31.10.2023, 07:11 #5461Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Я бы ответил вопросом на вопросы: а позывной-то есть? Если есть - не стесняйтесь, поменяйте ник на форуме (админы делают быстро!) или допишите в профиль.
А по теме - в гуглопоиске наберите "работа в фт8". Первая же ссылка на хорошую статью R3AZ. Да и вообще, подобных статей тьма.
Кратко:
1. Синхронизация времени компа.
2. Уровень передачи и ALC
3. Уровень звукового сигнала на приём. Средний. Мало-плохо, много-плохо!
4. Убрать трансивер из настроек, провести связь-другую с включенным VOX, без управления РТТ с компа.
Только после удачного проведения связи отправляться дальше
5. Загуглить, какие скорости и параметры порта адэкватно воспринимает Ваш трансивер. Обратить внимание на управляющие сигналы СОМ-порта. Может трансивер работать без аппаратного контроля передачи или нет? Надо ли что-то переключать в трансивере?
6. В проге поставить тип трансивера, как он есть или ближайший совместимый. Без Омнириг. ИМХО - конгломерат из нескольких порграмм для управления трансивером ни к чему хорошему не приводит. Посмотреть, как будет работать и управляться трансивер напрямую из проги.
И только в случае нормальной работы напрямую, я бы советовал отправляться дальше - Омнириг, сращивание с логгерами и т.п.
31.10.2023, 07:49 #5462
31.10.2023, 08:33 #5463
31.10.2023, 08:44 #5464QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
31.10.2023, 09:13 #5465Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,044
- 438
- 463
Тьюнер - это "обманка" для передатчика. КСВ в антенне он не меняет.
У меня ферритовыми защелками утыканы все провода. Сетевые и сигнальные.
На 40м КСВ ~1.2 и все равно идет наводка на звуковой кабель комп - колонки.
На других бэндах этого нет.
Собираюсь попробовать "искусственную землю", может быть поможет.
31.10.2023, 09:42 #5466Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
31.10.2023, 09:58 #5467Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
31.10.2023, 10:19 #5468High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Не увидел в ваших сообщениях для чего вы используете Omnirig?
Если для связи с логом, например UR5EQF то обязательно надо ставить программу прокладку (https://ur5eqf.ru/help_video/styikov...dx-s-ur5eqflog)
У вас не работает цепочка WSJT-X +LogAndy RC7LS 73!
31.10.2023, 10:26 #5469Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
31.10.2023, 11:05 #5470QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Да вот тут и непонятки.
Когда программа выходит на передачу я пробовал с выхода звуковой карты сигнал подать в наушники (проверить идет сигнал или нет) так вот, в наушниках я сигнал слышу, значит он на трансивер приходит. После этого сбросил память тюнера MFJ-993B (проверить если при передаче тюнер зачирикает, значит сигнал идет) КСВ антенны на данном диапазоне 1,5, установил в тюнере порог 1,3. Так вот после этого при выходе программы-трансивера на передачу, тюнер застрикотал и отстроил КСВ в 1,0. А раз он застрикотал, значит в передаче была и мощность и данные.
Но меня напрягает, что поле частоты программы становится красным и частота в этот момент показывает 0,000, а также поле выбора бэнда тоже краснеет и на нем пишет 00B.Последний раз редактировалось AxPhor; 31.10.2023 в 11:12.
31.10.2023, 11:13 #5471Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
31.10.2023, 11:27 #5472QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
31.10.2023, 11:35 #5473
Раз трансивер чего-то выдает, то кто-то Вас слышит. И в Австралии, и в Южной Африке. Только было это 15 часов тому назад. Тогда все работало.
R2AYX
31.10.2023, 11:41 #5474Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
31.10.2023, 11:45 #5475Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 250
- 153
Я кое что интересное заметил.
Тоже лютые наводки на колонку. Фоновый гул в момент передачи. И пофиг какое КСВ. Совершенно. Или оно 1, или оно 18.
Но стоило мне перетыкнуть кабель с задней панели аудиоразъемов в переднюю, как фон пропал. Исчез. Иногда на сороковке еле еле может быть слышно.
Вот такая загогулина.
1568Спасибо
