Страница 141 из 144 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2159
Like Tree715Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,433
    2874
    2604
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2101
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    Because I’m a unix man, and trust much more MSYS2 than JTSDK. Also making 32 bit win installer is trouble free. At the end it is my personal prefer. Making all sdk with pacman is more comfortable, than making some windows like installation, at least for me.
  3. #2102
    02.04.2007
    п.Подлесный
    3,861
    913
    306
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Когда я закрываю программу, а она фактически остается не закрытой, я ее вижу в диспетчере задач в закладках "Процессы" и "Подробности", ч
    именно про это я и написал
  4. #2103
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    87
    77
    10
    Установил WSJT-X v.2.7.1-devel.Отработал SF с S9Z.Но пришлось вызов делать в обычном режиме,а потом переключиться кнопкой H.Вопрос -вероятно,еще где-то ньюансы в настройках? Второй вопрос- работала станция FS/DL... на 170 Гц,декодировалась только в общем окне,в окне приема не было.Вручную выставлял частоту,но программа сбрасывала на предыдущее значение.Соотвественно,сработать не удалось,программа на этих частотах совсем отключила прием.Нижняя граница была выставлена 100 Гц,возможно,ограничение снизу в самом трансивере?Ну,и еще видно сетевую наводку на 50 Гц,по диапазонам уровень разный,когда включаешь усилитель с вентилятором,немного возрастает.Вопрос- есть ли у кого подобные проблемы при работе до 200 Гц?
    73 Юрий RZ1OK
  5. #2104
    04.12.2008
    г. Южный
    629
    161
    527
    В трансивере перестройте частоту на 50-100Гц ниже и все получится
  6. #2105
    13.03.2008
    566
    101
    768
    Подскажите откуда скачать последнюю версию JTDX
  7. #2106
    06.08.2007
    1,249
    732
    1082
    https://cloud.mail.ru/public/5QeU/6dQowUzHJ
  8. #2107
    Low Power
    27.05.2020
    Аксай
    97
    12
    89
    [QUOTE=UN8FR;2057834]Выложили тестовую версию WSJT-X Improved, я так думаю это preRC8.
    В двух предыдущих релизах в режиме SF/H невозможно вписать позывной или вставить копированием. В режиме F/H или обычном - без проблем.
    И ещё после проведения QSO позывной корреспондента остается, хотя по логике вещей после внесения в лог окно должно очищаться.
    Как в этом релизе? Так же?
  9. #2108
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,491
    1152
    188
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    А она с SF или без ?
  10. #2109
    06.08.2007
    1,249
    732
    1082
    SF mode доступна только в обновленном WSJT-X. https://www.dx-world.net/super-fox-mode/
  11. #2110
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,674
    715
    485
    С SH (если быть точным) JTDX v2.2.160 rc6 и rc7. В режиме SF (Super Fox) работает DX. все жаждущие его - в режиме Super Hound
  12. #2111
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    911
    192
    126
    Arvo поприветствую !
    На заметку.
    Коллега обнаружил небольшой баг.
    При переходе с rc-4 на rc-7 получается такая ситуация.
  13. #2112
    26.11.2003
    1,321
    449
    А в чём проблема-то? Это давно уже так, с 5 или 6-ой rc. Частоту в окошке можно мышом крутить.
  14. #2113
    15.04.2024
    Ижевск
    103
    17
    11
    небольшой баг
    Разделитель есть.
    в списке диапазонов частоты тоже без разделителя?
  15. #2114
    18.01.2004
    2,674
    715
    485
    У Вашего коллеги тяга к поиску багов.
    Частота указана в МегаГерцах (MHz) до шестого знака после запятой. Обязана быть написана иначе?
    В таблице во вкладке Настройки -> Частоты, все частоты в таком формате и прописаны.
    https://skr.sh/sSpr35qN7mq
  16. #2115
    04.01.2018
    911
    192
    126
    Как говорят в Одессе : Почувствуйте разницу.
    Коллега прислал скрины масштаб у него 125% , ему так комфортнее.
    В rc-4 такого нет.
    Проверил на своём компе ситуация такая же.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
