17.08.2020, 21:55 #16Old Man
- 18.05.2008
- 1,480
- 1090
- 254
[QUOTE=RG3G;1718272]Может это, то что Вам нужно?
Антенный переключатель
"Для управления переключением антенн используется LPT=порт"
И что Вы называете "платформой"? Какую программу используете и чем хотите управлять? Четко сформулированный вопрос - это половина ответа. )))
Я не знаком с "Логгер UR5EQF..." Однако, замечу, что если для переключения антенн там используется LPT-порт, то интерфейс UnicomDual Вам не помощник. На Вашем PC должен быть LPT-порт, с выхода которого Вы получаете логические сигналы управляющие реле коммутатора. Если на PC такого порта нет - то есть вариант "танцев с бубнами" ))):
http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
Другой (независимый от UR5EQF) вариант - Вам нужен "band-decoder" для FT-857 (FT-817, FT-897 - у них одинаковая система команд). Используя выделенное в качестве ключевых слов, Вы найдете очень много ссылок в Google, например:
https://gist.github.com/anonymous/6a...2a773a871459bd
http://www.ra4a.ru/forum/35-581-1
https://www.yumpu.com/en/document/vi...on-box-k6xxcom
Удачи! 73!Последний раз редактировалось UA1OM; 17.08.2020 в 21:32.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
17.08.2020, 22:21 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
На задней стенке трансивера есть разъём LINEAR
В разъёме есть 4 пина Band A B C D.
В зависимости от включенного диапазона, меняются уровни по такой схеме.
Для того, что бы получить нужное, покупаете микросхему 561ИД1 (цена - копейки!).
Вывод Band A к 10 ножке микросхемы. В к 13, С к 12, D к 11.
GND с разъёма к 8 ножке микросхемы, +13.8В к 16 ножке микросхемы.
На выходах микросхемы (с правой стороны) получаете "расшифрованные" сигналы диапазонов.
Можете поставить транзисторные ключики и реле.
Никакой логер или интерфейс не нужен.
17.08.2020, 23:07 #18Old Man
- 18.05.2008
- 1,480
- 1090
- 254
17.08.2020, 23:34 #19
Спасибо Михаил!! Но дело в том что интерфейс зачем то использует данные разъёмы!! По тому и встала эта проблема..((
Или может я снова что то не так понимаю..
Юрий и вам спасибо!! Но нет LPT...(
18.08.2020, 08:44 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,741
- 5818
- 261
Сдается мне что с этой фразой Вы погорячились... Хотя может это вопрос терминологии. В моем понятии схема на ИД1 как раз и является интерфейсом. Кстати, в зависимости от логгера (он все таки нужен, иначе кто же будет формировать код диапазона на входах дешифратора) лучше применить другую микросхему, у которой полноценные 16 выходов. Но не все логгеры эту функцию поддерживают. Я такой интерфейс на ИД1 делал еще в начале века, когда использовал Write Log. Там его хватало, потому как коды на Band A,D.C,D жестко соответствовали диапазону, т.е. 160 - 0000, 80 - 0001, 40 - 0010 и т.д. Как уже сказал выше, N1MM+ и DXLog позволяют использовать все 16 комбинаций и можно для любого кода прописать любой диапазон. Это используется для применения как на одном диапазоне разные антенны, которые переключаются уже вручную с клавиатуры, так и на разные диапазоны можно прописать трайбэндер.
Это не самая большая проблема, LPT можно вставить в компьютер.
Но не все так просто с LPT... Дело в том что еще начиная с XP, с него кажется начиналась NTFS операционные системы не могут напрямую общаться с LPT портом, надо ставить дополнительные DLL-ки. В N1MM+ насколько я понял эта .dll Входит в установочный комплект, с DXLog пришлось повозиться, по крайней мере у меня были трудности при установке 64-битной винды. Как в UR5EQF, не знаю. Так что если:
все равно придется с чем то разобраться, в первую очередь читая инструкцию к логгеру.
Кажется я понял о чем это. О коммутации без участия компьютера, т.е. по команде с трансивера. Просто в моем трансивере такой функции нет. Поэтому коммутация осуществляется через LPT. Но при этом естественно используется САТ-интерфейс между трансивером и компьютером.
Есть еще устройства, коммутирующие внешнюю обвеску непосредственно по командам САТ из трансивера. Например UD4FD, насколько я помню по кодам САТ коммутирует СУ узкополосных антенн (на 160, 80) внутри диапазона с шагом порядка 10кГц (программируется индивидуально). Но это устройство достаточно специфичное, продаваемое и соответственно не описано в широком доступе.73! Василий.
18.08.2020, 09:22 #21Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
<Офф>
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
18.08.2020, 21:33 #22
Коллеги огромное спасибо за подсказки!! Узнал много нового! В голове примерно складывается не плохая картинка!! Может ещё и усилитель автомат пристрою!!
Всего наилучшего!! 73!!
18.08.2020, 22:08 #23Old Man
- 18.05.2008
- 1,480
- 1090
- 254
Так точно. Такие устройства для переключения антенн называются "Band decoder". Есть готовые решения: https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
Там есть и схема и прошивка МК.
Все уже придумано до нас ))))
73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
19.08.2020, 08:05 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,741
- 5818
- 261
73! Василий.
19.08.2020, 12:55 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
Скорее всего.
Для САТ интерфейса... вы используете разъём САТ (левый на моей картинке). Там, важны пины RX D, TX D, GND, возможно +13В.
Даже, если разъём LINEAR (правый на моей картинке) задействован, нет никаких проблем!
Просто, взять пины Band ABCD и пустить их дополнительно в микросхему коммутатора антенн.
На работу устройств уже включенных в разъём LINEAR это не повлияет.
19.08.2020, 13:01 #26High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Именно в этой конструкции https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php, которую привел UA1OM, имеется возможность задать участки частот, на которых будут срабатывать те или иные релюхи.
Неудобство в том, что для кажого типа трансивера нужно заливать свою прошивку.
Длительность процедуры заливки - небольшая.
наверно, можно и пренебресть этим неудобством.73! Олег. R8CT
20.08.2020, 03:00 #27Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Олег ну не совсем для каждого типа. Сейчас внутри одной фирмы все CAT совместимы. А скажем на KENWOOD и YAESU более менее свежие опрашиваются одной командой FA. Так что теоретически можно переделать так, что поставить три перемычки и при включении интерфейса он сам будет понимать с каким протоколом ему работать. Правда код конечно придется доработать и в память Arduino NANO это скорее всего не поместится.... Хотя кто его знает ))
Виктор UA0DM
20.08.2020, 06:50 #28High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Виктор, привет.
В своем сообщении я имел ввиду, что в авторском варианте, для каждого производителя - езу, кенвуд, айком нужно заливать свою прошивку в нано.
По крайней мере, разработчики так написали.
По идее можно взять мегу 2560, там места должно хватить, залить туда прошивки для разных протоколов, поставить перемычки для выбора...
Но это нужно допиливать скетч.
На мой взгляд - проще перезалить в нано, при необходимости.73! Олег. R8CT
09.09.2022, 15:22 #29R4WBQ
- 24.08.2021
- Можга
- 9
- 7
09.09.2022, 21:51 #30Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
В 2020 году была рабочая, сейчас с сайта убрал.
22Спасибо
