27.05.2019, 23:28 #19096Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Да, в старых версиях всё норм, уже несколько человек сообщили. Попробовал на 30м v137_5 та же беда... Что бы не рисковать сработал их в MSHV в обычном режиме. Юрий, наверное и на частоту как-то глюк завязан, но вчера и за пределами позывной не скрывало... Что гадать, Игорь всё исправит, я даже не сомневаюсь.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
28.05.2019, 03:56 #19097погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
28.05.2019, 06:56 #19098Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
28.05.2019, 08:10 #19099Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
28.05.2019, 08:30 #19100
28.05.2019, 08:42 #19101High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Действительно, после того, как ввел в план частот ту, на которой работает Е31А,
все стало нормально и больше нет этого значка <...> вместо позывного.
Получается, чтобы все работало нормально, надо каждый раз вводить новую частоту, на которой будет работать экспедиция.
Вот и вопрос к Игорю - как между собой связаны не прописанная в план частота и отображение позывного?Иван (UR5LCZ)
28.05.2019, 08:54 #19102Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
Предполагаю, что это недоработанный функционал блокировки режима "hound" на стандартных частотах.
Или всё проще: Если в плане только 14,074, то частота за пределами полосы 14.064-14.084 (+/-10 кГц) окрашена красным и программа полноценно не работает. После ввода в план 14,090, открывается 14,064-14,100. Можно ввести любую частоту, в т.ч. за пределами диапазонов, например 10,460))) - полоса будет +/-10. При выходе за пределы что-то отключается и декодирование нарушается.Последний раз редактировалось RX3ASP; 28.05.2019 в 09:13.
Юрий RX3ASP
28.05.2019, 09:13 #19103
Добрый день коллеги.
версия rc-136. работая на общий вызов при AS2 или AS3 (AutoSeg) программа после нескольких CQ произвольно перескакивает на станции дающие CQ и начинает их вызывать.
В чём проблема?Последний раз редактировалось EX8004A; 28.05.2019 в 12:14.
28.05.2019, 15:02 #19104
28.05.2019, 17:23 #19105Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Возможно причина в очередной попытке управлять программой с трансивера, много раз уже говорил что только программа должна управлять трансивером.
Первый пункт инструкции по использованию режима DXpedition https://physics.princeton.edu/pulsar...on_Mode_ru.pdf :Запустите WSJT-X в режиме FT8 и выберите нужный диапазон и установите частоту DXpedition. Если эта частота отсутствует на вкладке «Частоты», вы должны добавить её там. Щелкните правой кнопкой мыши и в таблице «Рабочие частоты» выберите «Вставить», затем выберите «Режим = FT8» и введите частоту в МГц. Вы можете сделать это для любого диапазона и для любых частот.
28.05.2019, 19:57 #19106Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
Где почитать про режимы экспедиций применительно к JTDX?
Сейчас пытался на 30м с E31A в HoundFC - он ответил, я перешел на частоту DX, отправил ему рапорт, но он его не принял, после чего я почему-то перескочил на частоту ниже DX. Что не так? Частоту 10131 ввёл, компьютер управлял трансивером!
Перешёл в режим Hound - частота вообще не переключается, пришлось вручную через TX=RX, но из-за того, что юг у меня наглухо закрыт (антенна на балконе) и пара клоунов звала на частоте DX, связь не получилась.Юрий RX3ASP
28.05.2019, 20:06 #19107погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
все так...частота и должна прыгать... Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
должно быть не просто Hound а HoundFC ( клик правой кнопкой по Hound)
28.05.2019, 20:24 #19108
28.05.2019, 20:57 #19109погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
28.05.2019, 20:59 #19110
17119Спасибо
