Like Tree17119Спасибо
  1. #23386
    QRPP
    05.04.2020
    76
    6
    Володя, привет. Спасибо за внимание. Вылетели настройки трансивера для работы в цифре. Большое спасибо.
  2. #23387
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    Threads стоит в положении авто. Использую AutoSeq 3. Кроме JTDX процессор практически ничем не нагружается. Если выставить в JTDX все по максимуму, то загрузка процессора 75% во время декодирования. Во время приема около 8%. Если закрыть JTDX, то около 5%. Похоже, что-то у меня неверно настроено в JTDX, раз он так сильно грузит процессор. Понять бы что.
    Может есть проблемы с охлаждением и автоматически понижается тактовая частота процессора c его нагревом?
  3. #23388
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3PRS Посмотреть сообщение
    Жена спрашивает , что значит еврейская Россия
    Смотрите список стран из условий диплома DXCC. Функционал опциональный, если вызывает вопросы у супруги то можно выключить.
  4. #23389
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от Aleksandr7388 Посмотреть сообщение
    После проделанной работы кратковременно произошло декодирование.
    Судя по сигналу сообщения CQ у Вас приемник стоит в режиме LSB? Включите USB и все будет работать.
  5. #23390
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Установил Core Temp, показывает, что температура процессора в пределах нормы, но тактовая частота прыгает от 3192 Mhz до 798 MHz. Как с этим бороться? Хотя, наверное, это не тема форума.
    Причем прыгает даже при закрытом JTDX, когда нагрузки на процессор нет
  6. #23391
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    не работают, как раньше режимы Autoseq1 и Autoseq2, они работают сейчас все в режиме Autoseq3, т.е. начало передачи ждет последнего декода. Переустановка INI не помогла. Прошу помочь вернуть Autoseq1!
    Вроде не трогали. У кого нибудь еще перестали работать AutoSeq 1/2?
  7. #23392
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В BIOS может быть настройка на максимальную производительность или на максимальное снижение потребления. Если процессор с ней неадекватно работает - попробуйте поставить максимальную производительность.
    Также есть настройки энергосбережения в самой операционной системе, в них желательно убрать все отключения устройств.
    Экспериментальным путем установил, что на время декодирования наибольшее влияние оказывает параметр wideband decoding. Пришлось поставить fast, чтобы оставаться в интервале.
    Так если только на старом Pentium. В режиме Fast декодирование совсем плохое.
    Может есть проблемы в взаимодействии процессора с оперативной памятью? Есть софт который показывает проблемы, надеюсь коллеги подскажут название.
  8. #23393
    12.09.2009
    Pavlovsk
    954
    323
    217
    Да нет, все работает.
    P.S. Установлено сейчас AutoSeq 2, все в норме.
  9. #23394
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    AutoSeq1 работает у меня.
  10. #23395
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: UA3DJY.
    Игорь. Огромное спасибо за прекрасную программу!
    Сейчас на вечерней зорьке, просто получал удовольствие от работы программы. Открылся короткий путь на Америку, а это от 9000км и больше. Чтобы моему сигналу не мешали, пришлось подкинуть в антенну. А вот с приёмом программа справлялась на все 100 процентов. Не единого сбоя в работе программы не было. Приём сигналов был очень осложнен, Сплошной завесой секюлявщиков, из Европы. Вот почему рапорта моим корреспондентам, порой были очень занижены. В основном звали сплит. Хотя на моей частоте в тоже время творился ужасный бардак, создаваемый той же европой. Программе удавалось и из этого хаоса выдернуть зовущие меня станции. Нет слов, оценить работу программы. Ещё раз благодарю вас и команду за шикарный и очень удобный софт.
  11. #23396
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это само собой.Программа то что надо работает. Сегодня ночью на 20м от 01:00 до 03:00 от Южной до Северной Америки на отлично .Дальше спать лег,утром ожидал "чукотов" экспедиционеров Но как отвечают время цифровиков еще не пришло. Но это что то,программа +прохождение.JTDX rc149_32bit ,64bit система.
  12. #23397
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Проблемы, озвучиваемые здесь, к авторам разработки программы, не всегда по адресу. В большинстве случаев, это проблема используемой вами операционной системы. А чтоб не спорили со мной, приведу пример, что случился со мной, и не только со мной, в недалёком прошлом, В то время ещё JTDX не было. Все пользовались WSJT_X. По поводу проблемы я послал запрос на K1JT. На что получил ответ от Тейлора. Используйте нормальный рабочий дистрибутив Windows. И действительно пошевелив мозгами, программа заработала. И автор HAM софта был прав. Ребята не сорите на форуме, включайте мозги.
  13. #23398
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно что сбой происходит в определенной конфигурации, пришлите мне пожалуйста почтой c_igor inbox ru Ваш ini файл, попробую воспроизвести сбой с ним.
    Еще учитывайте что если опция 'отвечать повторным' выключена то автовыбор проигнорирует вызов от повторного корреспондента, здесь мы отличаемся от WSJT-X.
    PS сегодня репортировали еще один сбой AutoSeq2, проблема ушла после удаления ini файла.
  14. #23399
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Согласен на 100%! Еще хотел бы добавить, если у вас старенький компьютер, то по возможности, используйте его только для эфира без скайпов и прочих ненужных для работы программ. Не используйте сомнительный софт и всякого рода Яндекс приложения включая и Яндекс браузер с Яндекс диском. Установите упрощенный (классический) рабочий стол (без тем Aero) и не используйте никакие гаджеты на рабочем столе. Не копируйте на рабочий стол различные файлы а используйте только ярлыки для приложений! Уберите все ненужные процессы в диспетчере задач (Особенно Автоматическое обновление Windows). Почистите реестр Windows.
    После этих небольших доработок производительность компьютера должна возрасти и декодирование должно быть быстрее.
  15. #23400
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To: UA9MA
    Геннадий! Вам не надоело в автомате бездарно проводить время. Это ведь совсем не интересно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
