Like Tree17119Спасибо
  1. #16936
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    213
    179
    19
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    GM4SQM определяет как Шетландские острова.
    Correct is Scotland, which program/version shows as Shetland Islands?
  2. #16937
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    UA3DJY
    Игорь, чем и как компилируете свои исходники?
    Когда-то тут мелькала инфа об этом, но она уже не актуальная, просьба обновить сабж по компиляции.
  3. #16938
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    JTDX
  4. #16939
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Авторы WSJT-X заложили в нее функционал "Auto seq" автоматического ведения связи, положительно встреченный операторами и возможно этим поднявшим популярность JT65, JT9 и особенно FT8.
    Автопоследовательность неизбежна в FT8 потому что оператор не успевает среагировать и в результате при ручной работе сообщение передается не полностью, соотвественно на другой стороне либо декодируется реже либо вовсе не декодируется. Команда WSJT была против автоматизации последовательности сообщений JT65 но с созданием FT8 пришла к необходимости ее использования.
  5. #16940
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    По-поводу JTDX и слабых компов. Были у меня пропуски интервалов при декоде, что только не делал, выбирал от 2 и более FT8 threads и т. д. Ничего не помогало. Почему-то я упустил 1 поток. Но исходя из моей логики, чем больше потоков, тем меньше нагрузка на процессор. Сегодня решил выбрать 1 поток и о чудо, гоняю второй час и ни одного пропуска интервала.
    Есть старые двухядерные процессоры Intel (выпуск более 8..10 лет назад, поколение которое предшествовало i3) которые не дружат c многопотоком, и это наблюдается при том что сейчас в JTDX обработка звука под операционкой Windows имеет приоритет намного выше чем декодирование и обработка событий интерфейса пользователя.
  6. #16941
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,997
    2951
    220
    Да, сейчас всё отлично, одновременно и браузер гоняю. Раньше такого позволить не мог.
  7. #16942
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    It's AMD Phenom II X3 N830 with three physical cores without hyperthreading, therefore only 3 threads at all. Thanks.
    В декодере FT8 JTDX проверка по количеству логических ядер сделана так: if(numcores.gt.1 .and. numcores.le.3) numthreads=2
    То есть для трех логических ядер на автомате будут два потока декодирования FT8.
  8. #16943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    UA3DJYИгорь, чем и как компилируете свои исходники? Когда-то тут мелькала инфа об этом, но она уже не актуальная, просьба обновить сабж по компиляции.
    Делаю сборки только для Windows в пакете JTSDK версии 2.0.6: https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
    Там полная инструкция по установке, по запросу в личку могу прислать старый скрипт для сборки JTDX и свои файлы конфигурации(при установке JTSDK идет новый скрипт который пытается взять код WSJT-X).
  9. #16944
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может объяснить, откуда в UDP-сообщении JTDX-Decode возникают два "лишних" байта, после Message?
    И что эти два байта (00 00) означают?
    В спецификации сообщение заканчивается на Message, ничего лишнего там нет.
    Ориентируйтесь на исходник MessageClient.cpp.
    Q_SLOT void decode (bool is_new, QTime time, qint32 snr, float delta_time, quint32 delta_frequency
    , QString const& mode, QString const& message, bool low_confidence
    , bool off_air);
  10. #16945
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX
    Какая версия JTDX?
  11. #16946
    Удалён с форума
    24.04.2015
    187
    88
    8
    , bool off_air);
    Хорошо, происхождение выяснилось. А про назначение чего знаете?
    По-ненашему я читаю, но вот букв для понимания маловато будет...
  12. #16947
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Для совместимости с программой JTAlert. Laurie VK3AMA неоднократно предупреждал что если JTDX не будет следовать 'стандарту' WSJT-X в части UDP то он откажется от поддержки JTDX в программе JTAlert. Что показывают новые переменные Вы сможете найти в коде mainwindow.cpp.
  13. #16948
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Эксперименты Iztok S52D c декодированием FT8 используя пространственный разнос двух антенн и наложение сигналов двух периодов S52D FT8-div
    Пространственный разнос дает выигрыш в среднем до 3 дБ в чувствительности декодера (либо примерно 5% прирост эффективности декодирования на загруженном диапазоне), наложение двух периодов (временной разнос) дает выигрыш в декодировании повторяющихся сигналов но при этом дает двойное декодирование разных сообщений если в этой паре периодов сообщения отличаются.
    Первый вариант требует использования двух синхронных приемников, оба варианта ощутимо загружают процессор компьютера и в конфигурации менее 8 логических ядер для JTDX либо менее 4-х физических ядер и тактовой процессора менее 3.5 ГГц для WSJT-X вряд ли могут использоваться. Для обоих вариантов используется модифицированный исходный код WSJT-X.
  14. #16949
    Low Power
    04.03.2014
    83
    24
    добрый день.тут вот такая проблема выползает иногда, по ссылке видео https://yadi.sk/i/oisTYf8z3tnB1Q версия программы 2.0.1 -rus-rc 128
  15. #16950
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1054
    Обновился до 128-й версии... Пропала собака... Как вернуть пёсика? Вместо него теперь жирная точка((
    И вопрос, как в программе обновляется список ЛОТВ юзеров?
    В WSJT там понятно. там в папке лога лежит файлик lotw-user-activity.csv который можно обновить как вручную, скачав с сайта ЛОТВ, так и автоматически из программы.
    А как это реализовано в JTDX?
    73. Валерий UN7JID!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
