Like Tree17119Спасибо
  1. #17851
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Как установить режим HoundFC ?
    В приделах стандартных частот диапазонов этот режим не работает. Те экспедиции, кто применяет его, использует другие частоты.
  2. #17852
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Товарищ попросил меня помочь ему настроить для работы с программой JTDX такой комплект:
    1. Трансивер FT-990
    1. Ноутбук.
    2. Интерфейс Unicom-Part-2.
    Кто работает на таком коплекте аппаратуры прошу поделиться:
    - скрином настроек вкладки "Радио" программы JTDX;
    - какие настройки (режтимы работы) надо выставить на FT-990 для работы в цифре.
  3. #17853
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    В настройках Радио стоит Fake/It , нажата кнопка Hound, правой кнопкой мыши клацаю по Hound, выпадает вот такое сообщение:
    для информации...5Т5РА HoundFC не нужен...все африканские экспедиции молотят обычным сплитом,только в несколько слотов....
  4. #17854
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    Товарищ попросил меня помочь .....
    Александр смотри в личке.
  5. #17855
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Используйте нормальный софт!
  6. #17856
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    И что тут можно прочитать "про" и взять на вооружение из JTDX
    А что именно интересует и хотите взять на вооружение. Конкретнее ,без этих "турецко" дол........высказываний.
    Больше конкретики.
    В теме о работе JTDX есть кому рассказать и поделится наработанным.
  7. #17857
    Big Gun
    28.11.2013
    6,002
    3890
    730
    Если вопрос не решился, то пусть товарищ ко мне обратится по e-mail, вышлю все скриншоты для этой конфигурации
  8. #17858
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    К слову о "правильности софта" - Сегодня не сильно напрягаясь на 30 метрах 5X3E и 5V7EI. В режиме Fox. Через "стену" JA и BY. Программа прекрасно отработала.
    С другой стороны - насмотрелся на коллег из тех же JA и BY, упёрто звавших на частоте DX... При том, что работали они соответственно 10.131 и 10.132... Один из JA ухитрялся при этом 15 КГц "накрывать" (видимо возбуд). Просто сплошная шумовая помеха полосой 15 КГц. Минут через 40 пропал (видимо подсказали).
    Так что вопрос "правильности софта" -- прежде всего вопрос "правильности рук". И головы разумеется.
  9. #17859
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Как так то. Половину показывает, а половину нет, позывной стандартный, JTDX-v2.0.1 rc134_4. Думал, что работают две DXPedition, а нет, только 5X3E.
    P.S. Не показывает позывной если частота слотов одинакова, как так можно.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Давно так, Олег. Перезапуск программы очищает кэш и тогда нормально.
    По возможности стараюсь не трогать в JTDX модуль упаковки-распаковки сообщений (идентичность кода этого модуля определяет совместимость исполнения протокола FT8 v2 в программах WSJT-X JTDX MSHV), в нем работа с хэш таблицами (в JTDX в этом модуле есть дополнительный код для поддержки правильной работы многопотока декодера). Начиная с JTDX v2.0.1-rc131 используется обновленный packjt77.f90 модуль распаковки/упаковки от WSJT-X v2.0.1, не исключено что устраняя дефекты в работе с хэш таблицей команда WSJT рассмотрела не все возможные сценарии.
    Если позывной 5X3E находится в окне DX Call то при декодировании сообщения содержащего хэш код должен в первую очередь проверять соответствие его хэшу позывного с DX Call, в таком сценарии специальное сообщение должно полностью декодироваться.
    Вот кусок кода отвечающий за распаковку специального сообщения DXpedition:
    else if(i3.eq.0 .and. n3.eq.1) then
    ! 0.1 K1ABC RR73; W9XYZ <KH1/KH7Z> -11 28 28 10 5 71 DXpedition Mode
    read(c77,1010) n28a,n28b,n10,n5
    1010 format(2b28,b10,b5)
    irpt=2*n5 - 30
    write(crpt,1012) irpt
    1012 format(i3.2)
    if(irpt.ge.0) crpt(1:1)='+'
    call unpack28(n28a,call_1,unpk28_success)
    if(.not.unpk28_success .or. n28a.le.2) unpk77_success=.false.
    call unpack28(n28b,call_2,unpk28_success)
    if(.not.unpk28_success .or. n28b.le.2) unpk77_success=.false.
    call hash10(n10,call_3)
    if(nrx.eq.1 .and. &
    dxcall13_set .and. &
    hashdx10.eq.n10) call_3='<'//trim(dxcall13)//'>'
    msg=trim(call_1)//' RR73; '//trim(call_2)//' '//trim(call_3)//' '//crpt
    Переменная hashdx10 содержит хэш текущего (либо последнего) позывного с окна DX Call. Переменная dxcall13_set имеет значение true если в окне DX Call есть позывной и его длина более двух символов:
    if(dxcall13.ne.dxcall13_0) then
    if(len(trim(dxcall13)).gt.2) then
    dxcall13_set=.true.
    dxcall13_0=dxcall13
    hashdx10=ihashcall(dxcall13,10)
    то есть например для позывного AA1 или 5XE этот код тоже будет отрабатывать.
    nrx=1 означает что распаковывается принятое(декодированное) сообщение:
    ! nrx=1 when unpacking a received message
    ! nrx=0 when unpacking a to-be-transmitted message
    Судя по коду в режиме DXPedition Hound в программах WSJT-X/JTDX нет памяти последнего позывного, то есть при очистке окна DX Call мы теряем определение позывного DX экспедиции из декодированного со специального сообщения хэша.
  10. #17860
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    Миша, RA3QH:
    5T5PA и 5V7EI работают в FOX mode.
    Несколько диапазонов в LOG
    133 версия JTDX
  11. #17861
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    5T5PA и 5V7EI работают в FOX mode. Несколько диапазонов в LOG
    Любая экспедиция может работать и на специально назначенных частотах и в общих FT8 диапазонах, для того чтобы отработать максимальное количество корреспондентов. В последнем варианте если участники экспедиции уважают равное право использования общего ограниченного частотного ресурса другими радиолюбителями то используют только один слот передачи, в противном случае используют программу MSHV в режиме нескольких слотов.
  12. #17862
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    5T5PA и 5V7EI работали в FOX mode на специально назначенных частотах
    Программа JTDX V133 в FOX mode отработала без проблем с необходимыми сдвигами частоты
    Последний раз редактировалось RW9WT; 19.03.2019 в 19:09.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  13. #17863
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это как понимать в FOX моде?
  14. #17864
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    F/H
  15. #17865
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    F/H
    Опять непонятно!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
