08.04.2019, 17:34 #18226Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
08.04.2019, 17:36 #18227Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сигналы в приемнике выходят в нелинейные участки каскадов, в результате чего продукты интермодуляции накрывают слабые сигналы. При очень высоких уровнях (передатчик соседа) проседает чувствительность приемника вплоть до полной блокировки приема других сигналов. JTDX по входному звуковому потоку имеет динамический диапазон около 90дБ что превышает на 20..30дБ сквозной динамический диапазон любого аналогового приемника.
Для SDR сложнее, в варианте когда с SDR снимается цифровой поток 16-бит его динамический диапазон намного больше чем у аналоговых приемников. В любом случае регулировка уровня звукового потока в программе JTDX не сможет устранить созданные в приемнике продукты интермодуляции.
Для аналоговых приемников частичным решением этой проблемы может быть ручная регулировка усиления РЧ/ПЧ каскадов либо аттенюатор, но в этом случае снижается чувствительность приемного тракта и слабые сигналы тоже будут выпадать из поля зрения декодера. Из двух зол последнее меньше.
В JT65 можно было использовать кварцевый фильтр приемника чтобы снизить требования к динамическому диапазону последнего, в FT8 кварцевый фильтр использовать намного сложнее из-за возможного ответа на общий вызов в любом месте диапазона.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 17:40.
08.04.2019, 17:53 #18228
Согласен Игорь с вами почти во всём, но при больших уровнях взаимных помех, Способность программы к декодированию слабых сигналов, в любом случае падает и очень заметно, и реальная чуствительность софта практически сходит на нет. Чтож будем на месте решать эти проблемы как из них выбираться. Но на практике релизовать максимальную чувствительность удаётся только в достаточно чистом диапазоне. Вот почему считаю что потери неизбежны. Благодарю за небольшую дискуссию.
08.04.2019, 18:17 #18229Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Декодер всегда работает с максимальной чувствительностью, просто в зависимости от прохождения меняется уровень шума(помех) и соответственно плавает точка приложения порога чувствительности декодера. Если применять декодер к уровню шума S9+20дБ (примерно -60дБм) декодер будет брать один радиус связи, если к уровню шума -125дБм то радиус связи станет на порядок больше. Но и в первом и во втором случае декодер будет декодировать сигналы с заявленным для него уровнем SNR.
Достижение максимальной линейности приемного тракта, равно как переход на направленные (в том числе узконаправленные а также антенны с хорошим подавлением боковых и задних лепестков диаграммы) является совершенствованием сетапа оператора и дает дополнительный выигрыш в радиусе связи с используемым декодером/программой.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 18:25.
08.04.2019, 19:31 #18230Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Я с успехом использую фильтры 250 и 500Hz для работы с DX если он все время работает на одной частоте. Включаю фильтр, и ручкой настройки трансивера подвожу диапазон спетра фильтра в район работы DX. Эффект колосальный. Если без узкого фильтра трансивер блокируется мощными сигналами станций зовущих DX и практически сигнал декодируется в лучшем случае один раз через три, и то с уровнем -17-22, то при включенном фильтре идет стабильный декод и к тому же с уровнем -12-15. Единственное неудобство, если надо видеть картинку на водопаде, то необходимо на каждый фильтр подстраивать яркость водопада.
EU1FQ
Николай
08.04.2019, 20:05 #18231Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
08.04.2019, 20:38 #18232Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.04.2019, 20:40 #18233Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.04.2019, 20:49 #18234дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<<<Это особенность трансиверов Yaesu, у других производителей такой функционал скорее всего отсутствует.>>>>
...ну отчего же...есть в Elecraft К3...
08.04.2019, 20:50 #18235Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Последний раз редактировалось LY3BG; 08.04.2019 в 20:56.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
08.04.2019, 21:16 #18236Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Vytas, провел эксперимент о котором Вы просили. Подключил WSJT-X к JTDX через VAC кабель.
Выход сигнала за пределы динамического диапазона 16-бит цифрового звукового потока (90дБ):
Сигнал в рамках динамического диапазона:
Здесь сменил частоту сигнала на 1500 Гц, вариант с выходом за пределы динамического диапазона:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 21:24.
08.04.2019, 21:29 #18237Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Добрый вечер!
После замены жесткого диска на SSD на ноуте и установки Win 7-64 перестала корректно работать программа. При выборе трансивера (Ic-706MKIIG) не может работать OmniRig и декодирование. При выборе OmniRig нет управление трансивером и декодирование. Вопрос- это может быть некорректная установка винды? При установке ни каких ошибок не было.
Спасибо!С уважением Рафаиль, RW4PAN
08.04.2019, 21:37 #18238Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.04.2019, 21:44 #18239Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
На водопаде картинка есть.
Синхронизация часов есть.
Звуковая карта USB, 16 Бит, 44100 Гц.С уважением Рафаиль, RW4PAN
08.04.2019, 21:49 #18240Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Попробуйте выставить 48000 Гц (с этой частотой работают WSJT-X/JTDX), возможно у Вас стоит неродной драйвер звуковой карты не поддерживающий передискретизацию частоты.
По части OmniRig: если у Вас эта программа установлена и настроена то необходимы картинки настроек закладки Radio и настроек OmniRig.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 21:55.
17119Спасибо
