04.01.2019, 18:07 #2611Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,359
- 1287
- 2310
"Не в каждую greyline new one-ы выскакивают"
Ход пока не совсем тот. И JTAlert не спасет. Ну не видно их, оставшихся лично у меня на 80 м c SA - 8R, OA, CE, ZP.
ZP4KFX, видимо, имеет не очень хороший сетап - один раз появился на 80, не успел я его взять.
Хотя с Алексеем, HC2AO, кроме многочисленных CW контактов на 80м, 01 января 2019 сложилось в FT8 тоже. За что ему спасибо, при его 100 Watts.
Ждем перелома хода (конец марта - начало апреля)...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
04.01.2019, 21:05 #2612High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Добрый вечер!
Коллеги, помогите советом. Трансивер FT-1000MP MARK-V Field, интерфейс microHAM USB, программа JTDX. Все настройки для работы FT-8 сделаны. Интерфейс настроен и подключен к трансиверу согласно мануала. Станции декодируются нормально. Проблема в работе на передачу. Согласно инструкции интерфейс подключается к разъему РКТ трансивера. Но режим РАСКЕТ в этом трансивере возможен только LSB. А для FT-8 надо USB. Как правильно решить проблему?Олег, RA3DNC
05.01.2019, 00:52 #2613Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Олег, посмотри пост 586 на странице 40 в этой же теме.
Андрей RA3FP
05.01.2019, 15:05 #2614High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
05.01.2019, 17:20 #2615Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Последний раз редактировалось RX4CD; 05.01.2019 в 17:26.
73. Сергей.
05.01.2019, 17:34 #2616High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
В 2-х тысячнике, наверное, и можно. А в 1000МР нельзя. Только LSB и FM. И настройки, что из поста #586, не помогают. Ну не хочет он принимать, хоть стреляйся
Я уж все перепробовал. Но ведь народ как-то работает... Конечно, если подать ТХ на микрофонный вход, то будет в режиме USB все нормально. Но хочется сделать по фэньшую, а не по .....
Олег, RA3DNC
05.01.2019, 17:40 #2617Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Это будет НЕ нормально. В этом случае надо отключать эквалайзер в меню трансивера. И компрессор, тоже. Иначе грязь в эфире неизбежна. Да и с полосой по передаче будет ..."не по-феншую".
Рекомендую отказаться от интерфейса. Сам так работал 10 лет. Сделал самодельные "шнурки", в экране, в ПВХ трубке, для САТ и для звука. Корпуса трансивера и компа соединил на общей земляной шине шека. Чтобы убрать разность потециалов на корпусах. Звук снимал и подавал в разъем PACKET. РТТ через VOX. В меню выставляешь управление VOX , в режиме DIGI, от разьема PACKET. С той ножки разъема, куда подаете сигнал с компа. Трансивер в режиме PKT USB. И все прекрасно работает.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.01.2019 в 17:47.
73. Сергей.
05.01.2019, 17:43 #2618Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3911
- 730
Не надо стреляться
Все это прекрасно работает у кого FT-1000, и заработает у Вас. Если Вы в меню установили настройки как в #586, то для начала подробно откуда снимаете сигнал, и куда подаете. Распайку кабеля приведите. Скрин настройки Radio прогаммы JTDX тоже нужен. Можно все в личку.
EU1FQ
Николай
05.01.2019, 18:00 #2619High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Николай, EU1FQ, все установки в меню сделаны согласно #586. Распайка кабеля выполнена согласно руководства на интерфейс microHAM. Сигнал RX снимается с выхода AUDIO трансивера на задней панели. Сигналы TX и РТТ подаются на вход РАСКЕТ. В режиме USB декодирование нормальное. Но как только включаю РКТ - декодирование прекращается, потому как получается что LSB. Не думаю, что есть смысл смотреть скрин вкладки Radio, там все как на приведенном выше, САТ работает, РТТ тоже. К тому же на приведенном скрине FT-2000, а там видимо, можно любую боковую для любой моды выбрать прямо кнопками на трансивере.
Возможно, для FT-1000MP MARK-V необходимо в меню еще что-то изменить?Олег, RA3DNC
05.01.2019, 19:15 #2620Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
05.01.2019, 19:24 #2621Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Сигнальные контакты есть в разъеме PACKET. Там сигнал намного чище. Я это заметил, когда начал использовать интерфейс UNICOM. Там в комплекте шнур для FT-1000 (подходит к FT-2000). Так вот, там тоже джек для разъема AUDI. Сразу заметил, что с на водопаде сигналы какие-то не такие стали. особенно заметно в PSK. Я думаю, что у вас пропадает прием при переходе в PKT, но он остается в разъеме PACKET, на контакте 4 (DATA OUT). Кстати, подавать НЧ-сигнал надо на контакт 1 (DATA IN).
А РТТ надо подавать на СОМ-порт трансивера. Т.е управление РТТ через САТ-систему. Вы посмотрите на мои настройки. Там выставлено САТ по СОМ3, а РТТ по СОМ4.
У вас неправильно прописаны СОМ-порта. Когда правильно пропишите, тогда заработает РТТ через СОМ-порт.
Вот смотрите на скриншоте. Эти два СОМ-порта, 3 и 4, образовались после установки интерфейса. У вас тоже должны быть. СОМ1 и СОМ 2 - это физические порты. Пропишите их в настройках JTDX.
Когда все правильно пропишите, тогда у вас САТ будет через СОМ3, РТТ будет через СОМ4. Частота трансивера будет считываться программой JTDX и отображаться в ней. Трансивер будет работать в РКТ USB. И сигнал не будет пропадать в разъеме AUDIO.
P.S. Хотя...возможно все это у вас уже сделано. Надо бы посмотреть скриншоты с вашими настройками в Диспетчере устройств (Оборудование). И в JTDX (RADIO).Последний раз редактировалось RX4CD; 05.01.2019 в 19:41.
73. Сергей.
05.01.2019, 19:42 #2622High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Ну я же понятно вроде объяснил. Применяется интерфейс microHAM USB. Все порты там правильно прописаны. Соединительный кабель распаян согласно мануала на microHAM. САТ и РТТ работают. Внутри этого интерфейса своя звуковая карта. Прием с разъема AUDIO, декодирование нормальное. И передача с разъема РАСКЕТ работает. Вот только при нажатии кнопки РКТ включается LSB, а надо USB. Как заставить трансивер перейти в USB???
Олег, RA3DNC
05.01.2019, 19:47 #2623Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Выкладывайте ваши настройки в JTDX, в закладке RADIO. Посмотрим.
Что у вас прописано в окне "трансивер"? Слева вверху закладки.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.01.2019 в 19:56.
73. Сергей.
05.01.2019, 20:10 #2624High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
05.01.2019, 20:11 #2625High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Видно, что в приемном окне есть станции.
Олег, RA3DNC
1565Спасибо
