Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Сопряжение РАДИО и цифровой переферии
  1. #16
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    [QUOTE=RG3G;1718272]
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Наверное есть смысл пояснить что это за платформа такая. Т.е. по какому порту идет управление.
    Я по тому и спрашиваю что не знаю!!
    Не силён я в програмных заморочках..
    Может это, то что Вам нужно?
    Антенный переключатель
    "Для управления переключением антенн используется LPT=порт"
    И что Вы называете "платформой"? Какую программу используете и чем хотите управлять? Четко сформулированный вопрос - это половина ответа. )))
    Цитата Сообщение от RG3G Посмотреть сообщение
    Вернее Может я не так сформулировал вопрос.. Попробую более развёрнуто..
    Трансивер FT-857 Интерфейс UnicomDual Логгер UR5EQF...
    Задача:что бы при переключении диапазона подключалась нужная антенна..
    Я не знаком с "Логгер UR5EQF..." Однако, замечу, что если для переключения антенн там используется LPT-порт, то интерфейс UnicomDual Вам не помощник. На Вашем PC должен быть LPT-порт, с выхода которого Вы получаете логические сигналы управляющие реле коммутатора. Если на PC такого порта нет - то есть вариант "танцев с бубнами" ))):
    http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
    Другой (независимый от UR5EQF) вариант - Вам нужен "band-decoder" для FT-857 (FT-817, FT-897 - у них одинаковая система команд). Используя выделенное в качестве ключевых слов, Вы найдете очень много ссылок в Google, например:
    https://gist.github.com/anonymous/6a...2a773a871459bd
    http://www.ra4a.ru/forum/35-581-1
    https://www.yumpu.com/en/document/vi...on-box-k6xxcom
    Удачи! 73!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Трансивер FT-857................
    На задней стенке трансивера есть разъём LINEAR
    В разъёме есть 4 пина Band A B C D.
    В зависимости от включенного диапазона, меняются уровни по такой схеме.
    Для того, что бы получить нужное, покупаете микросхему 561ИД1 (цена - копейки!).
    Вывод Band A к 10 ножке микросхемы. В к 13, С к 12, D к 11.
    GND с разъёма к 8 ножке микросхемы, +13.8В к 16 ножке микросхемы.
    На выходах микросхемы (с правой стороны) получаете "расшифрованные" сигналы диапазонов.
    Можете поставить транзисторные ключики и реле.
    Никакой логер или интерфейс не нужен.
  3. #18
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    И это, вероятно самый правильный вариант! ))))
    Отсюда вывод - искать решение нужно отталкиваясь от конкретного трансивера! )))
  4. #19
    QRP Аватар для RG3G
    11.11.2017
    Липецк
    18
    26
    17
    Спасибо Михаил!! Но дело в том что интерфейс зачем то использует данные разъёмы!! По тому и встала эта проблема..((
    Или может я снова что то не так понимаю..
    Юрий и вам спасибо!! Но нет LPT...(
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Сдается мне что с этой фразой Вы погорячились... Хотя может это вопрос терминологии. В моем понятии схема на ИД1 как раз и является интерфейсом. Кстати, в зависимости от логгера (он все таки нужен, иначе кто же будет формировать код диапазона на входах дешифратора) лучше применить другую микросхему, у которой полноценные 16 выходов. Но не все логгеры эту функцию поддерживают. Я такой интерфейс на ИД1 делал еще в начале века, когда использовал Write Log. Там его хватало, потому как коды на Band A,D.C,D жестко соответствовали диапазону, т.е. 160 - 0000, 80 - 0001, 40 - 0010 и т.д. Как уже сказал выше, N1MM+ и DXLog позволяют использовать все 16 комбинаций и можно для любого кода прописать любой диапазон. Это используется для применения как на одном диапазоне разные антенны, которые переключаются уже вручную с клавиатуры, так и на разные диапазоны можно прописать трайбэндер.
    Но нет LPT...(
    Это не самая большая проблема, LPT можно вставить в компьютер.
