09.10.2017, 20:02 #136
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
У меня тоже были проблемы с установкой D4 на 10-ку лицензионную. Сам не осилил, просил спецов. Что то отключали в службах, в реестрах и т.д. Но запустили. На даче на 7-ке нелиц стала без проблем.
Еще один прикол с у бати с ХР, если запущен Хром ( который уже на ХР не поддерживается ) то Хром сбивает синхронизацию времени, хоть и запущен D4. Поэтому батя, когда работает через Луну, то пользуется другими браузерами.
09.10.2017, 20:30 #137
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Вот такая синхронизация подойдет к этой моде?,----итак нет ответа на мой вопрос , почему включается при FT8 мода D TYPE- RTTY ?
Александр
UA3VFL
09.10.2017, 21:04 #138
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Я для синхронизации времени использую NET TIME NetTime - Network Time Synchronization Tool
09.10.2017, 21:30 #139
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 109
- 24
Два месяца воюю с коррекцией времени в компе. Стоит W7-64, проц I5. Интервал коррекции - 15 минут. При перезагрузке системы или входе в нее отказывается работать. Приходится врукопашную через DXSpotter делать первичную коррекцию, далее винда запускает (?) свои ресурсы.
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
09.10.2017, 21:58 #140
09.10.2017, 22:06 #141
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 560
- 162
- 109
Процесс D4 запускает по протоколу TCP порты 13 (daytime) и 37 (time) на входящие и по протоколу UDP порты 13, 37, 123 (ntp) на исходящие (может еще и входящие) пакеты . Если в семерке и десятке D4 не хочет работать надо проверить разрешены ли в брандмауэре эти порты. Т.е. проверить наличие правил для этих протоколов и портов.
Сергей, UA9FFV
10.10.2017, 02:20 #142
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 109
- 24
И ещё интересный момент - при перезагрузке часы "выбегают" от 0.5 до 1.0 секунды, при полном выключении - включении до 1.5 сек. Мама GB Z68X-UD5-B3, система на SSD. Биос не обновлялся, хотя сегодня посмотрел - есть обновления.
10.10.2017, 09:03 #143
- 26.11.2003
- 1,259
- 423
Кто нибудь пробовал на практике время по GPS синхронизировать?
У меня время на всех старых нетбуках утекает при выключении, особенно в режиме гибернации. Может батарейки сели или кварцы "ушли"? Dimension отличная программа, но на даче такой интернет, что и к 2G не всегда подключишься.
10.10.2017, 09:09 #144
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
10.10.2017, 09:22 #145
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
10.10.2017, 10:13 #146
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня FT-950. (Заменнял на FT-450 в установках. Всё работает)
Установки САТ через СОМ-порт. Кабель 1 в 1.
Установки (в WSJT-X): Fail->Setting->Radio
В этой табличке: Трансивер, СОМ-порт, частота обмена и Биты.
PTT Metod:
CAT
Mode:
Data/Pkt. Здесь можно экспериментировать на USB или None. Именно здесь выбирается полоса.
У меня всё работает на NoneПоследний раз редактировалось RA3DRI; 10.10.2017 в 10:19.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.10.2017, 10:38 #147
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
10.10.2017, 19:47 #148
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
10.10.2017, 20:45 #149
10.10.2017, 20:55 #150
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Виктор как Вы не поймете , у меня все ОК при любой МОDE креме FT8 при переходе на не ее мой трансивер встает на RTTTY и не не как я не могу работаать в USeR-U
Александр
UA3VFL
