Страница 175 из 387 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175176177178179180181182185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,625 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #2611
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,332
    1279
    2288
    "Не в каждую greyline new one-ы выскакивают"
    Ход пока не совсем тот. И JTAlert не спасет. Ну не видно их, оставшихся лично у меня на 80 м c SA - 8R, OA, CE, ZP.
    ZP4KFX, видимо, имеет не очень хороший сетап - один раз появился на 80, не успел я его взять.
    Хотя с Алексеем, HC2AO, кроме многочисленных CW контактов на 80м, 01 января 2019 сложилось в FT8 тоже. За что ему спасибо, при его 100 Watts.
    Ждем перелома хода (конец марта - начало апреля)...
  2. #2612
    07.03.2007
    752
    314
    90
    Добрый вечер!
    Коллеги, помогите советом. Трансивер FT-1000MP MARK-V Field, интерфейс microHAM USB, программа JTDX. Все настройки для работы FT-8 сделаны. Интерфейс настроен и подключен к трансиверу согласно мануала. Станции декодируются нормально. Проблема в работе на передачу. Согласно инструкции интерфейс подключается к разъему РКТ трансивера. Но режим РАСКЕТ в этом трансивере возможен только LSB. А для FT-8 надо USB. Как правильно решить проблему?
  3. #2613
    01.12.2014
    59
    167
    43
    Олег, посмотри пост 586 на странице 40 в этой же теме.
  4. #2614
    07.03.2007
    752
    314
    90
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    пост 586
    Сделал настройки как предлагалось - пропал прием. Декодирование работает если только включить USB.
  5. #2615
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Этого не может быть! Все цифровые виды работают в режиме верхней боковой (USB).
    Вот мои настройки JTDX v.2.0.1-RUS-rc115. Трасивер FT-2000. Интерфейс UNICOM-Part2. В тансивере можно выбирать кнопкой на передней панели любую боковую.
  6. #2616
    07.03.2007
    752
    314
    90
    В 2-х тысячнике, наверное, и можно. А в 1000МР нельзя. Только LSB и FM. И настройки, что из поста #586, не помогают. Ну не хочет он принимать, хоть стреляйся Я уж все перепробовал. Но ведь народ как-то работает... Конечно, если подать ТХ на микрофонный вход, то будет в режиме USB все нормально. Но хочется сделать по фэньшую, а не по .....
  7. #2617
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Это будет НЕ нормально. В этом случае надо отключать эквалайзер в меню трансивера. И компрессор, тоже. Иначе грязь в эфире неизбежна. Да и с полосой по передаче будет ..."не по-феншую".
    Рекомендую отказаться от интерфейса. Сам так работал 10 лет. Сделал самодельные "шнурки", в экране, в ПВХ трубке, для САТ и для звука. Корпуса трансивера и компа соединил на общей земляной шине шека. Чтобы убрать разность потециалов на корпусах. Звук снимал и подавал в разъем PACKET. РТТ через VOX. В меню выставляешь управление VOX , в режиме DIGI, от разьема PACKET. С той ножки разъема, куда подаете сигнал с компа. Трансивер в режиме PKT USB. И все прекрасно работает.
  8. #2618
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    ..... А в 1000МР нельзя. Только LSB и FM. И настройки, что из поста #586, не помогают. Ну не хочет он принимать, хоть стреляйся ...
    Не надо стреляться Все это прекрасно работает у кого FT-1000, и заработает у Вас. Если Вы в меню установили настройки как в #586, то для начала подробно откуда снимаете сигнал, и куда подаете. Распайку кабеля приведите. Скрин настройки Radio прогаммы JTDX тоже нужен. Можно все в личку.
  9. #2619
    07.03.2007
    752
    314
    90
    Николай, EU1FQ, все установки в меню сделаны согласно #586. Распайка кабеля выполнена согласно руководства на интерфейс microHAM. Сигнал RX снимается с выхода AUDIO трансивера на задней панели. Сигналы TX и РТТ подаются на вход РАСКЕТ. В режиме USB декодирование нормальное. Но как только включаю РКТ - декодирование прекращается, потому как получается что LSB. Не думаю, что есть смысл смотреть скрин вкладки Radio, там все как на приведенном выше, САТ работает, РТТ тоже. К тому же на приведенном скрине FT-2000, а там видимо, можно любую боковую для любой моды выбрать прямо кнопками на трансивере.
    Возможно, для FT-1000MP MARK-V необходимо в меню еще что-то изменить?
  10. #2620
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Николай, EU1FQ, все установки в меню сделаны согласно #586. Возможно, для FT-1000MP MARK-V необходимо в меню еще что-то изменить?
    Олег, год назад аналогичные проблемы были с MARK-V у Павла EU4A. Я уже точно не помню нюансов, но надо делать по №586, открыв мануал на трансивер, сверив установки с ним. Вроде-бы что-то было связано с записью в меню (фиксированием или включением кнопки).
  11. #2621
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Сигнальные контакты есть в разъеме PACKET. Там сигнал намного чище. Я это заметил, когда начал использовать интерфейс UNICOM. Там в комплекте шнур для FT-1000 (подходит к FT-2000). Так вот, там тоже джек для разъема AUDI. Сразу заметил, что с на водопаде сигналы какие-то не такие стали. особенно заметно в PSK. Я думаю, что у вас пропадает прием при переходе в PKT, но он остается в разъеме PACKET, на контакте 4 (DATA OUT). Кстати, подавать НЧ-сигнал надо на контакт 1 (DATA IN).
    А РТТ надо подавать на СОМ-порт трансивера. Т.е управление РТТ через САТ-систему. Вы посмотрите на мои настройки. Там выставлено САТ по СОМ3, а РТТ по СОМ4.
    У вас неправильно прописаны СОМ-порта. Когда правильно пропишите, тогда заработает РТТ через СОМ-порт.
    Вот смотрите на скриншоте. Эти два СОМ-порта, 3 и 4, образовались после установки интерфейса. У вас тоже должны быть. СОМ1 и СОМ 2 - это физические порты. Пропишите их в настройках JTDX.
    Когда все правильно пропишите, тогда у вас САТ будет через СОМ3, РТТ будет через СОМ4. Частота трансивера будет считываться программой JTDX и отображаться в ней. Трансивер будет работать в РКТ USB. И сигнал не будет пропадать в разъеме AUDIO.
    P.S. Хотя...возможно все это у вас уже сделано. Надо бы посмотреть скриншоты с вашими настройками в Диспетчере устройств (Оборудование). И в JTDX (RADIO).
  12. #2622
    07.03.2007
    752
    314
    90
    Ну я же понятно вроде объяснил. Применяется интерфейс microHAM USB. Все порты там правильно прописаны. Соединительный кабель распаян согласно мануала на microHAM. САТ и РТТ работают. Внутри этого интерфейса своя звуковая карта. Прием с разъема AUDIO, декодирование нормальное. И передача с разъема РАСКЕТ работает. Вот только при нажатии кнопки РКТ включается LSB, а надо USB. Как заставить трансивер перейти в USB???
  13. #2623
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Выкладывайте ваши настройки в JTDX, в закладке RADIO. Посмотрим.
    Что у вас прописано в окне "трансивер"? Слева вверху закладки.
  14. #2624
    07.03.2007
    752
    314
    90
    Ну вот, смотрите. Может я чего не вижуНажмите на изображение для увеличения.
  15. #2625
    07.03.2007
    752
    314
    90
    Видно, что в приемном окне есть станции.
