Like Tree17119Спасибо
  1. #19081
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сегодня провел несколько связей с E31A.
    Выявилась такая закономерность.
    Если он отвечает своим позывным - все в порядке.
    А если отвечает хешем, т.е. <...>, то алгоритм работы F/H нарушается.
    Декодировав собственный позывной, частота моей передачи перескакивает на частоту E31A.
    Но вместо рапорта, программа продолжает вызывать с позывным и квадратом.
    Вручную даю рапорт, но уже со сдвигом на 300 Гц.
    Получив RR73 передача останавливается, а связь в лог не заносится.
    Приходится это делать вручную.
    Тут ранее приводили скрин, когда в один и тот же период передачи E31A, этот позывной
    декодируется и хешем и позывным одновременно.
    Сейчас это происходит постоянно.
    Позывной не специальный, а этот хеш конкретно "мутит воду".
    Ранее кто-то писал, что это не хеш, а глюк какой-то.
    Работают с сильнейшей перекачкой.
    Создается впечатление, что на водопаде одновременно передается 6(шесть) слотов.
    А декодируется только три, с уровнем более 20 Дб.
    И размазывается сигнал чуть ли не на килогерц.
  2. #19082
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    E31A используют режим Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах?
    Нет не в общих, проводят связи как с F/H + frequency control, так и с F/H - frequency control.
    И заметьте глюк проскакивает только при многопотоковой передаче.
  3. #19083
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Слетает при каждом запуске программы
    Первичной установки и запуска. Возможно. У меня установлена и ничего не "слетает" использую только для сравнения ....с "нормальной" программой и не более того.Как сообщал ранее файл Конфигурации (ini) удаляю обязательно ,с каждой версией ,тем более с очередной... rc... Система W10Pro64bit.
    P.S. Нет ,если" вера "не позволяет удалять ini файл ,тогда конечно. Сразу вспоминаю фразу известного киногероя " как сразу или помучится ,...... лучше помучится"
  4. #19084
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Сейчас на 21090, обратите внимание на закономерность, что позывной не определяется только при двойной передаче в одном слоте (два сигнала на одной частоте)! Может в этом причина?
  5. #19085
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Александр! Введите позывной в окно и всё будет нормально.
  6. #19086
    26.11.2003
    1,530
    514
    Вводил в JTDX, в т.ч. во время QSO - ничего не меняется. Сейчас на 21090 параллельно включил последний WSJT - картина по приёму точно такая же, только пропусков больше. Включил и MSHV, но Е31А ушёл у меня в шумы.
  7. #19087
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    В какое окно? Я же его все это время звал, а значит позывной был во всех окнах... и не помогло... Просто глюк какой-то специфический, вчера например на 80-ке его не было, а на 160 и 40-ке был... Но связь с передачей двух сигналов на одной частоте на лицо!
  8. #19088
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В этом и есть смысл режима Fox/Hound. Это заложено ещё в 75 бит было.
    У меня такое бывает, если ДХ-экспедиция использует не стандартный позывной.
  9. #19089
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    MSHV 100% декод и отображаемость, правда перешел на один слот...
  10. #19090
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    355
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    сейчас в основном Европа
    Владимир,я не за то что станций нет.У меня декодирует штук 20 и более станций,а на водопаде мёртво,как буд то никого нет и настройки не помогают.Хрень какая то получилась после установки 137 версии.
  11. #19091
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Не правильно выражался не два СИГНАЛА, а два СООБЩЕНИЯ в одном слоте (на одной частоте, за один период). Где-то тут проблема спряталась...
  12. #19092
    26.11.2003
    1,530
    514
    В общем там, где E31A передаёт сообщения вида:
    174600 -18 0.2 1271 ~ R7NY RR73; DO2FN <E31A> -12
    174600 -15 0.2 1331 ~ ES4RLH E31A -08
    JTDX выводит на экран:
    174600 -18 0.2 1271 ~ R7NY <...> RR73
    174600 -18 0.2 1271 ~ DO2FN <...> -12
    174600 -15 0.2 1331 ~ ES4RLH E31A -08 Eritrea
    Возможно программа воспринимает это, как два отдельных сообщения и срабатывает "ответ другому корреспонденту"?. В моём случае из-за этого программа вела себя неадекватно, хотя был включен режим hound+fc
    045600 -3 -0.6 309 ~ JA9AVA <...> RR73
    045600 -3 -0.6 309 ~ RX3ASP <...> -06
  13. #19093
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Иван,а если начать с "0". Удалить (ini) не запуская программу ,удалить версию собственным Uninstall.exe .Установить v.136 и убедится. Если все в норме , повторить в той же последовательности и установить v.137.Дел на полчаса но точно убедитесь "а где собака порылась". Не поленится.А иначе одни сомнения и беспокойный сон и кого и что винить в подобном?
  14. #19094
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Пока использую V134.
    E31A 2 диапазона уже сработана совершенно без проблем в полноценной Fox Hounds DXpedition mode со сдвигом частоты.
  15. #19095
    26.11.2003
    1,530
    514
    Не знаю, связано ли это с декодированием и каким образом или случайное совпадение, но стало нормально выводиться без <...>, только после того, как забил частоту 10130 в программу.
    Проверил - это не случайное совпадение. Удалил нестандартную частоту - снова <...>, ввёл частоту - нормально.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
