Like Tree17119Спасибо
  1. #18031
    26.11.2003
    1,225
    406
    Чтобы размер окна сохранялся, приходится делать так:
    При включенном "меню", растягиваю и двигаю рамку по вкусу. Отключаю меню - теперь после закрытия/запуска программы окно нужного размера на прежнем месте. Но, если закрыть программу с включенным "меню", всё приходится двигать заново.
    Win 7 на разных компьютерах.
  2. #18032
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Заметил что каждый раз программа открывается с небольшим сдвигом влево. Иногда на 5 мм иногда на сантиметр. Приходиться мышкой ставить ее на место. Вроде ерунда, но раньше такого не было . Версия RC133.
    В операционках Mac есть заморочка когда окно нельзя размещать вплотную к нижнему краю рабочего стола, при восстановлении размера из INI файла окно интерфейса смещается вверх на фиксированное количество пикселей. Может что либо препятсвовать (например всплывающая панель задач) у Вас? Если окно разместить не вплотную к границе рабочего стола, оно тоже смещается при перезапуске JTDX?
  3. #18033
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Возможно не прописан еще какой то из минимальных размеров для графики интерфейса, будет время проверю еще раз.
  4. #18034
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Размер окна сохраняется и не меняется ,а перемещается влево на 6- 8мм при каждом запуске программы. W10Pro 64bit.Только на последней версии проявилось.Изрядно надоедает.
  5. #18035
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    Игорь программа открыта по верх журнала и растянута от верхнего края до нижнего и прижата вправо. При закрытии и открытие вновь окно смещается на указанное стрелкой расстояние. Причем каждый раз разное от 3 до 10 мм.
    Если перетянуть окно программы в центр монитора и сделать тоже самое, сдвиг все равно происходит. Не важно в каком месте монитора окно даже если оно не прижато к какой либо стороне сдвиг происходит влево.
    При этом окно водопада остается на месте.
  6. #18036
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    К работе /декодированию вопросов нет и небыло.Загрузка проц.максимум 45%. Идеально.Мелочи решаемы,не сомневаюсь.Спасибо.
  7. #18037
    09.03.2009
    50
    176
    90
    108
    Друзья , только что с двадцатки.
    Проход .
    Вот чуть больше часа работы на штаты.
    Игорь программа работает отлично, одно удовольствие, спасибо!)
    Если не выставлять фильтр, до 45 декодов в периоде.
  8. #18038
    09.03.2009
    50
    176
    90
    108
    Подтверждаю) 110%
  9. #18039
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    74
    48
    49
    Для UR5EQF в теме журнала на этом же ресурсе есть ссылки=
    ER1SC-RA3DH,RN6HGN-Спасибо! Пока мельком глянул,попробую...
  10. #18040
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Только что перезагрузил комп.несколько раз с запуском программы по новой.Смещения почти нет.Спасибо!
  11. #18041
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Проблема все еще остается в коде, это смещение появилось после того как были заданы в исполняемом коде минимальные размеры основного окна (до этого на некоторых компьютерах основное окно либо окно настроек уходило правой частью за пределы экрана) при открытии/закрытии меню и при открытии закрытии строк списков искомых позывных и префиксов. Наблюдается не на всех компьютерах.
  12. #18042
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Если перетянуть окно программы в центр монитора и сделать тоже самое, сдвиг все равно происходит. Не важно в каком месте монитора окно даже если оно не прижато к какой либо стороне сдвиг происходит влево. При этом окно водопада остается на месте.
    Интересно, количество пикселей смещения зависит от положения разделителя половинок основного окна?
  13. #18043
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Не предавал значения смещению программы. Водопад на месте стоит. Если не делать коррекцию, с каждой перезагрузкой программы смешение увеличивается. На скринах первая загрузка и 3 загрузка программы. Без коррекции смещения. Всё это началось с 130 релиза. если память не изменяет.
  14. #18044
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Время Штатов и Канады на сегодня закончилось,пошел активно Юг.Оказывается не только я принимаю с низкими и очень низкими уровнями ,но и меня .
  15. #18045
    09.03.2009
    50
    176
    90
    108
    Игорь я менял размеры половинок основного окна двигая "перегородку" внутри, и это никак не повлияло на поведение смещения. смещение происходит каждый раз по разному, иногда чуть заметно иногда даже чуть больше 1 см.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
