Like Tree17119Спасибо
  1. #19006
    26.11.2003
    1,479
    501
    JTDX 136 Провёл связь с велсипедом IQ8XS/BIKE , теперь он выделяется то как worked, то как new call. Понятно, что дело в нестандартной дроби, но хотелось бы однообразия. Call то всё-таки один и тот же.
  2. #19007
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Выложите пожалуйста обновленный config.xml v11.8 из папки c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\TrustedQSL\
    А то у меня не хочет его обновлять, выдает ошибку No such file or directory, не понимает русские буквы в пути к файлу.
  3. #19008
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,058
    972
    309
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Пробовал и отправку и получение на e-QSL - в порядке
    как то не верится....это если руками отмечать только а если автоматом то при прописаном FT4 - Мода в ADIF FT4 получаешь вот такое....<Error in 20M or MFSK or 20190516
  4. #19009
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R6DJZ Посмотреть сообщение
    ... у меня не хочет его обновлять, выдает ошибку...
    Скачайте версию v11.8 непосредственно с сайта LoTW и обновите.
  5. #19010
    08.10.2017
    Ейск
    8
    На сайте нет обновленного config.xml. А в последней версии инсталятора TQSL 2.4.7 не содержится обновленного config.xml v 11.8. Видимо предполагается обновление из программы, но она не понимает кириллицу в пути.
  6. #19011
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже BIKE распознается как домашний позывной а IQ8XS как префикс страны временного пребывания. Здесь нарушение формирования позывного сигнала, и скорее всего используемый позывной не соответствует лицензии оператора. Протокол FT8 пропускает такую вольность, но вариаций творчества операторов может быть много и не уверен что к ним можно применить общий подход в распознавании. Ранее, в первой версии FT8 было что то вроде ON/70AAA, однообразия точно не будет, только безобразие
    PS что то мне подсказывает что велосипеды отдельно катаются а операторы этих позывных сидят за столом с трансивером и чашечкой кофе и создают условия для выполнения диплома. Если работать с 'велосипеда' то /M /A /P подходят больше и не нарушают общепринятые принципы формирования позывного сигнала.
  7. #19012
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,058
    972
    309
    Похоже в CQ сообщении BIKE распознается как домашний позывной а IQ8XS как префикс страны временного пребывания. Здесь нарушение формирования позывного сигнала, и скорее всего используемый позывной не соответствует лицензии оператора. Протокол FT8 пропускает такую вольность, но вариаций творчества операторов может быть много и не уверен что к ним можно применить общий подход в распознавании. Ранее было что то вроде ON/70AAA.
    этот позывной используют как хотят...то IQ8XSBIKE, то IQ8XS/BIKE...итальянцы...что с них взять....
  8. #19013
    25.03.2016
    129
    91
    По '2': вызов новой страны по списку DXCC, если новая страна не нужна то достаточно отключить уведомление на новые страны или можно убрать это уведомление по диапазону/моде - реже будет срабатывать автопоиск новой страны.
    Зачем держать включенной статистику по DXCC если Вы не хотите эти страны вызывать? Что у Вас в искомых префиксах/странах настроено?
    Статистику я выключать не хочу потому что я работаю обычно малой мощностью. Но когда я увижу DX станцию, я могу добавить мощность или переключить антенну и т.д. и тогда уже я могу звать DX станцию. Правильно на форуме говорят. не надо путать информацию о станциях в эфире и автовызов. Не надо рещать за оператора, а, наоборот, нужно дать оператору самому решать что и когда делать. И наоборот, при включении какого-нибудь режима, который требует определенных установок в программе, програмно их устанавливать. Чтобы на форуме не было лишних вопросов и ответов типа - А вы не поставили или не сняли галку там-то или что-то в этом роде. Это чтобы оператор не путался в настройках. Дали возможность каждому настраивать цвета в программе и пропали все вопросы на форуме. А что было до этого? Это же относится и о режиме "в засаде", только нужно програмно предусмотреть разные защиты. Программа это инструмент, и надо, чтобы этот инструмент работал правильно. А кто и как его использует, это дело каждого. Бензопилой тоже можно руку отрезать, но ведь выпускаются же бензопилы. Это я к вопросу о безопасности с режимом "в засаде".
