Страница 196 из 386 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #2926
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    по идее копии не должны плодиться,
    программа обновляется поверх
    Вопрос не в копии программы, а в том, что предыдущий запуск JTDX/WSJT некорректно завершился, и в процессх, как правило, остается незакрытй процесс jtdx
  2. #2927
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    без разницы корректно или нет....Периодически сталкиваюсь с этим...и что значит корректно\не корректно? Очищаю окно DX Call,жму "крестик" на JTDX,закрываю WSJTInterface....Так корректно? И все равно периодически сталкиваюсь с описаным выше...Меня это не напрягает особо,но несколько раз ко мне обращались по этому вопросу товарищи....
  3. #2928
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Надо посмотреть в Журнале событий Приложений сообщение об Ошибке.
    Например, у меня при очень маленькой памяти и старом процессоре записывается такое сообщение при возникновении ошибки:
    Тип события: Ошибка
    Источник события: Application Error
    Категория события: Отсутствует
    Код события: 1000
    Дата: 09.03.2019
    Время: 9:52:28
    Пользователь: Н/Д
    Компьютер: K8
    Описание:
    Ошибка приложения jtdx.exe, версия 0.0.0.0, модуль qt5core.dll, версия 5.5.0.0, адрес 0x001a381d.
    Надо найти запись подобной ошибки и сообщить Игорю.
    Дело в том, что даже при выходе по кресту в памяти могут остаться процесс(ы) которые в ходе работы приложения испытали некорректное взаимодействие с другими ресурсами. Приложение при закрытии просто не может их корректно завершить и они остаются работающими.
  4. #2929
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Сергей... возможный вариант...Надо будет отследить...
  5. #2930
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Давно хотел написать...Частенько встречаюсь с таким...Стою на CQ...увидев интересующую меня станцию также дающую CQ зову ее сплитом...часто следует "прыжок" на мою частоту,ответ и по окончании связи станция продолжает давать CQ,но уже на моей частоте....Господа...если вас позвали сплитом,а вы не знаете как ответить оставаясь на СВОЕЙ частоте,то почитайте как это делается и поймите что вызов сплитом не означает что вам отдают частоту для вашей дальнейшей работы....
  6. #2931
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,069
    5282
    2031
    на моей частоте...
    Ваша частота в вашем периоде
    дурной тон звать станцию на её частоте, с этим согласен.
  7. #2932
    Standart Power Аватар для R0WY
    07.09.2013
    Абакан
    50
    190
    194
    366
    Добрый день!
    Где почитать правила работы со спецпозвыными и с экспедициями?
    Мелькало где-то, но тогда не было интереса, а сейчас найти не могу..
  8. #2933
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
  9. #2934
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Цитата Сообщение от R0WY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    с спец.позывными как и с обычными станциями сейчас работается а насчет экспедиций понятнее будет тут.... Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
  10. #2935
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Ни частенько , а практически всегда
  11. #2936
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    практически всегда
    Вывод - нефик CQ-лять
  12. #2937
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    исчезли все СQ-ляющие...С кем работать?
  13. #2938
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Подскажите что за глюки ?
    Периодически проскакивают странные позывные , причём иногда прога начинает давать
    ответный рапорт , а иногда сразу RR73
    Изображения Изображения
  14. #2939
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    Ложные декоды. Оптимизируйте уровень входного сигнала. Возможно включен HINT.
  15. #2940
    18.05.2014
    345
    327
    Уууу, Михаил. Если убрать всех "локальных дрочеров", дающих сейчас cq на 3573, под ними такие чудеса откроются
    Причём я вообще не понимаю сие действо и его тайный смысл - переработать всё, что шевелится. И только не надо убеждать меня, что все вдруг кинулись выполнять Россию на всех диапазонах, таких там крайне мало.
    Тем более что, вот например, нафига им нужен конкретно я? Ни локатор, ни тем более область, но всё же: зову в субботу на 80м T88XH, тут же меня начинают вызывать трое: R1, R3 и R6, зовут не переставая. Я уже и с T88 связь провёл, и сходил на кухню кофе сварил, а они всё звали, минут 10 как минимум. Это такой челлендж что ли - проведи сто тыщ связей в FT8 и получи печеньку?
