11.06.2018, 20:53 #16
покупайте дешевую, простую ...
Шумы диапазонов высокие, загруженность плотная. Высокие параметры ЗК не нужны.
Причем, берите 2 шт. Если одна "вылетит"/что для китайской техники нормально/, то вставите другую.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.07.2019, 09:05 #17Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 123
Добрый день! Для работы FT8 использую старенький нетбук ASUS 1015P, процессор N450. Но звуковой тракт компа явно не тянет... Дешифрация принятых сигналов иногда длится до 10 секунд и более. При этом трансивер вОвремя встает на передачу и повторяет вызов, а когда наконец то дешифрируется сигнал, переключается на передачу подтверждения и рапорта. В результате комп корреспондента ничего не понимает от таких "кульбитов" моего компа и все повторяет сначала... И это может повторяться во время QSO несколько раз...
И вторая проблема - при наличии очень мощных сигналов звуковой тракт затыкается, наверно не хватает динамики... Вызываю мощную станцию +5 +10, он отвечает а дальше я даю рапорт, вижу на водопаде, что он отвечат, но дешифрации нет и я несколько раз, иногда до 10 минут повторяю рапорт, в надежде получить 73...
Пробовал в настройках уменьшать усиление звука, но при этом пропадают с водопада слабые сигналы... Расхождение по времени в пределах нормы...
Вот и пришла идея внешней звуковой карты... Посмотрел все ссылки в этой теме, но нигде нет параметра динамики... Похоже при стандартном использовании он не важен... Но у нас это нужный параметр... Помогите с выбором карты с хорошей динамикой и чтоб минимально загружала процессор компа.
08.07.2019, 09:29 #18Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
А при чем здесь звуковая карта? Не тянет старенький слабенький процессор Вашего нетбука. Он декодирует то, что звуковая карта просто "записала" в реальном времени во временный файл. Даже на вполне современных процессорах загрузка во время декодирования (по окончании временного периода приема) достаточно высока, а уж для N450 не удивительно, что декодирование затягивается до 10 секунд.
Вот, кстати, приводил ссылки и свои фото, использую на ноутах самые дешевые китайские USB звуковые карты за 50-60 руб (хоть и в ноуте есть своя, но внешнюю не жалко спалить если что):
https://forum.qrz.ru/108-ic-756/4987...ml#post1598094Последний раз редактировалось RU6B; 08.07.2019 в 09:32.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
08.07.2019, 10:42 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Звуковая карта тут не причем. Не хватает мощности ЦП. Провалы в декодировании обусловлены только этим. Для звуковой карты динамика не важна, поскольку сигнал с трансивера, поданный с нормальным уровнем не может её заблокировать.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.07.2019, 11:01 #20
08.07.2019, 21:03 #21Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 123
Спасибо за ваши советы. Надеялся обойтись малой кровью... Но похоже пора сменить компьютер...
Весь день искал себе модель, чтоб хватило навсегда и пока я в Питере заказал то, что хотел - Ноутбук DELL Vostro 3583-4387 (процессор Intel Core i5 8265U, 8 Гиг памяти, экран 1920x1080, SSD-256GB), правда там стоит Linux, но переплачивать за такой же комп с 10 Виндой 7870руб. что то не хочется... Приеду домой и поставлю Винду...Последний раз редактировалось R9RT; 08.07.2019 в 23:22.
09.07.2019, 08:41 #22Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 888
- 631
Этого выше крыши :-) У меня на i3 с встроенной звуковухой WSJT-X работает без проблем.
Дмитрий RCWC#206
09.07.2019, 10:01 #23Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Попробуйте вот здесь:
P.S.
При быстром декодировании, на моём компе декодирование проходит за 2 сек.
При нормальном декодировании, на моём компе декодирование проходит за 3 сек.
При глубоком декодировании, на моём компе декодирование проходит за 5 сек.
Сравнивалось декодирование одной и той же информации в первый период, с использованием внутренней звуковой карты.
Комп старенький ASUS R6, CPU Celeron 1.6 GHz, ОЗУ 1,86 Гб Windows XP prof.Последний раз редактировалось RA1QEA; 09.07.2019 в 10:48.
10.07.2019, 19:22 #24Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Не обойтись.
На стареньком Core 2 Duo 2800 mhz и память 4 гб , при 50 декодах задержка около 2-3 сек получается. Использовать, конечно можно, но очень неудобно.
Насчет звука. Пробовал несколько вариантов : дорогой ТС Konnekt24, встроенная, rigexpert и какая то внешняя usb за 2-3usd. Если правильно выставлять уровень, то примерно все одинаково. Станции с уровнем -24 декодируются везде.UA3AIF
10.07.2019, 22:50 #25
Звук плата ни при чем.... У меня сносно работает ноут Самсунг Проц 2,0 Гг, ОЗУ 512, НДД 20 Гб Вин ХР. Конечно, это слабо. Но при правильной настройке как-то работает. Больших тормозов нету. Нужно все, что может загружать процессор свести в миниум.
Где-то на теме JTDX были посты, где проводили опыты по загрузке процессоров в JTDX. Если мне не изменяет память, то загрузка зависит не только от кол-ва ядер проца, но и от производителя платы компа. Ядра неравномерно загружены в силу внутренней архитектуры платы... Можно получить хорошие результаты и от 4 ядер, и даже от 2-х, если правильно подобрать плату компа.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.07.2019 в 22:57.
10.07.2019, 23:28 #26Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Здесь всё зависит от интереса. Если просто "молотить" с кем попало, то, конечно, можно на чем угодно.
А , если среди 50-60 станций появляется DX и почему то он декодируется всегда ближе к концу, то здесь уже задумаешься.
Ну, подбирать под 2 ядра сегодня , наверно, вряд ли что то нужно, проще купить новое и подходящее под задачу.
UA3AIF
10.07.2019, 23:56 #27Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
я недавно заказывал карту внешнюю https://ru.aliexpress.com/item/32812664291.html
можно и такую заказать https://ru.aliexpress.com/item/33004855887.html
12.12.2020, 16:51 #28
Подскажите...
Звуковая карта с АЛИ
ссылкаВнешняя звуковая карта usb-хаб Stereo DJ, адаптер для гарнитуры и микрофона с 3 портами USB 2,0, 2 разъема для микрофона 3,5 мм, наушники, аудио, AUX
https://aliexpress.ru/item/400113241...archweb201603_
Вопросы.
1.Сможет ли USB хаб этого устройства питать от себя переходник USB-COM на 4 сом порта? Хватит ли его мощности?
2. Насколько хорошо защищен МКФ вход карты от наводок 50 гц?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.12.2020, 05:10 #29
13.12.2020, 05:27 #30Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
15Спасибо