  9. #19014
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Пол года назад, я уже предлагал не трогать, то что есть, а повозиться с новыми режимами.
    Можно было их запустить чисто для эксперимента. Не нужно было трогать 6, 7
    и тем паче 1, 3. Всё, что касалось RR73/73 нужно было делать в режим №5,
    где бы вообще не было пустых CQ после прощанья, если присутствуют новые
    станции дающие rr73/73/cq.
    А отслеживание сделать режимом №8 и пусть, каждый, для себя выбирает,
    то что ему - по душе. В режиме отслеживания немного побаловаться с автоматизацией.
    Наверное необходим и свой отдельный счетчик. Если нет галки, то пусть зовет
    до посинения в момент, когда отслеживаемая станция будет давать cq/73,
    или же по заданному количеству раз, вызова нужного корреспондента.
    Если не задано позывного, dxcc или же префикса, то прога чисто
    мониторит, как в режиме swl, как только внес к примеру-позывной,
    так прога начинает следить и выискивать этот позывной (ые).
    После подхвата, идет на автомате вызов с локатром или сразу рапорт
    по новуму счетчику, а прощание по тем счетчикам, что уже имеются.
    По завершению qso, вновь дать право выбора, как и сейчас:
    -если в ручном режиме, то после сохранения далее мониторить
    по внесённым данным в окна отслеживания,
    -если же сохранение на автомате, то после сохранения в
    лог режим мониторинга отключается до вмешательства
    оператора для нажатия кнопки enable tx.
    Я считаю, что такие режимы разгрузят немного диапазоны.
    Просто нужно продумать где сделать ответ при отслеживании.
    Либо на частоте зовущего, либо на своей частоте,
    либо и так и так - по выбору, при помощи галочки фиксации tx/rx split.
    Если режим 8 отточить, то можно будет внедрить в режим 5,
    где осуществляется подбор и периодическое cq+отслеживание.
    Вот и посмотрим - жить этому или нет!
    Наверное MSHV скорее это замутят, чем wsjtx или же jtdx.
  10. #19015
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Отправлял загрузкой файла adif. Получал через Олега LoTWUpdate.
  11. #19016
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    679
    При загрузке версии rc 137_1, надо удалять ini fales, версии rc-135, и что это за режим в **засадк** ?
  12. #19017
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Да!
  13. #19018
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    А что идут соревнования ,кто быстрее?
    Если я правильно понимаю "политику" то весь упор в JTDX на превосходное декодирование ,скорость и удобство пользования интерфейсом в этом ее огромное и неоспоримое преимущество.
    Кто хочет другого и по предпочтениям пусть выбирает программу какую хочет сам. По статистике все и увидим ,предпочтения!
    Где то так.
    P.S. А в MSHV своя основная специализация , от 30МГц и выше! Никто же не оспаривает.Кто на "высоких бэндах" работает в ней и остается!
  14. #19019
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Где то так.
    Право выбор должно быть у каждого!
    Владимир, не затыкайте тут всем рот
    и не замазоливайте тему!!!
  15. #19020
    26.11.2003
    1,479
    501
    Это всё понятно, но тем не менее позывной занёсся в ЛОГ в виде <call:10>IQ8XS/BIKE, логично было бы его теперь идентифицировать безусловно, как "worked" всегда, в т.ч., когда IQ8XS/BIKE даёт CQ c дробью. Программа же распознаёт это сообщение, отмечая цветом, как стандартное, а не как свободное. Если итальянцу приспичило работать как IQ8XSBIKE, тогда другое дело - другой позывной, другая цветовая маркировка.
    И это должно касаться не только BIKE.
    Либо ВСЕ неофициальные суффиксы-префиксы и дробные довески должны отображаться как свободные сообщения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
