11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
28.02.2025, 09:28 #2326Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
28.02.2025, 10:31 #2327Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
28.02.2025, 14:02 #2328High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Возможно заставить работать САТ систему параллельно в UR5EQF и WSJT-X 2.7.1 devel или JTDX 2.2.159-32A?
win 10 64. Установлен VSPE и omnirig. САТ в MixW2 параллельно с логом UR5EQF работает и через виртуальный порт VSPE и через omnirig. А WSJT-X 2.7.1 devel или JTDX 2.2.159-32A при активном omnirig в логе UR5EQF САТ не активируют ни через VSPE ни через omnirig. При этом JTDX выдаёт ошибку "Ошибка Hamlib Команда отклонена трансивером while получение частоты текущего VFO". При отключении САТ в EQF всё сразу начинает работать нормально.Сергей
28.02.2025, 14:13 #2329Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,471
- 10086
- 5420
Попробовал версию JTDX 160 RC8:
Хорошая новость: у меня прием по TCI стал такой же, как и был в версии RC3. Это очень хорошо.
Плохая новость: переключение диапазонов из JTDX по TCI приводит к ошибке - диапазон переключается в JTDX, но не туда куда нужно и ошибка JTDX.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.02.2025, 14:14 #2330Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,492
- 2569
- 7689
Найдите, пожалуйста, на сайте ur5eqf.ru модуль сопряжения UR5EQG Log и WSJT-X/JTDX под названием WSJTXJTDXInterface
Инструкция тут https://t.me/RC3Cqrz/79?single
Отправлено через приложение Tapatalk на Android.
28.02.2025, 14:39 #2331Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
28.02.2025, 14:42 #2332
28.02.2025, 16:50 #2333
Привет Arvo
Кажется здесь ест проблем, у меня или у тебя.
JTDX 32bit audio
По TCI Chenels=1 Type=24bit Audio Sample Rate 12000Hz
TX "MSHV и JTDX" RX JTDX и MSHV other head
следите за сигналом JTDX
Тоже самое получается и на JTDX 16bit audio и 16bit TCI
НА RX всё в порядке.
Видео: https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
фаил 20250228_153141.mp4
не успел поставить суда поэтому на google driveLZ2HV Христо
28.02.2025, 18:14 #2334Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,471
- 10086
- 5420
Нет, TCI используют LogHX и JTDX. Сейчас опять вернулся на версию RC3 - никаких проблем. А с версией RC8 при переключении из JTDX частота на SunSDR2 меняется на нужный диапазон, ну куда то не туда. Сейчас для чистоты эксперимента запустил без лога - все тоже:
Это я на 14074 переключался...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.02.2025, 18:24 #2335
Алексей, а Вы JTDX rc8 с ESDR3 1.0.10 пробуете ???
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
28.02.2025, 18:35 #2336Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,471
- 10086
- 5420
В продолжении темы - вот лог TCI ExpertSDR3:
Ошибка выделена - зачем тут if -13000? Правильно, что частота стала 21061!
Нужно или использовать команду VFO для установки частоты (при этом DDS и IF ExpertSDR устанавливает сам по своему усмотрению), или вручную использовать команды DDS и IF.
Нет - у меня ESDR3 1.0.8.
А вот лог RC3 - тут все верно:
для установки частоты используется одна команда - VFO!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.02.2025, 18:36 #2337
28.02.2025, 18:42 #2338Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
Hi Christo
If You mean that mshv tx looks stronger, then look in eesdr screen at least jtdx tx should go to 0dB there when EESDR3 is used. For EESDR2 jtdx had -3dB reducing, but anyway EESDR2 tci tx was not good, so I have not launched EESDR2 for long time.Regards
Arvo, ES1JA
28.02.2025, 18:43 #2339Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,471
- 10086
- 5420
28.02.2025, 19:12 #2340Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
IF command is for setting waterfall in EESDR to cover whole ft8 area.
Tested now with eesdr3 1.0.8 and got same error. 1.0.8 interprets order of internal commands sent to server differently. Currently needed to use 1.0.9 or 1.0.10 version of EESDR3.
I just was try’g to save some time sending both commands together, not tested in all previous versions of EESDR3, sry.Regards
Arvo, ES1JA
926Спасибо