    Но не все так просто с LPT... Дело в том что еще начиная с XP, с него кажется начиналась NTFS операционные системы не могут напрямую общаться с LPT портом, надо ставить дополнительные DLL-ки. В N1MM+ насколько я понял эта .dll Входит в установочный комплект, с DXLog пришлось повозиться, по крайней мере у меня были трудности при установке 64-битной винды. Как в UR5EQF, не знаю. Так что если:
    все равно придется с чем то разобраться, в первую очередь читая инструкцию к логгеру.
    Кажется я понял о чем это. О коммутации без участия компьютера, т.е. по команде с трансивера. Просто в моем трансивере такой функции нет. Поэтому коммутация осуществляется через LPT. Но при этом естественно используется САТ-интерфейс между трансивером и компьютером.
    Есть еще устройства, коммутирующие внешнюю обвеску непосредственно по командам САТ из трансивера. Например UD4FD, насколько я помню по кодам САТ коммутирует СУ узкополосных антенн (на 160, 80) внутри диапазона с шагом порядка 10кГц (программируется индивидуально). Но это устройство достаточно специфичное, продаваемое и соответственно не описано в широком доступе.
  6. #21
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    <Офф>
    Уважаемые модераторы, исправьте, пожалуйста, заголовок темы. Нет слова "переферия" в русском языке.
  7. #22
    QRP Аватар для RG3G
    11.11.2017
    Липецк
    18
    26
    17
    Коллеги огромное спасибо за подсказки!! Узнал много нового! В голове примерно складывается не плохая картинка!! Может ещё и усилитель автомат пристрою!!
    Всего наилучшего!! 73!!
  8. #23
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Так точно. Такие устройства для переключения антенн называются "Band decoder". Есть готовые решения: https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
    Там есть и схема и прошивка МК.
    Все уже придумано до нас ))))
  9. #24
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Мой английский не позволяет более-менее детально понять функционал этого.
    В качестве просто Band decoder лично меня связка САТ-LPT устраивает. Чего в ней не хватает, так автоматического переключения элементов СУ или антенн внутри широких диапазонов в зависимости от частоты.
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    .... может я снова что то не так понимаю..
    Скорее всего.
    Для САТ интерфейса... вы используете разъём САТ (левый на моей картинке). Там, важны пины RX D, TX D, GND, возможно +13В.
    Даже, если разъём LINEAR (правый на моей картинке) задействован, нет никаких проблем!
    Просто, взять пины Band ABCD и пустить их дополнительно в микросхему коммутатора антенн.
    На работу устройств уже включенных в разъём LINEAR это не повлияет.
  11. #26
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Именно в этой конструкции https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php, которую привел UA1OM, имеется возможность задать участки частот, на которых будут срабатывать те или иные релюхи.
    Неудобство в том, что для кажого типа трансивера нужно заливать свою прошивку.
    Длительность процедуры заливки - небольшая.
    наверно, можно и пренебресть этим неудобством.
  12. #27
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Олег ну не совсем для каждого типа. Сейчас внутри одной фирмы все CAT совместимы. А скажем на KENWOOD и YAESU более менее свежие опрашиваются одной командой FA. Так что теоретически можно переделать так, что поставить три перемычки и при включении интерфейса он сам будет понимать с каким протоколом ему работать. Правда код конечно придется доработать и в память Arduino NANO это скорее всего не поместится.... Хотя кто его знает ))
  13. #28
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Виктор, привет.
    В своем сообщении я имел ввиду, что в авторском варианте, для каждого производителя - езу, кенвуд, айком нужно заливать свою прошивку в нано.
    По крайней мере, разработчики так написали.
    По идее можно взять мегу 2560, там места должно хватить, залить туда прошивки для разных протоколов, поставить перемычки для выбора...
    Но это нужно допиливать скетч.
    На мой взгляд - проще перезалить в нано, при необходимости.
  14. #29
    R4WBQ
    24.08.2021
    Можга
    9
    7
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    У меня самодельный интерфейс.
    Ссылка нерабочая.
  15. #30
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    В 2020 году была рабочая, сейчас с сайта убрал.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 15:02
  2. Антенна, четыре телика и цифровое ТВ
    от utmuk в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 17:19
  4. Цифровое радиовещание и цифровой вид радиосвязи
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 08:20
  5. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
