Like Tree17119Спасибо
  1. #17371
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    - обновлен файл cty.dat до версии CTY-2903
    - обновлен файл lotw-user-activity.csv
    Возможно я что-то где-то упустил, но где хранятся эти файлы? Ни в рабочем каталоге программы ни в AppData я их в Win10 не нашёл... Ткните пальцем, если можно...
    В JTDX оба файла встроены в программу, пользователь может использовать свои файлы если скопирует их в папку с логом.
  2. #17372
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Выбор собачьего режима должен самостоятельно установить необходимый сплит невзирая на выбор в этих двух фреймах.
    Как программа сможет понять какой из двух вариантов Rig|Fake It необходим для выбранной комбинации конкретного трансивера + CAT софта?
  3. #17373
    Big Gun
    28.11.2013
    6,040
    3934
    733
    ......И еще. В последнее время экспедиции используют разные частоты для F/H. Например, 14.090, 14.079. Устанавливают достаточно вольно. А что произойдет, если "гончая" не сделает соответствующей записи в частотный план? Перестанет работать САТ, сплит... Неплохо бы указать что ждет пользователя в этом случае.
    В любой части диапазона, за исключением стандартных планов, режим F/H нормально работает, даже если не прописано в частотном плане.
  4. #17374
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Читайте первоисточники и не гадайте.
    Игорь, если бы все это было отражено в мануале никто и не гадал.
  5. #17375
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А где описано как работает Rig?
    Про Fake It можно еще догадаться, что это перенос спектра при передаче. Но эта фильтрация не связана с F/H.
    Какой метод САТ выбран определено в левой части окна. Не вижу препятствий для гончей самостоятельно установить 1000 Гц зону и работать сплитом.
  6. #17376
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Ну а нафига тогда от нас требуется делать такие записи?
  7. #17377
    Big Gun
    28.11.2013
    6,040
    3934
    733
    Для оперативности
  8. #17378
    05.03.2017
    198
    55
    3
    [QUOTE=US4IRT;1561866]Чего то не пойму того , что проскакивает сейчас на 80м. Задержка сигнала 2.0 сек. .
    Месяца два назад такое наблюдал несколько раз на 160м.
    Посмотрите на DT. Европейцы идут нормально, задержка только у америкосов. И на мои вызовы на 160 они не отвечали. Хотя шли с приличным уровнем. И не размазанные. Сделал вывод: Какой то *умник*, точнее чудак на букву *М* просто транслировал на частоте какой то, близкий к USA WEBSDR. И просто наводил шухер. Прикалывался, как многие, с не очень серьезными антеннами поймали такой проход. Наказывать надо таких *шутников*...
  9. #17379
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Для оперативности
    Не понял мысль...
    Скажем, частотный план ведется для защиты "застолбленных" участков от посягательства F/H. Остальное, на мой взгляд, излишества.
    До выхода на пенсию в нашей конторе внедрили так называемую систему Ремеди. Типа учета, подачи заявок, контроля исполнения и т.д. и т.п.
    Так изобретатели этого софта чтобы содрать побольше понавтыкали кучу окошечек, менюшечек, списочков. Их было такое количество, что для нормальной работы с ней уходила уйма времени. Так что дальше заниматься WebSphere, серваками Windows у меня уже не было желания. Я просто счастлив, что не вижу больше этого маразма хотя лишился очень серьезного финансового допинга.
    Я к чему это. JTDX тоже обрастает ненужными фичами. Сравните с WSJT. Для того, чтобы работа с софтом приносила радость в нем должен быть минимализм. Ведь не на продажу готовится этот продукт, а для внутреннего употребления. Любые лишние кнопки отвлекают внимание и требуется большее время для выполнения какой-либо функции.
  10. #17380
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это более похоже на правду. Спасибо. Об этом даже не подумал, что сидит дед лет 60 и "скучает".
  11. #17381
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А где описано как работает Rig? Про Fake It можно еще догадаться, что это перенос спектра при передаче. Но эта фильтрация не связана с F/H.
    Здесь можно почитать в разделе 'Функционал Split operation': Установка софта JTDX
    Режим Hound с управлением частотой использует этот очень давно сделанный функционал.
    Мы видим: совместимость с программой MSHV. JTDX да и сам оператор часто не может определить с какой программы работает DX корреспондент.
  12. #17382
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это обычно заметно по стабильному перепаду уровня шума в четных либо нечетных либо во всех интервалах на границе общего FT8 диапазона. Нет таких умников кто смог бы равномерно размазать мощность своего передатчика по площади первого скачка так чтобы не было заметно прироста уровня шума в общем FT8 диапазоне, особенно на НЧ диапазонах.
  13. #17383
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    656
    198
    151
    А есть ли какой-нибудь способ отслеживать (например отдельным цветовым выделением или ещё как...) сработанные но ещё не подтверждённые страны??? Если да, то как? Если нет, то кто и как решает эту задачу для себя имеющимся инструментарием?
    А то единожды сработанная, но ещё не подтверждённая страна, так и остаётся не подтверждённой, т.к. больше не привлекает к себе внимания и просто не работается (хотя возможность такая неоднократно представляется)...
  14. #17384
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Зарегистрируйтесь в LoTW и регулярно обновляйте там свои проведенные связи и будет вам счастье для оперативного отслеживания ПОДТВЕРЖДЕННЫХ QSO (без отсылки QSL). Правда есть "ложка дегтя" корреспонденты должны также быть зарегистрированы в LoTW.
    К стати JTDX "помечает" корреспондентов зарегистрированных в LoTW!
  15. #17385
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Думал что давно поправили однако сегодня увидев KG4W определенному программой в Гуантанамо.
    Подправте пожалуста.
    To help in identifying the DXCC country for KG4 callsigns, I
    offer the following..
    All 2x1 KG4 calls are in DXCC entity USA ex KG4W
    All 2x3 KG4 calls are in DXCC entity USA ex KG4ABC
    All 2x2 KG4 calls are in DXCC entity GUANTANAMO BAY ex KG4GB
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
