10.04.2021, 05:37 #46
10.04.2021, 11:53 #47Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 69
- 204
- 232
- 159
Спасибо за советы, действительно, сложно разобраться..
Некоторые знают, что IC-817 использую, САТ управление не реализовал, обхожусь, пока, без него, но действительно, неудобно стало ...
Интерфейс с компом по известной схеме, 2 трансформатора, оптрон.
До декабря 2020 года цифрой, почти, не интересовался.
Провел 250 QSO PSK31,63, 125; FT8 в логе 1750.
Проявился, в процессе, недостаток, вышеизложенный. Если минимизировать показания ALC, мощность еще меньше становится...
Думается, что надо попробовать звуковую карту подцепить другую, заменить интегрированную.ex EZ3IAP
10.04.2021, 20:16 #48Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,078
- 1235
- 2228
73! Сергей (UA3RMB)
10.04.2021, 20:45 #49Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,087
- 5498
- 2749
Если нет САТ, то постоянно смотрите, на какой звуковой частоте, по шкале на водопаде, вы передаете. Ниже 1000Гц категорически не рекомендуется - будут гармоники сигнала. Если бы САТ работала, то функция Fake It обеспечивала бы сдвиг частоты трансивера.
Значит что-то вы делаете неправильно.
У меня было три трансивера. FT-2000, IC-7300, FTdx3000. И все работали в цифре от интегрированной ЗК. Сначала, с FT-2000, работал без интерфейса, т.е соединения с компьютером НАПРЯМУЮ, самодельными шнурами. Прекрасно работал, около 8-ми лет. Потом решил, все-таки, купил UNICOM PartII. Разницы не ощутил ни по приему, ни по передаче.
Ставите на трансивере мощность 100 ватт. Движок "МОЩНОСТЬ", в программе ставите на 1\3. Нажимаете, в программе "НАСТРОЙКА". В эфир пошло "нажатие". Движком "МОЩНОСТЬ" прибавляете уровень звука с ЗК, до появления показаний ALC. Как-только появились на контрольном приборе, в трансивере, показания ALC, чуть сдвигаете назад движок. Мощность, в этот момент, должна получиться около 100 ватт (85...95 ватт). Если этого нет, то смотрите согласование с антенной.
Если есть проблемы с работой максимальной мощностью в 100 ватт, то выставляете меньшую мощность ( 30...50 ватт) и проводите регулировку уровня звука снова. Ориентир - отсутствие показаний ALC.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.04.2021 в 20:51.
73. Сергей.
15Спасибо
