Страница 109 из 164 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1621
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5447
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    сам номер не играет,но меньший должен быть для САТ а больший для РТТ
    Тут для порядку больше, чтобы не путаться. Я сам так всегда делаю. Но на работу это не влияет.
  2. #1622
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    У меня влияет. Больший номер не пошел для САТ. UNICOM PartII+ IC73000+JTDX.
  3. #1623
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    to DL9NO:у UA3OA PTT DTR,а у вас RTS трансивера одинаковые,у кого правильно?
    Поясню. У меня организовано так для управления PTT и CW интерфейс Радист от R9OV CAT на прямую, OmniRig не использую.
    Сори интерфейс Телеграфист.
  4. #1624
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    Можно ли перенести лог с Е QSL в лог JTDX? Пробовал, но повторы не показывает
  5. #1625
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Я переносил в лог JTDX из лога UR5EQF. Повторы показывал. Может быть попробовать из e-QSL скачать и загрузить в лог UR5EQF (если такой установлен), а потом из него в JTDX.
  6. #1626
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    Файл, полученный с eQSL, переименуйте в wsjtx_log.adi и замените им wsjtx_log.adi в c:\Users\User\AppData\Local\JTDX\
    Также обратите внимание на эти позиции в настройках JTDX
  7. #1627
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    Ещё вопрос, db показывает гораздо меньше, чем wsjt-x. Изначально было одинаково, потом видимо что то тронул и стало меньше. Городские максимум +6. На слабых почти нет разницы.
  8. #1628
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А какая разница-то? Вы с этими "циферками" что-то делать хотите?
    Как дети, ей Богу!
  9. #1629
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    Да, на стенку вешать буду, и кого то это не должно ...
  10. #1630
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5447
    А какая разница-то?
    +100500! Особенно учитывая тот факт, что в отличии от того же RST, где по уровню сигнала можно судить о прохождении (хотя какая разница, какой RST, если ты его слышишь - значит проход есть ), в FT8 dB - это вообще очень условная единица измерения относительно уровня шума, причем шумом может быть мешающий сигнал.
    На мой взгляд, чтобы не было более вопросов, нужно сделать уровни сигналов от -... до 0 dB, и далее если выше 0 dB - просто выдавать - "Громко" Чтоб потом не было вопросов, почему только +6 db, а не +20!
  11. #1631
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    Меня интересует, куда я залез, что стало меньше вдруг, а не ваши всплески энергии.
  12. #1632
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Имхо конечно, но как меня учили в детстве - "QSO состоялось, если обменялись позывными и RST"...
    Но для "цифры" я бы вообще эти "RST" (dB) убрал за ненадобностью. В WSPR оставил бы. Информативно.
  13. #1633
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5447
    В программе такой ф-ции нет.
  14. #1634
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    Даже на водопаде уровни разные.
    А слабые уровни одинаковы. Не обижайтесь, кому рапорт без плюсов.
  15. #1635
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Наоборот, это очень конкретная единица измерения отношения локального шума к полезному сигналу на стороне приёма. Несущая смысл по сути как R (насколько корреспондент может понять ваш сигнал), а не как S.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2436
    Последнее сообщение: Вчера, 10:09
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
