Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Звуковая карта для FT8
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    покупайте дешевую, простую ...
    Шумы диапазонов высокие, загруженность плотная. Высокие параметры ЗК не нужны.
    Причем, берите 2 шт. Если одна "вылетит"/что для китайской техники нормально/, то вставите другую.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Добрый день! Для работы FT8 использую старенький нетбук ASUS 1015P, процессор N450. Но звуковой тракт компа явно не тянет... Дешифрация принятых сигналов иногда длится до 10 секунд и более. При этом трансивер вОвремя встает на передачу и повторяет вызов, а когда наконец то дешифрируется сигнал, переключается на передачу подтверждения и рапорта. В результате комп корреспондента ничего не понимает от таких "кульбитов" моего компа и все повторяет сначала... И это может повторяться во время QSO несколько раз...
    И вторая проблема - при наличии очень мощных сигналов звуковой тракт затыкается, наверно не хватает динамики... Вызываю мощную станцию +5 +10, он отвечает а дальше я даю рапорт, вижу на водопаде, что он отвечат, но дешифрации нет и я несколько раз, иногда до 10 минут повторяю рапорт, в надежде получить 73...
    Пробовал в настройках уменьшать усиление звука, но при этом пропадают с водопада слабые сигналы... Расхождение по времени в пределах нормы...
    Вот и пришла идея внешней звуковой карты... Посмотрел все ссылки в этой теме, но нигде нет параметра динамики... Похоже при стандартном использовании он не важен... Но у нас это нужный параметр... Помогите с выбором карты с хорошей динамикой и чтоб минимально загружала процессор компа.
  3. #18
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7504
    А при чем здесь звуковая карта? Не тянет старенький слабенький процессор Вашего нетбука. Он декодирует то, что звуковая карта просто "записала" в реальном времени во временный файл. Даже на вполне современных процессорах загрузка во время декодирования (по окончании временного периода приема) достаточно высока, а уж для N450 не удивительно, что декодирование затягивается до 10 секунд.
    Вот, кстати, приводил ссылки и свои фото, использую на ноутах самые дешевые китайские USB звуковые карты за 50-60 руб (хоть и в ноуте есть своя, но внешнюю не жалко спалить если что):
    https://forum.qrz.ru/108-ic-756/4987...ml#post1598094
  4. #19
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Звуковая карта тут не причем. Не хватает мощности ЦП. Провалы в декодировании обусловлены только этим. Для звуковой карты динамика не важна, поскольку сигнал с трансивера, поданный с нормальным уровнем не может её заблокировать.
    http://cq6l.ru ::
  5. #20
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    Если нет возможности поменять компьютер, используйте RX фильтр и более лёгкие уровни декодирования. Пробовал даже еее рс 901 в таком режиме - работает кое-как.
  6. #21
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Спасибо за ваши советы. Надеялся обойтись малой кровью... Но похоже пора сменить компьютер...
    Весь день искал себе модель, чтоб хватило навсегда и пока я в Питере заказал то, что хотел - Ноутбук DELL Vostro 3583-4387 (процессор Intel Core i5 8265U, 8 Гиг памяти, экран 1920x1080, SSD-256GB), правда там стоит Linux, но переплачивать за такой же комп с 10 Виндой 7870руб. что то не хочется... Приеду домой и поставлю Винду...
  7. #22
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,503
    810
    571
    Этого выше крыши :-) У меня на i3 с встроенной звуковухой WSJT-X работает без проблем.
  8. #23
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    ... Дешифрация принятых сигналов иногда длится до 10 секунд и более. ...
    Попробуйте вот здесь:
    P.S.
    При быстром декодировании, на моём компе декодирование проходит за 2 сек.
    При нормальном декодировании, на моём компе декодирование проходит за 3 сек.
    При глубоком декодировании, на моём компе декодирование проходит за 5 сек.
    Сравнивалось декодирование одной и той же информации в первый период, с использованием внутренней звуковой карты.
    Комп старенький ASUS R6, CPU Celeron 1.6 GHz, ОЗУ 1,86 Гб Windows XP prof.
  9. #24
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не обойтись.
    На стареньком Core 2 Duo 2800 mhz и память 4 гб , при 50 декодах задержка около 2-3 сек получается. Использовать, конечно можно, но очень неудобно.
    Насчет звука. Пробовал несколько вариантов : дорогой ТС Konnekt24, встроенная, rigexpert и какая то внешняя usb за 2-3usd. Если правильно выставлять уровень, то примерно все одинаково. Станции с уровнем -24 декодируются везде.
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Звук плата ни при чем.... У меня сносно работает ноут Самсунг Проц 2,0 Гг, ОЗУ 512, НДД 20 Гб Вин ХР. Конечно, это слабо. Но при правильной настройке как-то работает. Больших тормозов нету. Нужно все, что может загружать процессор свести в миниум.
    Где-то на теме JTDX были посты, где проводили опыты по загрузке процессоров в JTDX. Если мне не изменяет память, то загрузка зависит не только от кол-ва ядер проца, но и от производителя платы компа. Ядра неравномерно загружены в силу внутренней архитектуры платы... Можно получить хорошие результаты и от 4 ядер, и даже от 2-х, если правильно подобрать плату компа.
  11. #26
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ......Но при правильной настройке как-то работает......
    Здесь всё зависит от интереса. Если просто "молотить" с кем попало, то, конечно, можно на чем угодно.
    А , если среди 50-60 станций появляется DX и почему то он декодируется всегда ближе к концу, то здесь уже задумаешься.
    ..........и даже от 2-х, если правильно подобрать плату компа.
    Ну, подбирать под 2 ядра сегодня , наверно, вряд ли что то нужно, проще купить новое и подходящее под задачу.
  12. #27
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2556
    7664
    я недавно заказывал карту внешнюю https://ru.aliexpress.com/item/32812664291.html
    можно и такую заказать https://ru.aliexpress.com/item/33004855887.html
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Подскажите...
    Звуковая карта с АЛИ
    Внешняя звуковая карта usb-хаб Stereo DJ, адаптер для гарнитуры и микрофона с 3 портами USB 2,0, 2 разъема для микрофона 3,5 мм, наушники, аудио, AUX
    ссылка
    https://aliexpress.ru/item/400113241...archweb201603_
    Вопросы.
    1.Сможет ли USB хаб этого устройства питать от себя переходник USB-COM на 4 сом порта? Хватит ли его мощности?
    2. Насколько хорошо защищен МКФ вход карты от наводок 50 гц?
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Подскажите...
    Почитайте, чуть ниже, отзывы.
  15. #30
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    ссылка
    Не по теме вопросов, но для информации. У меня эта карта на Raspberry PI3 никак не определилась. И хаб тоже. Словно не подключал вовсе. А на обычном системнике работает нормально. Возможно тока не хватает от Малинки. На ноутбуках не пробовал.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 18:13
  3. Звуковые карты для Digi
    от 4Z5OZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:17
  4. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  5. Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    от UA3MQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:07
