20.12.2017, 17:47 #811
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
20.12.2017, 17:53 #812
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Ну... если бы Мир был Разумным, то... FT-8, это Прекрасно! НО - как отдельная мода, с отдельным Зачётом на DXCC!
А то... смотрю, вот... за сегодня, тучу стран на 30-ке FT-8 и времени свободного масса...
А в CW... в 90-х, выискивал... выжидал...директы слал!
Зачем? Если... всё "под одну гребёнку"???
И "кнопку нажать один раз" и... "сутки у трансивера сидеть"?
Аналогично... с Мощой! Есть разница... 200 Ватт или 1 кВт DXCC отработал?
НЕТ! Ну и... какой смысл, работать 200 Ватт?
1. Не поверят!
2. Идиотом назовут!
так что... "наш Ответ Чемберлену":
Все в FT-8! Хорошие антенны + Моща, нам поможет!
20.12.2017, 18:02 #813
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,148
- 1437
- 277
Иногда "заглядываю" (т.е. не фанатично) на FT-8 ...пока что ни одной новой страны для Digital DXCC
каких Вы там DX-ов собираете х.з. ...обычные "густонаселённые страны" которые и в RTTY и в PSK есть.
__из чата________________________________________
Новый [20-12-17, 18:11] UR6EA: Вадим! Сравнительно с FT-8, эти "минитесты" - шалость
Новый [20-12-17, 18:11] UR6EA: Весь Ваш "DX-инг", не более чем... попытка "мерятся" Крутизной! Как и Контестпнг!
Новый [20-12-17, 18:11] UR6EA: НО, DX-инг c FT-8,
Новый [20-12-17, 18:12] UR6EA: Это уже не DX-инг а... "резиновая Зина"...
______________________________________________________________________ __
А теперь всё ясно , тут к "дедушке Зигмунду"Последний раз редактировалось R3VA; 20.12.2017 в 18:08.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
20.12.2017, 18:04 #814
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Последний раз редактировалось RK1NA; 20.12.2017 в 18:34.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
20.12.2017, 18:08 #815
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
В моём сообщении речь шла, прежде всего, о программах и для каких QSO они предназначались. QSO через Луну (ЕМЕ). Читайте:
А уж потом о мощности передатчика для работы через Луну.
Вы лучше бы на этом форуме подняли вопрос о правильности настройки уровней приёма и передачи в этих программах. И приобрели бы хороший трансивер с высоким динамическим диапазоном.
И не факт, что Вы, имея хороший усилитель и правильно настроенные уровни приёма и передачи в программе, не использовали бы усилитель.
Когда-то я работал в PSK с выходной мощностью 400 Ватт. По сообщениям моих корреспондентов, IMD было менее -29 дБ (предел измерения в программах корреспондентов).
Вот из этого делайте вывод: прежде всего, нужно настроить уровни приёма и передачи в программе, а не "плакаться в жилетку".
И очень хорошо, что чувствительность программ высокая (FT8 - -24 дБ, JT65 - -26 дБ, JT9 - около -30 дБ), Для PSK32 - всего лишь -16 дБ.
Вот для того чтобы "прошибить" эти помехи и требуется мощность.
И ещё. Вы бы встали на частоту на которой присутствуют помехи с большим уровнем и стали бы работать в таких помехах? Вот и ваш корреспондент не "лыком шит", тоже ищет "чистую" частоту.
И ещё. По вашему: шум эфира - это не помеха? Эти программы предназначены для работы в помехах!Последний раз редактировалось RA1QEA; 20.12.2017 в 18:32. Причина: заменил Е на Ё
20.12.2017, 18:09 #816
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
Паша за получение DXCC дедовским способом!
Паша, прогресс, первобытному челу огонь добыть было подвигом, а сейчас зажигалка.
Да ценности меняются... и южный DXCC не чета северному.
Нравится людям такая цифра, нравятся минитэсты, кубки, пузыри на 80м, мы не должны их судить строго.
