Like Tree17119Спасибо
  1. #15001
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Не надо никаких батников и автозагрузки. Все намного проще.
    Где то я туплю, не получается создать ссылку -пишет что файл не найден
    в пути к логу присутствует папка Пользователи -может ее тоже нужно прописать?? или в Users переименовать - система не ,,упадет,,???
  2. #15002
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    именно так! Ничего переименовывать не нужно, справа от JTDX на вашем скрине щелкните мышкой и это будет ваш путь
    допишите туда \wsjtx_log
  3. #15003
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    588
    122
    203
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    не думаю...во время теста не раз закрывал и вновь открывал лог....
    Подтверждаю! Тоже не раз выключал комп. Правда для подстраховки ( горький опыт первых версий) копировал Log файл в другой каталог.
  4. #15004
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Лог соревнований хранится в ...\AppData\Local\WSJT-X (для W7).
    Вложение 223804
    Если его там нет, то
    1. Вы работали не в contest-режиме.
    2. Просто удалили его.
    Работал в Contest режиме. А как имя файла лога?
    Ничего специально не удалял.
  5. #15005
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    закрывать(перезапускать) WSJT-X до выполнения экспорта в файл не стоит.
    За время участия в контесте я раз 5 закрывал WSJT.
    Проблем с Логом не было.
  6. #15006
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Владимир...нет отдельного файла за контест...все в wsjtx_log.adi сохраняется...после выполнения описаных выше действий в той же папке появляется файл кабрилы...
  7. #15007
    30.07.2017
    36
    14
    Команда WSJT отказалась от поддержки Windows XP в WSJT-X 2.0:
    Version 2.0.0-rc5: wsjtx-2.0.0-rc5-win32.exe. (runs on Vista, Win 7, Win 8, Win10, both 32- and 64-bit).
    У меня WinXP-все работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #15008
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    626
    Возможно что связи контеста держатся в оперативной памяти и экспортируются в файл только при выполнении команды Export Cabrillo log, в таком случае закрывать(перезапускать) WSJT-X до выполнения экспорта в файл не стоит. Вам придется восстанавливать лог контеста из файла ALL.TXT.
    Контест лог хранится в файле db.sqlite. Можно открыть программой SQLite, некоторыми Autodesk AutoCAD Map 3D
    Файл кабрила появляется только после создания отчета.
    https://sqlitestudio.pl/files/sqlite...udio-3.2.1.zip
    https://www.sqlite.org/index.html
  9. #15009
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Для ,,ОДАРЕННХ,, как я - если в строке.....<yourname>....прописать Лузера и УБРАТЬ < > ковычки (я их зачем то оставил) - то все ОК - вдруг кому поможет
  10. #15010
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Работает, если ставить на "чистую", удалив все файлы из папки на диске С и настроив всё по-новой.
  11. #15011
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Странно... У меня rc5 не захотела работать/декодировать/ с ХР на 2-х разных компах. Только rc3 работает без проблем... Никто не может толком объяснить причину.
    Подскажите Ваши настройки rc5. Может чего-то не так включал
  12. #15012
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Чтоб удалить нужно нажать "Reset Cabrillo Log". По другому никак. Николай вам ответил, где находится контест-лог.
  13. #15013
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    626
    Папку лога открыл, вижу только заголовок кабрилло, а вот связей нет.
    Я вообще отдельно не вижу лог соревнований.
    Посмотрите, есть ли файл db.sqlite?
    Если у Вас нет файла db.sqlite, значит Вы работали не в режиме соревнований.
    Если есть, значит без проблем можно восстановить (создать)
    Ссылку давал выше.
  14. #15014
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если кабрилла не взяла оттуда, Николай, скорее всего он пустой.
  15. #15015
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    нет...я кабрилу сделал и вижу что db.sqlite объем 11кб
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
