Страница 367 из 396 ПерваяПервая ... 267317357360361362363364365366367368369370371372373374377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,505 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5491
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,335
    8259
    2287
    Цитата Сообщение от AxPhor Посмотреть сообщение
    Если в настройках программы ставлю режим Data/Pkt, то есть передача, но нет приема пакетов.
    Голова кругом.
    Не скромный вопрос-а Packet вам зачем,если вы пытаетесь FT8 работать?
  2. #5492
    03.02.2006
    20,464
    10078
    5418
    Если в настройках программы ставлю режим USB, от есть прием пакетов, но нет передачи данных. Трансивер переходит на передачу и передает тишину.
    Еще раз - дело в трансивере, вернее в его подключении для работы цифрой с компа. На сколько я помню, в 897 есть какая то "хитрость" подключения, спросите в теме про 897.
    У некоторых современных трансиверов есть отдельный режим SSB-PKT или что то в этом роде для работы цифрой с компа, и в программе нужно выбирать именно этот режим, но это не для 897-го.
  3. #5493
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,335
    8259
    2287
    Еще раз повторю вопрос:Зачем ему Packet,если он собирается работать FT8? И режим тут абсолютно не причем. Packet безусловно цифровой вид связи,но предназначен для обмена информации определенного объема или пакета.
    Забудьте про этот Packet и не вспоминайте о нем.
  4. #5494
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Стартуйте прогу без запуска лога и всё будет работать на ура как и прежде с теми же настройками! Эх советчики...
    Да уж советчики,,,,,
    Только частота не будет передаваться в лог,
    связи тоже будут писаться только в лог WSJTX,
    статистики в логе не будет видно (только в WSJT-X). а она там примитивная по сравнению с JTDX.
    Хорошие современные программы будут использованы на 50%
    UR5EQF работает стабильно с WSJT-X. JTDX.MSHV полнофункционально только через программу прокладку. Ссылку давал выше.
  5. #5495
    03.02.2006
    20,464
    10078
    5418
    Еще раз повторю свой ответ: выбор галочки USB или Data/Pkt включает модуляцию на трансивере. Для работы в цифре (в том числе и в FT8) на некоторых трансиверах нужно в WSJT-X выбрать модуляцию Data/Pkt. Что не понятно?
    Packet
    Читам внимательно - режим называется Data/Pkt
  6. #5496
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Тут не о Packet речь. При выборе в программе режима Data/Pkt трансивер переходит в режим DATA и ограничивает полосу приема до 2400, соответственно отключая эквалайзер и зв. процессор режима USB. И всё работает корректно, но полоса узковата, на водопаде станции до 3000 работают. Поэтому режим USB предпочтительней, полоса до 4000.
    Спасибо отец родной, Вы мне глаза открыли.. 3 Ха,Ха. Только тема о другом, всё хорош воду толочь!
  7. #5497
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Алексей говорит о том что в данном трансивере FT857-897 при настроенной САТ системе обязательно надо включить Data/pkt
    Что бы трансивер переключился в режим USB-DIGI и получал информацию с заднего разъема
    Режим РКТ в этом трансивере предназначен для работы Пакетом в ЧМ
    Назвали программисты так кнопку (Data/pkt) что уж теперь поделать.
    хорош воду толочь!
    Это правильно, с вами только воду и можно
  8. #5498
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,335
    8259
    2287
    А в настройках трансивера посмотреть?
    Феерично! В третий раз спрашиваю зачем ему этот режим Data/Pkt ?
    Все понятно-не понятно для чего ему это режим? Я работал в WSJT-X и никакого Pkt в TS2000 не включал.
    Читаем внимательно
    и не благодарите
    ft_897.pdf
  9. #5499
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Выше писал зачем этот режим в FT857-897 В TS2000 не так
  10. #5500
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Всем спасибо. Заработало во с такими настройками.
    Позже буду пробовать с Omnirig.
  11. #5501
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Не нужен Вам Omnirig. Поставьте в разделе "Разнос частот VFO" точку на -Fake It-
  12. #5502
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,335
    8259
    2287
    А я то думаю,чей-та мне на голову периодически сваливается кто-то..... Сам как порядочный ищу чистую частоту,ставлю там передачу и по водопадам скачу уже приемом. А тут "охотники" мать их за ногу! Поставил разнос и по головам!!!! Кто вас этому научил? Дайте мне его немного за горло подержать!
  13. #5503
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Так Fake It для этого и придуман. ))
    Не у всех трансиверов это происходит автоматически. Перед началом работы в digi надо проверять наличие этой функции в меню.
  14. #5504
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,335
    8259
    2287
    Не-а...Он придуман для альтернативных умом.Услышал станцию,клацнул и зовешь в 1500 гц в стороне. А на чьей башке твоя передача-пофигу....
  15. #5505
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    - Ответ не верный. Садись, Вовочка! Два!
    При fake it частота передачи прыгает на частоту вызываемого корр-та. И никуда более. А при приеме возвращается назад.
    Постоянно работал с этой функцией и никаких нареканий. И в WSJT-x и в JTdx. Трансивера FT-2000 и IC-7300. Проведено более 30 т. qso.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
