Страница 177 из 201 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 3007
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2641
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Совсем не понятно про что вопрос! В JTDX и так всё есть. Хотите их выключить? Есть кнопка в настройках на первом листе. Но, если хотите названия стран в WSJT-X, то ставьте WSJT-X improved - там названия будут.
    А вот как в WSJT-X improved включить цветовую индикацию всех сообщений? Я не нашёл.
    Вроде раньше были. Или это не в improved, а в польском, что-ли, "роботе"
    в
    Где включить что бы выводились все страны, не нашёл такую пипульку в PLUS
    НАШЕЛ! Надо же было под выбором шрифтов поставить , ну да ладно
  3. #2642
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Часто, оператор] передает информацию в строке:
    т.е. первому дает 73, а второму уровень оценки сигнала...
    Я знаю, что похожее можно выполнить в MSHV. А каким образом можно в JTDX или WSJT ?
  4. #2643
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    783
    664
    Включить Fox. Но на стандартных частотах он не работает, нужно патчить.
  5. #2644
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Включить Fox
    Fox - это мультистреам (несколько сигналов на разных частотах одновременно), а тут речь идет о мультислот (сигнал один, но одновременно отвечает двум - одному рапорт, второму - RR73).
    По моему JTDX и WSJT-X так не работают, или в последних версиях научились?
  6. #2645
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    783
    664
    В JTDX такого нет, намеренно выпилили. Fox есть только в WSJT-X. Мультистрим и мультислот.
  7. #2646
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Fox
    Аркадий! Fox - это прежде всего мультистрим.
    А именно отдельно мультислот есть только в MSHV для работы в обычных частотах не нарушая правил работы одним сигналом.
    Подскажу как пропатчить - просто отключите CAT у WSJT-X))) И установите руками в WSJT-X частоту, отличную от стандартной!
  8. #2647
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    783
    664
    Многие так и делают!
  9. #2648
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    To be correct, in JTDX Fox was never implemented.
    Maybe in future will be done.
    There 2 different things
    1. using Dxpd commands (RR73 to one report to other)
    2. using multistream tx.
    Why not done in JTDX?
    Use Dxpd commands is simple, but, when needed repeated send commands, then in general one more tx slot needed to avoid waiting for good receiving Hounds. There in general needed multistream tx. Multistream in wsjtx is not optimal.
    Main reason for delayed implementation is common misusing Fox mode.
    1. using it in common frequencies (“tnx” to ruleless mshv)
    2. pirating real expeditions.
    In opensource world is hard to implement restrictions (rules) which can’t easily be removed.
  10. #2649
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Как сделать такое большое приёмное окно? И где включается F/H во WSJT ?
  11. #2650
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Скачать версию WSJT improved PLUS
    https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v3.0.0/
  12. #2651
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Если речь от этом
  13. #2652
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Проблема с JTDX.
    Добрый день всем!У меня такая проблема:в JTDX при переходе на передачу, или настройки частота передачи далеко прыгает,например на 20м.
    вдвое большую частоту
    У меня ICOM 746PRO и только на 17м.и 2м, работает нормально
    Сам не мог восстановить нормальную работу и вынужден обратиться к компетентным друзьям
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
  14. #2653
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Неделю назад установил. 6 лет работал в JTDX. Сейчас меняю квалификацию.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 26.10.2025 в 21:43.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  15. #2654
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Вам нужна эта версия.Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть с ещё более широким приёмным окном, но она хуже масштабируется по горизонтали.
  16. #2655
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    как её развернуть?
Название:	Снимок экрана 2025-10-27 122940.png
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
