Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #526
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Да, забыл добавить. Трансивер Одиссей-1. Программа JTDX v2.2.159. что интересно: чуть двинешь движок уровня LIN -1 в VAC, уровень прыгает до 90.
  2. #527
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    206
    116
    У меня вот так https://skr.sh/sYTokf2J0p1
    Трансивер Sun SDR2DX
  3. #528
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Я снес лог и JTDX, установил все заново. Пока работает. Погоняю до завтра.
  4. #529
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС. Подскажите почему на водопаде масса сигналов .а в декдекоде единицы -?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #530
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Гармошки от перекаченных сигналов.
  6. #531
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да нет это моя невнимательность , был вкл. фильтртр
  7. #532
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Проблемы с JTDX
    День Добрый Уважаемые !
    Появилась такая проблема...
    В JTDX RC-9, в связке с LogHX, часть позывных в окне декодирования перечеркнуты т.е сработаны согласно с установкой в меню JTDX закладка Уведомления.
    Щёлкаю по этому позывному, он появляется в окне ввода QSO в LogHX, но в окне Предыдущих QSO его нет тоесть позывной не сработан.
    Удалил полностью JTDX, установил заново. Создал новый файл wsjtx_log.adi, только FT4 и FT8 через фильт в LogHX, и положил этот файл в С:/Users/AppData/..../... ну всмысле куда надо...
    Но ничего не поменялось..Опять часть позывных якобы повтор, а в LogHX в окне предыдущих QSO их нет..
    Куда копать?
  8. #533
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Для начала проверить - а в логе, в окне повторов случаем временной фильтр не включен?
    В логе, в окне связей начать Ctrl+F и проверить связь, есть ли она в логе.
  9. #534
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    I belive jtdx B4 not configured in same manner as log program defines B4.
  10. #535
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Нет не включен
    Проверял нет QSO
    И в созданном файле wsjtx_log.adi этого позывного тоже нет.
    Экспорт файла с FT4 и FT8 связями из LogHX делал с фильтром и установленными полями в меню Установки ADIF
    После создания файла открывал его в БЛОКНОТе и сравнивал поля с файлом который создаётся в програме JTDX при первом QSO
    <data:№> ...... и т.д. соответствуют, с той разницей что разный порядок полей, но номера полей соответствуют.
    Вот так выглядит Окно Декодирования
    Перечеркнутых позывных нет в LogHX
    Соответственно их нет и в экспортированном файле (на всякий случай проверял )
    Если удалить файл лога в JTDX программе
    Всё работает как надо
    Всё связи новые ....
    Очевидно что проблема с созданым файлом ...
    Вопрос где и какая?
    Арво а какие и где установки праверить В4 в программе JTDX кроме закладки Уведомление?
  11. #536
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Only there, usually is problem that New call (also per band and mode) are not selected.
  12. #537
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    are not selected
    Ок
    Спасибо, вечером попробую "поиграть" с этими настройками
    О результатат сообщю.
  13. #538
    26.11.2003
    1,551
    520
    Точно? "Куда надо", это F7 и Open log directory из JTDX. Может устанавливали какие-то версии, спецпозывные, жёсткие связки и т.п. и главная "log directory" совсем не там?
    И покажите здесь скрин поиска зачёркнутого в окне JTDX позывного из открытого через F7 файла wsjtx_log.adi
    Если "проблемы с JTDX", должно быть так. А если найдено, значит сработано.
  14. #539
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Вы наверное не внимательно прочитали моё сообщение....
    Ну как вам будет угодно....
    Я сделаю вечером всё что вы мне советуюте.
    Нет не устанавливал...установлена одна версия RC-9.
    Я писал в первом сообщении, что удалял полностью JTDX с компьютера
    Удаляя папку которая находится в C:/.../AppData/Local/JTDX
    Устанавливал программу снова.
    Скрины вечером сделаю и выложу.
    Вот, вчера делал фото на котором видно, что в окне декода позывной есть, перечеркнут
    и в окне ввода QSO есть
    А в окне Предыдущих QSO его нет и в файле wsjtx_log.adi его нет
    поиск в файле wsjtx_log.adi не заснял уж извините..
    Исправлю это сегодня.
ID:	376626 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #540
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Видео как я кнопку F7 нажимаю Вам не надо снять???
Название:	Screenshot 2025-12-19 170600.png
Название:	Screenshot 2025-12-19 170716.png
ID:	376630 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-12-19 170637.png
    Жду от Вас ещё предложений и советов!
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
