19.05.2019, 18:06 #3061
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Добавьте уровень "водопада".
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
19.05.2019, 18:13 #3062
20.05.2019, 02:48 #3063
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Попробуйте убрать уровень НЧ по входу ЗК. Для эксперимента можно вообще вход НЧ отключить!
Всё, что относится к FT8 происходит в компе (следовательно и все индикации на дисплее), к ВЧ это не имеет отношения. Довольно проблематично "загнать" ЗК компа в режим перегрузки.
А какой уровень НЧ по входу (в дБ) при этом. УПЧ это не НЧ, попробуйте "загрубить" уровень НЧ по входу ЗК.Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.05.2019 в 02:56.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.05.2019, 05:24 #3064
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Это кто тебе сказал? Если на водопаде "грабли", значит не норма.
Я подозреваю, что у Игоря "физические упражнения с шанцевым инструментом на приусадебном участке" закончились по причине окончания посадки овощей. Теперь он взялся за выяснения "прописных истин" на форуме.
Я готов. "Попкорном" запасся. ) Можно начинать.))
P.S. Вот утренний эфир на 20-ке в направлении на восток.
Внизу водопада , где "грабли", уровень по индикатору был 90db. В верхней части уровень 40db.
Последний раз редактировалось RX4CD; 20.05.2019 в 05:54.
73. Сергей.
20.05.2019, 05:53 #3065
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
20.05.2019, 06:10 #3066
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
20.05.2019, 06:13 #3067
20.05.2019, 06:45 #3068
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
21.05.2019, 04:35 #3069
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Сергей, я уже давно вам высказал, что у Вас на водопаде все сигналы с одного ларца на одно лицо, не зависимо будь то QRO или QRP.
На моём водопаде этого не наблюдается. Визуально мощный сигнал в жёлтом эллипсе ... с вашим водопадом - небо и земля! Прошу без обид.
Разницу по приёму сигналов видно на водопаде? У меня -ДА!, а у Вас на водопаде НЕТ!
Я видел Ваш сигнал на 10 мгц час назад - сигнал у вас в пределах нормы, проблем нет. Узкий - жёлтый сигнал на синем фоне водопада.Последний раз редактировалось R9OY; 21.05.2019 в 04:50.
21.05.2019, 04:55 #3070
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
А мне это без надобности. Для определения силы сигнала есть программа. И эту разницу, между шумом эфира и сигналом корреспонденте она выдает в рапорте, в db. А сделали этот "водопад" только для того, чтобы придать видимость самого процесса. И еще для того, чтобы можно было искать свободное место, куда встать на CQ или где позвать корреспондента. И не более того. Если его удалить с экрана, то программа будет работать также.
73. Сергей.
21.05.2019, 09:04 #3071
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Примерно так!
Владимир.73!
21.05.2019, 10:00 #3072
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Идеология использования водопада только перекликается с грамотным использованием ЗК компа. ЗК работает наилучшим образом в районе половины рабочего уровня. "Перегруз" и "недогруз" по входу одинаково сказываются на качестве её работы. Если следовать рекомендациям JT , то половина шкалы +дБ по входу НЧ и будет оптим. режим.
Водопад есть визуальное дополнение к работе проги FT8. Он использует сигнал прошедший "сквозь" вход ЗК. Для декодирования водопад не используется. Не является от и индикатором правильной настройки входа ЗК. Это самостоятельный канал, который настраивается движкам "Сглаживание". Первый - интенсивность дорожек, второй - фона водопада. Есть ещё и цвет .....
Правильно настроенный водопад отражает уровни сигнала по вх. ЗК, но не "индицирует" правильность её настройки.Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.05.2019 в 10:31.
Victor!
21.05.2019, 14:47 #3073
- 09.04.2019
- 214
- 94
- 127
Не знал, выставлял 80% от максимума.
AGC включено всегда.Последний раз редактировалось Creator; 21.05.2019 в 14:53.
21.05.2019, 16:21 #3074
21.05.2019, 16:45 #3075
