 2? Об этой проблеме и я, и другие писали... Немного не следил за темой. Сейчас поставил версию 130 - все тоже самое. Может это можно как то обойти?
    Автовыбор у меня: Ожидание декодирования всех сигналов.
    Два варианта: либо процессор успевает окончить декодирование до начала передачи либо использовать AutoSeq0 где нет автовыбора.
    В AutoSeq0 Как передавал 73, так и передаёт ДО ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ декодирования всех сигналов.
  2. #17267
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Если неадекватное поведение программы заметите -- тогда обязательно.
    Например палитра расцветок сменится, какие-то элементы управления не увидите (или лишние появятся).
    А вообще, в каждом релизе Игорь пишет о совместимости ini-файлов. Если написано, что не совместимы, лучше удалить.
    Сейчас работаем над проверкой соотвествия значений параметров INI файлов допустимому диапазону, будет в версии rc131, объем работы большой но с такой проверкой количество сбоев связанных с разрушением данных в оперативной памяти и в результате некорретными значениями в INI ощутимо сократится.
  3. #17268
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так происходит при принятом сообщении 73 от корреспондента?
  4. #17269
    26.11.2003
    1,534
    515
    Нет, на 73 реакция программы моментальная - очищается окно DXCall (как и настроено в разделе reporting) и гаснет Enable TX(если 1QSO).
    Это происходит, когда отвечаешь на CQ > обмен рапортами, RR73 от корреспондента, 73 ему от меня, далее он уже даёт новое CQ (молчит, отвечает другому), а я ему опять передаю 73. До тех пор, пока программа не закончит попытку декодирования всех кандидатов в полосе. У меня на экране корреспондент уже подсвечен, как отработанный, QSO 100% закончено, но 73 зачем-то передаётся повторно.
    Я тут уже несколько раз этот вопрос поднимал, но безрезультатно. Понятно, что дело в медленном компьютере. Но в чём необходимость ждать декодирования непонятно каких сообщений в этом случае? На 73 ведь нормально реагирует.
  5. #17270
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Тоже присоединяюсь, тоже поднимал вопрос... Ответом было - другой алгоритм.
    Но нельзя ли лучше вместо autoseq0 сделать autoseqWSJT, с алгоритмом полностью аналогичным по алгоритму с autoseq1 в WSJT, где нет повторных 73.
    Я уверен, что многие увидев этот режим сразу перейдут на JTDX, что бы в полной мере насладиться всеми её удобствами. А если ещё сделать (вернуть (версия 34)) "ожидающий enable TX", то этот режим стал бы любимой и необходимой "фишкой" пользователей.
  6. #17271
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    +100500! Полностью поддерживаю!
  7. #17272
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,463
    1398
    1145
    Присоединяюсь! Тем более никто не мешает сделать как в WSJT-X, т.е. оставлять в окне сообщений не стертым ТХ5, что при случае если корреспондент продолжает упорно передавать вам рр73(в случае, если он ваше 73 не принял), позволит передать 73 ему повторно вручную.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #17273
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    еще есть народ которые передают сначала RRR потом 73 зачем ?
  9. #17274
    26.11.2003
    1,534
    515
    При чём тут RRR?
  10. #17275
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    ну вот кто такую картину пояснить может? на одной частоте идет одновременно передача RRR и 2-х различных рапортов от UA9LL греку....Название: ScreenShot047.jpg
  11. #17276
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    При чём тут RRR?
    передают некотрые RRR а потом 73...кстати на скрине выше видно такое...
  12. #17277
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Необходим звуковой wav файл, какая версия программы?
  13. #17278
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Игорь..я их не записываю...версия 130...но...ранее я выкладывал скрин где я и мой товарищ наблюдали 2 разных рапорта для RQ2Q в одном и том же цикле именно от этой же станции...
  14. #17279
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Что то о-о-очень интересное! Не видел ещё такого. Там ещё один декод на 1272 (четвертый).
  15. #17280
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    да Василий есть и 4-й я просто про него не стал упоминать т.к это вполне обычное явление
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
