05.01.2019, 14:44 #16126
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Надуманная проблема. Утром разворачиваемся на Восток - JA, BY, HS, VK, ZL,YB и несколько очень громких UA9, сегодня бонус - YJ0AFU. Дальше по серой линии VU и постоянный A41ZZ. Днем на Юг - 3В8,9 FR, ZS (никогда не предполагал, что там еще столько белых людей осталось), сегодня бонус ZD7JC. Дальше начинаются PY, LU, ZP и CE2SV. Позднее FG8OJ, KP4, HI8 ну и американцы с канадцами. И так каждый день от 17 до 40м. 80 и 160 - отдельная тема, но DX и там,если нужно, слышны и отвечают.
Последний раз редактировалось US5WE; 05.01.2019 в 14:51.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
05.01.2019, 15:04 #16127
- 26.11.2003
- 1,262
- 424
В моём и не только моём трансивере, если входной уровень НЧ оставить прежним, а мощность понизить ручкой регулировки мощности, индикатор ALC зашкаливает. Может в эфире от этого помех и нет, но тем не менее мощность всегда установлена на 100Вт, а реальную мощность выставляю ползунком Pwr, на каждом диапазоне отдельно.
С чего такие выводы и выпады?Юрий RX3ASP
05.01.2019, 15:14 #16128
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
05.01.2019, 15:16 #16129
- 26.11.2003
- 1,262
- 424
Кстати, подобная тема уже есть: "Ненависть к FT8" https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ist-k-ft8.html
Юрий RX3ASP
05.01.2019, 15:17 #16130
05.01.2019, 15:28 #16131
05.01.2019, 15:39 #16132
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Кстати - да. Я тоже это заметил и еще на TS-570 и на TS-590... В режиме CW ставил
максимальную выходную мощность - ALC даже не шелохнется. Начинаешь уменьшать -
ALC примерно пропорционально увеличивается. При QRP (5W) зашкаливало.
Для себя понял, что уровень выходной мощности конструктивно управляется именно
через цепь ALC и поэтому никогда особо не мучился наличием сигнала ALC на индикаторе.
Контролировал входной уровень НЧ сигнала и помех не создавал.
Сейчас работаю только на SDR (Flex-3000, SunSDR-2), смотрю за входным уровенем
по НЧ. Держу в районе 0 и всё хорошо.
Так что сам по себе измеритель ALC еще не говорит о "перекачке-недокачке"...
А ведь наврал немного!
Специально достал TS-480, проверил. При 100 Ваттах CW ALC аккурат до своего
"предела" по шкале доходит... И никаких внеполосных... При 5 Ваттах - один "кубик"
уменьшается. Т.е. ALC постоянно задействовано, постоянно "держит" уровень мощности
на заданном значении. А внимательно смотреть надо за входным НЧ уровнем.Последний раз редактировалось R0JF; 05.01.2019 в 15:50.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.01.2019, 15:48 #16133
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,590
- 1715
- 6555
Не надо в "чужой монастырь", советчик Вы наш...
От меня помехи видели? Вот как увидите - сообщите, буду разбираться.
Ваши "способы" борьбы с помехами и сдвига на 1 кГц оставьте при себе. При простом сдвиге на 1 кГц ниже - вы потеряете на приеме пол полосы FT8-участка (примерно выше 1,5 кГц, которая сместится теперь выше 2,5)
А Ваш пример с эфира - здесь гадкий сигнал не из-за того, что частота НЧ низкая и поэтому гармоники, а потому что перекачано все у источника или сделано через ж...
Могу привести огромное количество примеров чистого очень сильного сигнала.Последний раз редактировалось RU6B; 05.01.2019 в 15:56.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
05.01.2019, 15:59 #16134
05.01.2019, 16:13 #16135
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Уважаемые Коллеги, у меня вопрос к тем, кто работает с SDR-трансиверами!
Никто не замечал, не "съедает" ли VAC через некоторое время DT?
Почему-то у меня в связке PowerSDR-VAC-JTDX через час-два работы "уплывает" DT до
значений 1.5-2.2 секунды! В смысле - оставил станцию на прием, отлучился на пару часов,
возвращаюсь - все корреспонденты 1.5-2.2. "Нажал-отжал" VAC -- все становится нормально.
Примерно такая же ситуация в Linux (SunSDR2+aloop+JTDX)... Тоже надо время от времени
"включить-включить" VAC. Иначе отставание наблюдается.
Часы компьютера при этом работают нормально.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.01.2019, 16:30 #16136
А какую программа VAC вы применяете?
Я применяю вот эту VB-Audio page has moved таких проблем не имею.Последний раз редактировалось R3QG; 05.01.2019 в 16:36.
05.01.2019, 17:12 #16137
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,790
- 5335
- 2602
Неоднократно выдел такую картинку на водопаде на своем мониторе. Выхожу из положения так - убавляю на трансивере RF GAIN. Почти все палки пропадают. Остаются одни дорожки сигналов. Вывод - перегруз ЗК по входу. Кстати, после убавления сигнала с трансивера начинают декодироваться слабые сигналы. AGC в трансивере отключена вообще. Так, что тракт приема трансивера тут вообще ни при чем.
73. Сергей.
05.01.2019, 17:32 #16138
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2828
- 627
Посмотрел сегодня работу JT9. Провел пару QSO. Заметил, что если ранее было QSO с оператором в JT65 или FT8 моде на диапвзоне, то он (оператор) по расцветке определяется как повтор, т.е. функция New Call on Band/Mode не работает. V2.01-rc117
EU1FQ
Николай
05.01.2019, 17:35 #16139
- 13.06.2010
- 231
- 31
Использую VAC 4.10 со своими настройками,стоит хорошо.
Если интересно пишите в личку скину настройки.
05.01.2019, 18:23 #16140
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
