28.05.2019, 21:19 #19111
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Напрашивается тогда вопрос, а почему тогда такой проблемы нет в MSHV, и в старых версиях JTDX и WSJT(сам проверил v.2.0.1 7ddcb7 - все ОК) ??? Ещё заметил, что нет проблем отображения позывного в любой из версий, где оба сообщения на одной частоте отображаются в одну строку, а не в две, как в последних версиях. И почему бы сразу не предусмотреть отсутствие этой проблемы в новых версиях JTDX??? А то надо куда-то заходить в меню и вводить какую-то частоту?! Лишнее это и пришлое... ИМХО.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
28.05.2019, 22:03 #19112
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,616
- 859
- 300
28.05.2019, 22:06 #19113
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,616
- 859
- 300
28.05.2019, 22:15 #19114
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.05.2019, 22:26 #19115
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Нет не надо было, ни разу не вносил дополнительных частот... Сегодня работал e31a на 10131 (за пределами) на старую версию WSJT, отображение позывного было 100% без скобок. Так же друзья подтвердили, что и на старые версии JTDX за пределами выставленных частот позывной именно e31a отображался всегда полностью.
28.05.2019, 22:43 #19116
- 28.05.2019
- 73
Добрый вечер!Прошу помочь.Не могу скачать русскоязычную версию JTDX v2.0.1-rc136 RUS. ОС W8.1. Браузеры Chrome, Opera.Ответ-404 not found.QTH-Запорожье. Вячеслав.
28.05.2019, 22:46 #19117
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
28.05.2019, 22:58 #19118
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
28.05.2019, 23:29 #19119
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.05.2019 в 23:51.
28.05.2019, 23:32 #19120
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,616
- 859
- 300
28.05.2019, 23:46 #19121
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
29.05.2019, 00:37 #19122
29.05.2019, 06:37 #19123
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
29.05.2019, 08:03 #19124
- 26.11.2003
- 1,262
- 424
Моя вина - поленился прочитать оригинал! Из-за этого принял сдвиг +300Гц за глюки программы.
Это русский перевод:
DXpedition передает на звуковых частотах от 300 до 900 Гц. При передаче несколько одновременных сигналов, сигналы разнесены с интервалами 60 Гц.Операторы делают вызов в любом месте в диапазоне 1000-4000 Гц. DXpedition не ответит тем, кто будет вызывать ниже 1000 Hz. DXpedition, принявшая ваш вызов и пожелавшая ответить вам передаст “R+rpt” на частоте от 300 до 900 Hz. Выбор частот определяется автоматически программой WSJT-X.
Это оригинал:
Fox transmits at audio frequencies between 300 and 900 Hz. When transmitting multiple simultaneous signals, the signals are spaced at 60 Hz intervals. Hounds make initial calls anywhere in the range 1000 – 4000 Hz. Fox will not respond to Hounds initially calling below 1000 Hz. Hounds acknowledge having been called and send their “R+rpt” messages at the same frequency at which they were called by Fox, nominally 2 in the range 300 – 540 Hz. If a Hound needs to send “R+rpt” more than once, subsequent transmissions will be moved 300 Hz higher or lower. These frequency conventions are enforced and orchestrated semi-automatically by WSJT-X.
Из русского перевода совершенно не понятно, как работает программа. Понял, только прочитав RW3RQ Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru и английский оригинал от K1JT
Если по каким-то причинам вы не приняли от DX станции RR73, программа сместит вашу передачу на 300 герц выше или ниже и повторит ответный рапорт (направление смещения будет зависеть от того, где находится сам DX - если в начале своего участка (~300 герц от начала), то ваша передача сместится вверх, если в конце (~600+ герц от начала), то ваша передача сместится вниз).
А для чего полноценно не работает декодирование в JTDX вне запрограммированных частот так и остаётся загадкой. Если, например, крутишь валкодер и обнаруживаешь какой-то обмен в FT8, то увидишь в основном <...>, пока не введёшь частоту.Последний раз редактировалось RX3ASP; 29.05.2019 в 08:09.
Юрий RX3ASP
29.05.2019, 09:27 #19125
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В JTDX так делает режим HoundFC.Дефект: в одной из последних версий чистил код и удалил необходимую строку, по этой причине идет сбой. Устранили в версии rc137_6, она сегодня будет на форуме.
Изначально заложенный функционал который восстановлен в JTDX rc137_6
общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
отдельный FT8 диапазон: программа сама распознает позывной из стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все следующие специальные сообщения.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.05.2019 в 12:19.
