Страница 369 из 383 ПерваяПервая ... 269319359362363364365366367368369370371372373374375376379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,535 из 5735
Like Tree1500Спасибо
Тема: FT-8
  1. #5521
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    74
    636
    404
    435
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Гармоники появляются при перекачки сигнала по НЧ
    И от этого также. Остальное написано в Руководстве пользователя ( файл PDF есть несколько постов ранее), настоятельно рекомендую на досуге прочитать.
    При осеннем ходе желательно всем соблюдать все что написано в Руководствах и Инструкциях, нервы будут целее и настроение лучше!
  2. #5522
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Поймите и выучите наизусть пост #5511.
    Оставьте свои советы для собственного употребления,я больше 30 лет в цифре.
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    Это не "моветон". Это здравый смысл, понятно, что на частоте корреспондента вероятность нескольких вызывающих больше, чем на условно свободной. Но моветон здесь не при чем.
    То есть в мешание сигналов проще получить декод,чем на чистой частоте?Где тут здравый смысл?
    Я встречал станции, которые отвечают только на своей частоте (sic!)
    Есть такие. А еще есть те,которые не знают как Asyn нажать и переключают макросы вручную.
    Это все-таки не CW, где иной раз бесят пайлапы на одной частоте, особенно, когда вызывающие плохо слышат или слушают через websdr. Кстати, при такой свалке опять же иногда проще дозваться на 50-100 гц в стороне.
    В цифре тоже самое.Законы физики никто не отменял.
    Если это не F/H, то позову. Причем, сразу с рапортом позову. Алгоритм MSHV скорее мне ответит, чем тем, кто зовет в стороне с локатором.
    Зовите.Надают по ушам.
  3. #5523
    11.11.2013
    Магнитогорск
    266
    164
    Оставьте свои советы, я больше 30 лет в цифре.
    Очередной неадекватный старичок в танке, бывает....
  4. #5524
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Основные понятия и принципы работы в цифре и в FT8 частности.
    1.Все станции расположены на одной частоте (хотя при перенаселении могут уйти как правило выше на 1 кгц) и смотрят панораму в 2-3 кгц. На этой одной частоте станции располагаются с разносом по НЧ.
    2.DX экспедиции работают как правило в 1м периоде. Когда они уходят за участок,но там происходит тоже самое-DX в районе 200-500 гц,остальные выше.
    3. Все заборы происходят исключительно по перекачки по НЧ. ALC должен быть равен нулю.Это аксиома. Бывают заборы без перекачки?Бывают. Причина-большое КСВ в антенне,неисправность передающего тракта.
    4.Ошибка во времени больше 1 сек может привести к неполному декодированию.То есть комп будет некоторые декоды пропускать. Больше 2 сек -практически к полному недекоду.По этому время надо обновлять периодически.Лучше через 15-30 минут.
    5. Звать на частоте корреспондента признак плохого воспитания. Исключение- корреспондент отвечает только тем,кто на его частоте (с узкой полосой приема) или его просто никто не зовет.
    6.На КВ предпочтительнее звать сразу с рапортом.Особенно DX. Но при работе скажем через спутники QO-100 вам обязательно сделают замечание и попросят дать квадрат.
    7.Работа мощностью свыше 300 ватт в FT8 -признак плохого воспитания. При рапорте +20 вы погасите прием у сотни чаловек.И они вас будут материть.
    То есть по теме вам сказать нечего и перешли на личности?Ожидаемо.
  5. #5525
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,751
    588
    551
    Петр, в FT-847 "заборы" из коробки. Приходится с этим как то жить...
  6. #5526
    стрелок-радист
    22.02.2006
    237
    30
    Да ладно? Все станции расположены в полосе частот 3 килогерца. Если они будут расположены на одной частоте, то в мешанине сигналов будет нелегко получить декод ))
  7. #5527
    26.11.2003
    1,379
    476
    Гармоники всегда будут и без перекачек и без высокого ксв! Гармоники можно и нужно подавить. Когда НЧ сигнал находится в 1500-2000 Гц, вторая гармоника 3000-4000, остальные совсем далеко, за полосой пропускания фильтра формирователя передатчика. При перекачках, наводках и искрах в рогато-ламповых оконечниках, совсем задница.
  8. #5528
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Да ладно?
    Шоколадно.... У вас частота скачет? у меня нет.Я все 3 кгц вижу одновременно. А у вас проблемы с пониманием прочитанного.
  9. #5529
    стрелок-радист
    22.02.2006
    237
    30
    Не, не скачет. Это у Вас скачет. Вы посмотрите на частоту VFO при приеме и передаче. Скачет?
    Ладно, прошу прощения. Я больше не буду. Peace .)
  10. #5530
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Нет.
Название:	Скриншот 01-11-2023 180549.jpg
Название:	Скриншот 01-11-2023 180734.jpg
  11. #5531
    стрелок-радист
    22.02.2006
    237
    30
    Нет.
    А при чем здесь скрин MSHV? Она не отображает фактического значения частоты VFO.
    Т.е. у Вас вот тут вот не включено "использовать постоянную звуковую частоту на передачу"?
  12. #5532
    03.02.2006
    19,343
    9392
    5004
    Небольшое размышление по теме или почему и для работы в FT8 нужны мозги и по крайней мере пока, автомат в FT8 не эффективен:
    в это воскресение один из ДХ (какой именно - уже не помню, много ДХ было))) работал на частоте для F/H. Все вроде нормально. Но только вот проблема: его куча народу зовет, а он все CQ... И тут до меня доходит - он не выключил фильтр по приему, и декодируются только сигналы на его частоте. В разрез всем правилам зову на его частое - получаю +10 и QSO в логе. А народ все продолжал звать выше 1000...
    Так что звать ДХ нужно там, где он отвечает!
  13. #5533
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Почему не отражает?Отражает.Частоту видно. Что касаемо той функции в 1500 гц,то я её пробовал.Через месяц откатился обратно.Мне не понравилось. Года 3 назад это было.
  14. #5534
    11.11.2013
    Магнитогорск
    266
    164
    Мне не понравилось.
    Не понравилось то что при частоте передачи допустим в 500гц не видно на принимающей стороне, особенно у соседей, гармоники вашего сигнала через 500 т.е. 1000-1500-2000-2500. Ну да, пусть все видят мастер работает, 30 лет в цифре!
  15. #5535
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,178
    7704
    2108
    Нет у меня гармоники на КВ ,как бы вам это не было противно. Кто пришлет скрин с моими гармониками только спасибо скажу. 70 ватт и низколетящий инвертед, ALC ВСЕГДА ноль.Какие гармоники? Экспедиции в цифре практически все отвечают. И это при том,что я за ними особо не гоняюсь-основной интерес-УКВ. Если слышу-пытаюсь звать.
    Как-то так....
