Страница 8 из 380 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #106
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Кто-нибудь может выложить правильную строчку из ADIF с модой FT-8, которую воспринимает tQSL? У меня AALOG напрочь отказывается вводить моду FT-8. Приходится, в ожидании нужного обновления, адиф корректировать вручную. А такую строчку:
    <MODE:5>FT8
    tQSL не воспринимает.
  2. #107
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    А такую строчку:
    <MODE:5>FT8
    Вы ошиблись при наборе текста или в адифе у вас действительно <MODE:5>FT8? должно быть <MODE:3>FT8
  3. #108
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    У меня при включении WSJT-X иногда сбивается установка синхронизации времени. За 1 минуту (возможно скачком ) комп. часы убегают на 2-3 секунды. Если WSJT-X не использую всё нормально. Перезагрузка ничего не даёт. Пришлось в D4 установить синхронизацию через 5 секунд.
    Возможно в настройках системы тоже включена синхронизация времени в интернете?
  4. #109
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Вот это то я и хотел спросить. Спасибо. LoTW проглотил)
  5. #110
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    перед запуском WSJT-X жму на Sync Now в D4....
    У меня D4 в автозагрузках, синхронизация постоянна, так удобнее
  6. #111
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    число после двоеточия - это используемое количество символов в записи.
  7. #112
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    59
    614
    123
    83
    Не смотря на то, что мода сходу не понравилась, стал я все таки разбираться. Как я понял, тут другая идеология чем у jt65 или wspr. Если там во главе угла прием слабых сигналов, то тут прерогатива отдана удобству работы . Для проведение нормального QSO изволь выдавать традиционные 50-100 втт. То есть фокусы подобные как в jt65 тут не проходят.
    Если я ошибаюсь, поправьте.
    Второе, возникла некая проблема с временем. У меня в автозагрузке программа D4 (Dimension 4) так приходится вручную синхронизировать время после каждой передачи (время регулярно убегает) может поставить переключатель D4 every 1 минута?
    p.s Да, D4 every 1 минута решило проблему
  8. #113
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    На вряд ли.При установке D4 она автоматом берет управление синхронизацией на себя.
    И вот так:
Размер: 5.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #114
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    При одновременном включении D4 и синхронизации в компьютере , возникают проблемы. Нужно отключить синхронизацию в компьютере и оставить только D4.
  10. #115
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    жму на Sync Now в D4....и вперед!
    Первое время я вручную синхронизировал каждый цикл RX-TX. Но потом установил в D4 синх. 5 сек для FT8.
    Синхронизация от Инета выключена при первой установке D4.
    В JT-65A может быть! FT8 нет.
    P.S. Где-то читал (ветка WSJT), что в этой проге есть что-то отвечающее за время. Но там столько написано, что найти не смог. Мож. быть кто подскажет?
  11. #116
    19.03.2006
    Туапсе
    59
    614
    123
    83
    Так как же все таки залить лог в lotw? Погуглил немного, как то не очень ясно.
  12. #117
    19.03.2006
    Туапсе
    59
    614
    123
    83
    Почему? у меня именно так и работает. Смотрю периодически синхронизацию, все соответствует .
  13. #118
    19.03.2006
    Туапсе
    59
    614
    123
    83
    Вопрос с lotw решен. Надо только поставить новую версию tsl
  14. #119
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    R6LCF < Эффект"на лицо">
    UA3DTK...а где эффект?
    ...не знаю как у вас,не вижу...
    а здесь вот он эффект...
  15. #120
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    По началу также пользовался D4, но...он платный и демо версия через месяц закончилась. Да еще антивирусник начал на него ругаться. Перешел на бесплатный SP TimeSync
Размер: 19.7 Кб Название: 222222222.PNG
Размер: 16.7 Кб Название: 33333333333.PNG
    После запуска компьютера, чтобы не мозолил глаза и не мешался на рабочем столе, сворачиваю в трей.
    Вот уже пару лет использую этот синхронизатор. Нареканий никаких! Рекомендую.