Тебе же HR#1 не покажет неизвестный тебе и обществу человек, не расстраивайся ты такАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
20.12.2017, 18:11 #817
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
20.12.2017, 18:15 #818
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1743
я вот в FT-8 ни одного слота не сделал.
а в SSTV 3B7 взял
и если будет АТНО в FT-8, уверен что свалка будет огромная, будет взять очень тяжело!
и мне всё равно какой модой его взять будет.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
20.12.2017, 18:29 #819
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Каждый, при желании, может найти свою "нишу" с FT8 ) Я вот штаты начал собирать на 160 метров ) Только ЛоТВ. Хочу WAS 160 FT8 ) 37 уже CFM за пару месяцев )
20.12.2017, 18:45 #820
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Не только читал.
Но и работал.
Появились клоны этой программы заточенные для работы на КВ.
В основном это сервисные штучки.
WSJT-X появилась как клон для КВ.
Позже K1JT ее подправлял под УКВ.
Опять таки в основном это сервисные мульки.
Когда особо одаренные качают в PSK (не говорю про JT/FT-8) по 400 ватт.
В 1999 когда появилась PSK я довольно долго работал 5-ю ваттами из FT-817.
Пока не появились "особо одаренные".RK1NA, Константин
SDR is the future!
20.12.2017, 18:49 #821
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
WSJT-X is a computer program designed to facilitate basic amateur radio communication using very weak signals. The first four letters in the program name stand for “Weak Signal communication by K1JT,” ...
Перевод:
WSJT-X - это компьютерная программа, предназначенная для облегчения базовой радиолюбительской радиосвязи с использованием очень слабых сигналов. Первые четыре буквы в названии программы означают "Слабую связь сигнала с помощью K1JT"
И кто Вам сказал или написал, что в руководстве к программе WSJT есть упоминание о мощности передатчика? В руководстве упоминается о правильности настройки программы, в частности уровней приёма и передачи.
Если есть желание, то прочтите. Вот адрес: https://www.physics.princeton.edu/pu...ain-1.7.0.html
20.12.2017, 18:54 #822
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
20.12.2017, 18:55 #823
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Кайф Вы испытываете тогда, когда сидите с 25-ю Ваттами "над одним корреспондентом" часа 2 ... 3. И напрягаете своего корреспондента проводить с вами QSO длительностью до 15 минут.
Через Луну на FT-817?
В моих сообщениях Вы читаете то, что Вам выгодно. Написано: IMD было менее -29 дБ. Или Вы подслеповат?Последний раз редактировалось RA1QEA; 20.12.2017 в 19:09.
20.12.2017, 18:57 #824
20.12.2017, 19:05 #825
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Да нет!
Блиин! Ну почему, даже ты..не можешь понять, что я -Прикалываюсь!
Всё наше "хобби" - это Песочница и мы, как маленькие дети.. в ней! Каждый, со своей Игрушкой!
Ну... не нравится те FT-8?
Да не используй!
Включи UW3DI и стучи телеграфом!
Мне - интересно ОТНОШЕНИЕ "прослойки общества" к тем или иным Воздействиям!
1. Почитатели 25 Ватт в FT-8! Вы правда думаете, что... если у меня на столе есть OM-3500, я его - не включу?
2. Те, кто выполнил HR#1, благополучно выполнят его и в FT8! И в JP-33!
3. Кол-во стран и пр., в современном мире, на самом деле - не определяет Уровень Радиолюбителя!
Ты можешь не отличать лампочку накаливания от диода, не знать... какая система у тебя на компе и... проводить QSO со всеми континентами!
Общий... так сказать "Уровень" населения показывает!
А пользоваться -надо Всем, чем Можно и чем не можно!
А я -мизер! Больше...вот, на форуме... т.к. и "рабочее окно" - открыто, при этом!
В FT-8 с роботом, "я" тебя догоню и... перегоню, хотя..это не потому, что "я" лучше а потому, что решит вопрос отнюдь не мастерство...
Но... смотри начало поста! Вопрос не в этом!
НАМ это нравится!Последний раз редактировалось UR6EA; 20.12.2017 в 19:10.
