Like Tree17119Спасибо
  1. #17791
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    В 0745 передаю R-19 как ответ на принятый R-14. Хотя уже передавал RR73.
    В 0815 я переключил на передачу RR73. Запись прилагаю.
  2. #17792
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7TQ Посмотреть сообщение
    Прога jtdx v2.0.1-rus-rc131
    1.В некоторых случаях цветовое уведомление уже отработанные локаторы индицирует как новый локатор Band/Mode.
    Вот сегодня провел связь с тем-же локатором. Он подсветился как не сработанный. Разницу в записи вижу, но, как я понимаю, обработка идет по первым четырем знакам локатора.
    Код определяет 'новый локатор' по первым 4 символам, надо смотреть что находится в файле wsjtx_log.adi
  3. #17793
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С Logger32 дважды приходила команда Halt Tx, при вызове рапортом Halt Tx вычищает позывной из истории QSO. Поэтому QSO было начато заново при получении R+REPORT. Возможно в таком сценарии правильный путь отключать кнопку Enable Tx а не прерывать передачу?
  4. #17794
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А для чего это сделано, Игорь? Позывной всё равно окне. Нормальное явление, когда останавливают передачу Halt TX, чтоб не мешать если ответили не тебе. Из истории зачем очищать при этом?
  5. #17795
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Для UA3DJY
    ( Постепенно двигаемся, в rc132 будет выше чувствительность на RX частоте при проведении QSO. ) А это Игорь будет как то реализовано!? У меня пока rc131. Спасибо.
  6. #17796
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    v18.1.99:
    - при вызове корреспондента рапортом через двойной щелчок на декодированном сообщении (опция SkipTx1 включена) позывной корреспондента должен вычищаться из истории QSO чтобы предупредить возможные сбои последовательности сообщений AutoSeq
    Функционал сложный, тогда лучше решение мы не нашли. Надо проверять как будет работать AutoSeq если отключать/включать кнопку Enable Tx. AutoSeq использует направление сообщений QSO из истории QSO, функционал SkipTx1 меняет это направление на противоположное и при различных сценариях (например выпадает декодирование сообщение) приводит к сбоям в работе AutoSeq и в определении 'владельца' частоты.
  7. #17797
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, сегодня будет rc133 которая даст еще один дБ прирост чувствительности для сообщений QSO на RX частоте по сравнению с rc132, чуть позже покажу результаты тестирования.
  8. #17798
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Есть одна особенность, как в JTDX, так и в WSJT-X, две станции имеющие нестандартные позывные, или один нестандартный другой с дробью, нормальную связь провести не могут.
  9. #17799
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Два нестандартных позывных в одном сообщении не вписываются в доступное количество бит протокола FT8 версии 2.
  10. #17800
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Результаты тестирования версии JTDX 2.0.1-rc133, количество декодированных сообщений:
  11. #17801
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В программе MSHV делается предупреждение об этом!
  12. #17802
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    А собственно в чём сложность? Если принято R-xx, однозначно надо передавать RR73, а не R-xx или ещё что-то.
  13. #17803
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В коде сложно.
  14. #17804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc133 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc133 измененный функционал:
    - добавлен новый макро по умолчанию, в котором символ '^' заменяется именем корреспондента извлеченным из файла wsjtx_log.adi, где длина имени не должна превышать 7 символов, символы в имени должны находиться в диапазоне [a-zA-Z]. Имя корреспондента выбирается с лога при изменении позывного в окне DX Call.
    - добавлена проверка значения параметра опции TCP соединения с внешним логом при считывании его с INI файла
    - устранен сбой приводивший к разрушению декодированного сообщения
    - при последовательной передаче двух 73/RR73 сообщений адресованных разным корреспондентам при передаче второго сообщения должно появляться приглашение внести QSO в лог
    - декодер FT8S частично переработан
    - повышена чувствительность при декодировании сообщений QSO на приемной частоте
    - заданы минимальные размеры основного окна и окна настроек в коде окон и в функционале скрытия меню и показа списков искомых позывных/префиксов
    - сделан функционал уведомлений 'новый префикс' в том числе по диапазону и виду излучения
    измененные исходные файлы: chkflscall.f90, ft8b.f90, ft8_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, sync8.f90, sync8d.f90, adif.cpp/h, CMakeLists.txt, Configuration.cpp/hpp/ui, displaytext.cpp, logbook.cpp/h, logqso.cpp/h, mainwindow.cpp/h/ui, qsohistory.cpp, Radio.cpp/hpp
    добавлены новые исходные файлы: genft8sd.f90, packjt77sd.f90
    добавлены новые параметры в файл JTDX.ini: "colorNewPx", "colorNewPxBand", "newPx", "newPxBand", "newPxBandMode", "BeepOnNewPx"
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/FmJW/MJWGWcJ53
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc133-win32.exe
    SHA-256: 97312D85F4FD79847C08CABFC8C24537FABB62D512D1B4904B2C273ACF6FBB5A
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/7tXQ/WwbDhRPy7
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc133-Darwin.dmg
    SHA-256: D0F2F8D82C3D7BFFAAC2B4DC3D6094572ACB9E8E7EF16DADEA51189E8F7FE4DC
    Mac OS X: Yosemite, El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/M7VN/uXGub6N7P
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc133-ODarwin.dmg
    SHA-256: B2441BA135C7914D3DFB4A6460F15CC792424A2A420E773A5DDA7672552B1160
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/E8zN/XYPUkcd5x
    кодовая сумма src2.0.1-rc133.zip
    SHA-256: 5E90D4BD3C4260D79E3836072A6075655B2D9CF1C7AB4AB63D6BFFA03DFAA0D4
  15. #17805
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc133 сборки под Линукс
    Публикую по проcьбе Игоря R0JF.
    JTDX v2.0.1-rc133 Linux version from original source files by Igor
    UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/ApH7/DHthenVdD
    SHA256: 641923681134c40c09182d6d099a7f7aac0124d226a5c4134fba02d19dff1452
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3VeJ/gRBh6eNuc
    SHA256: 040965f84522d3fa7e087fff821823aee6865f152f9313ce3bae39232eb95bd2
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/HS8i/XWEhiBNQo
    SHA256: ea75d83704f8a69eba70fd4a997da0d837e39ee284b9e84e68eee312e1332c71
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3Fyw/2Po3UfSpK
    SHA256: 25db9a5446d83fc468a1d5b20d710592619d8dbfa6a4853b76bb10fb0f7806ff
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/BrNK/d2bbL4VqP
    SHA256: 71810b9981603b29e442643a59686ddddbc8f643a4c256f2d011f9483db5cd78
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4LNg/ATfVJ7omS
    SHA256: e0d72a9572d9feb3450bedff36a64d8e54476fa308aaa9e4b6d6a281a1ceb7e9
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
