Like Tree17119Спасибо
  1. #14866
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    45
    95
    30
    97
    7.080 80% станций не декодируются. уровни более чем достаточные. Я вижу на мой cq отвечает очень громко, но я не декодирую. какаято беда в rc5. за полтора часа 7qso. с большими перерывами. сорри если не в тему. PS очень непривычно после jtdx. просто мука.
  2. #14867
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    Плюнул и вышел совсем.
    Ситуация с номерами полная чушь! В логе (в обоих) 30 QSO, а нумерация идет уже 35. За полтора часа 30 QSO - это не тестовая мода и программа! Тоже тест закончил.
    Уровни показывает фантастические!!! -29 и -30 очень часто.
    И ещё формирование кабрилы. Не смотрел что там передавали но...
  3. #14868
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Поработал в тесте 1.30 мин 7080 кгц 6 ЩСО на версии rc3 на 50 ватт и ГП. Принимаю сносно, водопад "летает" но на Секу никто не отвечает. Хотя многие проходят громко, на вызов очень плохо отвечают. Только те, которые идут на +дб. Видимо, моща мала... или корры "тупят" прием.
    Первое впечатление о проге.
    Может я что-то не так делал, но тем не менее. Очень неудобна.
    1. строки очень быстро "вылетают" вверх. Основное окно мало....Не успеваешь стукнуть по строке- она улетела и не видно корра.
    2. Как-то странно, прога выдала разным коррам одинаковый номер 0003. Потом, я начал следить и корректировать в окошке.
    3. Самое муторное. При поиске приходится щелкать мышью по строке, позывной заходит в правое окно, передача автоматом не начинается. Старт ТХ нужно включать вручную !!??
    4. Быстрый вызов лога для контроля невозможен. Что туда попало, трудно проконтролировать
    Вижу с дальними коррами EU работает, но я дальних никого не принимал
    Слежу как выдает № UY5HF - он выдал одинаковые номера 2 коррам. А потом стал давать СеКу. В общем неразбериха...
  4. #14869
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
  5. #14870
    03.02.2006
    51
    17,267
    8074
    4234
    Звал Вас раз 10 - Вы у меня шли с очень приличным уровнем. Но так и не ответили. Другие отвечают с пол-пинка))) Что-то не то у Вас с приемом!
  6. #14871
    31.05.2016
    101
    12
    21
    Поработал в FT8 тесте. Провел 2 связи и вынужден был выйти из WSJT-X. Когда снова вошел - нумерация связей опять началась с 0001. Провел еще 6 связей, опять вышел. После нового входа нумерация связей опять началась с 0001. Плюнул и вышел совсем. RC5.
    Проверил все работает.Закрывал программу-все нормально.Нумерация сквозная.Провел 32 связи.Обе Америки,Япония ну и Европа-куда от нее денешься.Побаловались пора на 3 боковую. 73!
  7. #14872
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    45
    95
    30
    97
    вышел, зашел, все в норме. все продолжилось
  8. #14873
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    45
    95
    30
    97
    я вижу, меня кто-то зовет с хорошим уровнем, но не декодирую. но сработал с n2wk. где проблема, понять не могу.
    Заметил, что не понимают мой I2YSB R2FAF R 579 0009. а когда я отвечаю I2YSB R2FAF 579 0009 и дальше в ручную 73, все проходит нормально. еще до теста заметил.
  9. #14874
    31.05.2016
    101
    12
    21
    А может время убежало ?
  10. #14875
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Спасибо, поправил поставил галку...
    Плохо отвечают... Зову Украину, она отвечает японии меня не слышит. Потом дает Секу и отвечает 3 району... Тоже самое с UA6EC. Зову и ноль в ответ...То ли не слышат в помехах, то ли еще что-то уже у меня
  11. #14876
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    45
    95
    30
    97
    время норм. перезагрузил компа, вроде декод пошел. чудеса...
  12. #14877
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    удалил
  13. #14878
    03.02.2006
    51
    17,267
    8074
    4234
    Да, по ходу есть такое!
  14. #14879
    03.02.2006
    51
    17,267
    8074
    4234
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Когда выходит окно Лога, надо руками вписать репорт например 569 NY,что за фигня?
    Автосохранение работает на ура - ничего вписывать не надо.
  15. #14880
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,590
    847
    298
    Все нормально с нумерацией,стоит тоже RC5...
    Я вижу на мой cq отвечает очень громко, но я не декодирую. какая то беда в rc5.
    Аналогичная картина,сигнал ломовой-декода нет...Может они поставили какое то ограничение на рапорта +ХХ
    Провел 30 QSO и понял...тест в FT8 -плохая идея...абсолютно не контестовая мода...
    Очередной раз убедился в убожестве WSJT-X по сравнению с JTDX.... это как "Запорожец" и "Волгу" сравнивать...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
