Страница 364 из 396 ПерваяПервая ... 264314354357358359360361362363364365366367368369370371374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,446 по 5,460 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5446
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Скачал. Установил. Запустил на 50.260 мег, не знаю правильно ли..??.. Пока ничего нет.
    ....Мне тоже показалось что в этот раз летают как то реже.
    Следующие у нас чтО? Леониды? Их никогда не наблюдал....
  2. #5447
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,043
    437
    463
    Видел два пинга. Декодов пока не было. Мониторю.
    WSJT-X v2.6.1 (WSJT-Z Mode)
  3. #5448
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    MSHV работает. Декоды есть.
    Вот опять:
    ... только это уже не метеоры а похоже тропо хи
  4. #5449
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8258
    2287
    Нужно:
    1. DF надо ставить 150/+-300.
    2. Если декодирование есть по одной и той же станции длинном бурстом,то программа может не расписывать каждый декод.
    3.Декодирование ставить на глубокий поиск.
    4.RW5C-закрыть.
  5. #5450
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    программа для меня новая, где ставить пока не нашел...
    сколько именно ставить это вопрос .....
    как я понимаю ДФ возникает из за доплера...
  6. #5451
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8258
    2287
    Здесь
    Название: Скриншот 14-08-2023 084416.jpg
    Не только.Точность установки частоты на разных трансиверах и у разных корреспондентов разная.
  7. #5452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Неужели такие трансиверы существуют..??..
    Здесь
    Да.. точно... слона то я и не разглядел - пытался найти где то в закладках....
  8. #5453
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8258
    2287
    Полно. DF гуляет от -200 до +200
Название:	Скриншот 12-08-2023 152824.jpg
    И да- период в MSK и FSK ставить 30 сек. На запад и юг 1й,на север и восток второй. Попытки работать в 15 секундном периоде вносят только сумбур и помехи друг другу.
    Прям сейчас .Обратите внимание на DF. У меня стоит +50 гц. TS2000X
    Название: Скриншот 14-08-2023 091859.jpg
  9. #5454
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот здесь не понял. Это прога, што, поддерживает два порта?
  10. #5455
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Нет. Когда Вы будете передавать в западном или южном направлении (CQ и скед с кем то из того направления), то вы должны вести передачу в первом периоде. И соответственно во втором для восточных и северных станций (относительно вашего QTH).
  11. #5456
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Нет.
    Жаль. А я то... уже почти обрадовался.
  12. #5457
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А какую полосу выставляете в трансивере?
  13. #5458
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8258
    2287
    В USB с 0 до 3000 гц. Сужать полосу в метеорах не надо. И еще-АРУ выключить обязательно.Если есть предик на антенне,то внутренний трансиверный предик лучше выключить. И да-микрофон или выключите программно в трансивере или выдерните.Иногда пролазят голоса.Они естественно сигнал искажают.
  14. #5459
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну у меня примерно такие настройки и есть.
    Немного не успел подготовится. Не полностью восстановил 13 эл. Не готова элевация и МШУ. Механизм немного заклинило.. пока "отмачивал" в масле...в общем включил другую антенну - 6 элементов, без МШУ, зато кабель 13 метров целиковый пол дюйма от элемента до трансивера, КСВ - ноль, фиксировано на Ю -З. Ну и Спрут тоже соответственно не включал. Трансивер тоже TS2000.
    А тут еще глюки с программой... но да ладно, по крайне мере эти неудачные для меня метеоры мотивировали восстановить двойку.
    Как то так.
  15. #5460
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Доброго времени суток!
    Заранее прошу прощения за много букв.
    Хочу спросить знатоков по работе с программой WSJT-X. Работать в данном виде связи только начинаю, поэтому прошу не пинать за может глупые вопросы.
    Недавно получил заказанный мной UNICOM 2.4
    Подключил его к компу, настроил порт, настроил порт на Yaesu ft-897D, установил одинаковые скорости порта на трансивере, в Omnirig и в настройках порта в диспетчере устройств.
    Установил программу WSJT-X версию 2.6.1 (вроде как последнюю стабильно работающую).
    Запустил программу, сделал настройки звуковой карты (вход/выход), установил управление трансивером через Omnirig, проверил управление трансивера через CAT (кнопка зеленеет, все нормально), проверил переход трансивера на передачу (все нормально, трансивер переходит на передачу).
    После настроек программа замечательно принимает пакеты. Вижу общие вызовы, вижу активность на водопаде.
    Но вот при ответе на вызов, трансивер переходит на передачу передается пакет но в программе WSJT-X в месте где указывается частота (например 14.074), это поле в момент передачи становится красным и на нем отображаются нули (0.000), также становится красным поле выбора бэнда и на нем отображается OOB. Зеленый кружок между этими полями остается зеленым. Трансивер в момент передачи остается на частоте 14.074. Подключал наушники к выходу со звуковой (передача идет).
    Но вот ответа я так ни от одного корреспондента не получил.
    Также пробовал настроить программу не через Omnirig, а установкой в настройках моего трансивера. Все тоже работает, но при передаче поле частоты не краснеет и на нем отображается частота (14.074), поле выбора бэнда тоже остается неизменным и отображает выбранный бэнд. Но меня тоже ни кто не слышит.
    В таких режимах я пробовал вызывать несколько часов подряд. Ни кто не ответил. Делаю вывод, что-то не правильно работает.
    Может кто из уважаемых знатоков даст рекомендации, как заставить все это работать?
    Заранее благодарен за ответы по теме.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
